Ремонт матрицы. Реально? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=1843 |
Страница 2 из 3 |
ever1 [ 29 окт 2014, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт матрицы. Реально? |
Ребят матрицы не ремонтировал, есть LCD телевизор LG 42LW4500 Я так понял где-то плохой контакт на самой матрице, так как шлейфы сьемные между платой и матрицой подкиидывал от аналогичной модели ситуация не изменилась, напряжения в норме, при включении транная особенность. Сначала изображение местами заплывает\заливает чёрным цветом только сверху полоса в 5см остаёться рабочей но после прогрева (мин10) начинает работать вся площадь матрицы но с горизонтальными полосами как на фото ниже. Скажите ремонт аналогичен пайке матриц на ноутах? Или лучше не лезьт без особого опыта? |
sergio6988 [ 27 дек 2014, 23:04 ] | |
всё реально, аккуратненько паяльником пройти по шлейфу, который отошел, обычно помогает... |
FearCult [ 11 янв 2015, 22:19 ] | |
Поднимал несколько матриц, но на них не было даже подсветки. Обходился заменой предохранителя и пары керамики. Брал соответственно с донора. А про приклеивание шлейфов, отошедших от стекла, это реально. Есть пару матрех, которые полосят, буду пробовать, после отпишусь.. |
Ted [ 15 апр 2015, 17:49 ] | |
Доброго всем времени суток. Матрица LG/Philips LP154W01, после падения ноутбука стала показывать в негативе. Проблема в самой матрице - подставлял схожую по разъёму 15", изображение нормальное. Видимых механических повреждений: битых пикселей, полос, более светлых или тёмных пятен не наблюдается. Кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью? |
mzr910 [ 15 апр 2015, 22:52 ] | |
при негативе надо бы питания на плате ткона проверить - может дроссельку какому пришёл кирдык |
KcapDac [ 15 апр 2015, 23:15 ] | |
mzr910 писал(а): при негативе надо бы питания на плате ткона проверить - может дроссельку какому пришёл кирдык Дружище, это не телик, это ноут. Не стоит матрица копаний, проходили, плату в коробку, остальное в утиль. |
Ted [ 16 апр 2015, 17:25 ] | |
Спасибо всем за участие. Проблема решена. Решил пропаять объёмные элементы - разъём шлейфа, дроссель, крупные конденсаторы и подстроечный потенциометр. После пропайки последнего появилось на короткое время нормальное изображение, затем ушло опять в негатив. Отмечу, что до пропайки поджимал его, а плату прогревал, но безрезультатно. Снял, промыл в ацетоне, легонько погонял и припаял на место. Матрица чётко работает. Затратил не более 15 минут (с периодическим включением и выключением ноутбука), не считая времени на разборку-сборку. |
Stalk3r [ 03 янв 2016, 22:37 ] | |
Здравствуйте. Нашел вас в интернете. Разбил экран у монитора NEC MultiSync PA271W, новый стоит от 60 тысяч... Можно ли тут что-то сделать? Санкт-Петербург. Вложение: IMG_3118.JPG
amdeev [ 03 янв 2016, 23:01 ] | |
Stalk3r изолента должна помочь |
BlackDoc [ 04 янв 2016, 01:39 ] | |
Stalk3r писал(а): Разбил экран у монитора NEC MultiSync PA271W, новый стоит от 60 тысяч... Можно ли тут что-то сделать?] Написать мне в ЛС точное и полное наименование матрицы, установленной в этом мониторе. Монитор нужно для этого разобрать. Возможно я смогу Вам найти матрицу за цену, не коррелирующую с ценой монитора... |
Stalk3r [ 15 янв 2016, 02:58 ] | |
Так что, получается именно восстановить тоже не каждую матрицу можно? Вроде как, раз монитор дорогой то наоборот надо попытаться... Почему одни возможно, а другие - нет? |
FrееLаnser [ 09 фев 2016, 00:18 ] | |
Тема супер! Поднял 8-м бучных матрацов - особая генеральная благодарность Genadiy58! |
Cobra_U1 [ 09 фев 2016, 17:16 ] | |
Все на матрице можно перепаять , а шлейфы иногда лечатся утюгом |
barmalley [ 12 окт 2016, 14:02 ] | |
Матрица LM171XW3.С прогревом начинает срываться изображение по вертикали через 2-3 секунды. Посмотрел осциллографом, нашел ,что изображение срывается в такт с сигналом GVDD_E. Пока сигнал 0 -изображение нормальное ,когда 1 -срывается. Что это за сигнал? |
Toporkoff [ 17 фев 2017, 07:48 ] | |
Замена столбцового шлейфа в китайской мастерской. https://www.youtube.com/watch?v=Hbl-CnLoNAQ |
frumen08 [ 16 мар 2017, 14:51 ] | |
Матрица LTM185AT05 от телевизора Samsung UE19D4003BW, показывала на треть экрана по вертикали цветные полосы, остальные 2/3 показывали изображение нормально. После прогрева и придавливания шлейфа к плате, той части экрана где полосило, заметил положительный эффект, на время изо стало появляться. Разобрал матрицу, прогрел дешифратор этого шлейфа паяльником 200 градусов, через каплю флюса, около 3х мин, изображение появилось и заработало стабильно. |
Irbor [ 16 мар 2017, 15:14 ] | |
frumen08 через 2 недели отвалится |
oldmit [ 05 фев 2019, 21:32 ] | |
BlackDoc Здравствуйте! На форуме увидел вопрос о разбитой матрице. При транспортировке моего монитора NEC PA271w разбили матрицу. Помогите |
thomson39 [ 05 фев 2019, 22:37 ] | |
Irbor писал(а): разбили матрицу. Помогите А чем помочь то? Если матрица разбита. Меняйте |
BlackDoc [ 05 фев 2019, 23:49 ] | |
oldmit писал(а): При транспортировке моего монитора NEC PA271w разбили матрицу Как я уже писал: Написать мне в ЛС точное и полное наименование матрицы, установленной в этом мониторе. Монитор нужно для этого разобрать. Возможно я смогу Вам найти матрицу за цену, не коррелирующую с ценой монитора... |
BlackDoc [ 06 фев 2019, 12:00 ] | |
Отписали мне >> монитор NEC PA271w = LM270WQ2-SLA1 27,0" 2560x1440 LED 51+41 pin Matte LM270WQ2-SLA1, LG (led 14pin-aaaaaccccc(ON)(PWM)(NC)/24v) Теоретически возможна замена с шаманствами и бубнами на 27,0" 2560x1440 LED 51+41 pin Matte LM270WQ1-SLC2, LG (led 6pin-ccaacc/4p,54v/12v/IPS/mon HP Z27i) 27,0" 2560x1440 LED 51+41 pin Matte LM270WQ4-SSA1, LG (led 6pin-ccaacc/4p,45v/12v/IPS/monDell U2715) Но сейчас никаких из этих вариантов на складе или в ближней доступности нету |
zero92 [ 21 май 2019, 13:41 ] | |
Пару раз восстанавливал плохой контакт шлейфа паяльником на 200 градусах через фторопластовую ленту, если проблема не со стороны стекла то шлейф можно запаять, один раз разбирал матрицу после залитая промывал поляризационные фильтры дистиллированной водой убирал разводы. |
merkulss [ 21 май 2019, 16:03 ] | |
zero92 писал(а): Пару раз восстанавливал плохой контакт шлейфа паяльником на 200 градусах через фторопластовую ленту, если проблема не со стороны стекла то шлейф можно запаять, один раз разбирал матрицу после залитая промывал поляризационные фильтры дистиллированной водой убирал разводы. Сначала пытался уловить ход мысли, потом перечитал пару раз и каждый раз можно понимать иначе. Тут минимум три предложения. Смысл теряется без правильных знаков препинания. |
w840440 [ 21 май 2019, 16:36 ] | |
Практически не реально. |
djvit [ 12 июн 2019, 13:23 ] | |
Eric5 писал(а): Добрый день Имеется монитор LG 24MP88HV-S Установлена матрица LM238WF4 (SS) (A1) Не кто не подскажет где можно отремонтировать матрицу в Киеве? Появились белые вертикальные полосы. Спасибо. К сожалению такие болезни у матриц не лечатся. Тонкопленочные транзисторы не восстановишь. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
