Текущее время: 26 апр 2024, 10:55
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 05 мар 2011, 09:13 |
Сообщения: 31 Откуда: Ekaterinburg
Ktulu писал(а): AMTECH NC-559-ASM дешевле, не менее вонючий, повседневное использование, тоже безотмывочный Уважаемый коллега, есть подозрение, что Вы используете китайский закос под флюс-пасту Amtech NC-559-TF, и называют китайцы свой закос как AMTECH NC-559-ASM. Вообще говоря, Амтек заявляет, что 1. AMTECH NC-559-ASM - ОТМЫВОЧНЫЙ 2. это - НЕ флюс, а ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА со свинцом. http://www.darscom.ru/catalogue/equip/i ... ION_ID=525Дистрибуцией Амтека на территории РФ занимается ТОЛЬКО Дарском... По крайней мере, больше мне не удалось найти поставщиков с честным флюсом, а не из штата Colifomia. Всё остальное - от лукавого... Я пользуюсь их флюс-пастами AMTECH RMA-223-LFTF и SynTECH-TF. Брал в районе 400 рублей за шприц 10 мл. Считаю, что в нашем деле и так достаточно источников нестарта или глюков, чтобы к ним добавлять ещё и китайский "безотмывочный" Амтек...
_________________ Дорогу осилит идущий...
Rom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 05 мар 2011, 16:06 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: Дистрибуцией Амтека на территории РФ занимается ТОЛЬКО Дарском... есть еще пара партнеров..
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 05 мар 2011, 23:06 |
Наличности на руках: Заблокировано
Перепробовал много разных флюсов, остановился на IF8300. Для снятия использую IF8300-6 у него вязкость ниже луче под чип затекает.
dark_owl
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 24 мар 2011, 10:08 |
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 11:18 Наличности на руках: 21.19
Сообщения: 36 Откуда: Свердловская обл.
Для обычной пайки, в том числе и для smd, пользую канифоль. Для bga - AMTECH RMA-223 (для снятия чипов) и EFD FluxPlus (для посадки). Приобретаю в "Профи" в Е-бурге. RMA подешевле, при нагреве пахнет как свечка, на всякий случай смываю его, ибо не уверен на 100% что он безотмывочный. FluxPlus дороже раза в 3-4, пахнет сильно при нагреве (но не противно на мой нюх), ну и безотмывочный он. Подразумеваю, что "безотмывочный" можно не вымывать из под чипов, т.к. это довольно нудная процедура. Пузырятся и испаряются при нагреве примерно одинаково.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 24 мар 2011, 13:52 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Подразумеваю, что "безотмывочный" можно не вымывать из под чипов, т.к. это довольно нудная процедура На практике можно залить fluxoff или изопропил под чип, подождать, пока там все растворится, а потом выдуть компрессором из-под чипа и убрать вытекшее снаружи ваточкой.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
dark_owl
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 24 мар 2011, 17:42 |
gecube писал(а): залить fluxoff или изопропил под чип, подождать, пока там все растворится А как это на практике выглядит ? Всю плату в изопропил ? Или на плате вокруг чипа из чего-нить бортики сделать, чтобы получилось типа ванночки ? Я вымываю протоком, растворитель в шприц и под чип струйку из иглы. По краям вымывается, а из под середины чипа не знаю, ибо невозможно увидеть... Есессно потом выдуваю из под чипа растворитель.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 25 мар 2011, 04:05 |
videonnЦитата: Пусть он там остается: улучшится теплоотвод, защитит от окисления и залетания пыли. только в том случае, если он стал твердым, как карамель.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 25 мар 2011, 15:55 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
michaeleangelo писал(а): Ktulu писал(а): AMTECH NC-559-ASM дешевле, не менее вонючий, повседневное использование, тоже безотмывочный Уважаемый коллега, есть подозрение, что Вы используете китайский закос под флюс-пасту Amtech NC-559-TF, и называют китайцы свой закос как AMTECH NC-559-ASM. Вообще говоря, Амтек заявляет, что 1. AMTECH NC-559-ASM - ОТМЫВОЧНЫЙ 2. это - НЕ флюс, а ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА со свинцом. http://www.darscom.ru/catalogue/equip/i ... ION_ID=525 NC-559-ASM-TPF Не надо вводить людей в заблуждение.
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 27 мар 2011, 17:32 |
Shelest писал(а): michaeleangelo писал(а): Ktulu писал(а): AMTECH NC-559-ASM дешевле, не менее вонючий, повседневное использование, тоже безотмывочный Уважаемый коллега, есть подозрение, что Вы используете китайский закос под флюс-пасту Amtech NC-559-TF, и называют китайцы свой закос как AMTECH NC-559-ASM. Вообще говоря, Амтек заявляет, что 1. AMTECH NC-559-ASM - ОТМЫВОЧНЫЙ 2. это - НЕ флюс, а ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА со свинцом. http://www.darscom.ru/catalogue/equip/i ... ION_ID=525 NC-559-ASM-TPF Не надо вводить людей в заблуждение. 1. Давайте читать авторов в оригинале: http://www.amtechinc.com/listing.htmlhttp://amtechsolder.com/pdf/amtechproduct.pdfМороженка - тому, кто найдёт упоминание о приведённой вами дряни... Строить картину мира, основываясь на заборных надписях, - как минимум, недальновидно (заборных знаний в определённый момент может не хватить), как максимум - может привести к голодной смерти (если, не приведи господи, случится выживать в среде немнимых специалистов)... Ваше "NC-559-ASM-TPF" (погуглили бы хоть для приличия) встречается лишь на Алибаба.ком, сайтах китайских перепродавцов этого контрафакта да на этом форуме благодаря вам... Совершенно очевидно, что дрянь эта - родом из и для стран третьего мира - обязана своим появлением именно нищетой мастеров в этих странах и непременным спутником такого нищебродства - жадностью: купить 200 граммов флюса за 150 рублей - и паять с его помощью строительным феном ноутбуки, требуя за работу 6000 рублей/чип... Прекрасно в такой бихевиористский паттерн вписывается закрытие точки ремонта или магазина, когда клиенты начинают возвращаться по гарантии - проще переназваться и открыться заново, чем отвечать за допущенные ошибки. Тоже, кстати, весьма популярный выверт третьемировых дельцов... Ничего личного... 2. В отношении русских "официальных представителей", ссылка на которых приведена вами в опровержение моего утверждения, имею сказать следующее: мне ЛИЧНО в РУССКОМ салоне официального представителя одного из лидирующих автомобильных производителей полушёпотом продавант-консультец предлагал купить комплект зимних колёс "за полцены". Впоследствии выяснилось, что производитель поставлял эти колёса В ПОДАРОК ко всем автомобилям, и предлагаться они должны были всем и бесплатно... Так что любой, самый распрекрасный бизнес, будучи адаптированным в рашке к местным реалиям, мгновенно обрастает такими вот продавантами и скатывается в унылое говно, даже и продолжая нести на лбу уважаемый логотип. Поэтому апелляция к "официальному представителю" - вопрос сугубо теологический... 3. Безапелляционность утверждений, непререкаемая авторитетность и несомненная истинность в последней инстанции - бич 99% русских форумов. Бытие, как всегда, определяет сознание...
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 27 мар 2011, 18:39 |
Цитата: NC-559-ASM-TPF Не надо вводить людей в заблуждение. 1. Давайте читать авторов в оригинале: http://www.amtechinc.com/listing.htmlhttp://amtechsolder.com/pdf/amtechproduct.pdfМороженка - тому, кто найдёт упоминание о приведённой вами дряни... Строить картину мира, основываясь на заборных надписях, - как минимум, недальновидно (заборных знаний в определённый момент может не хватить), как максимум - может привести к голодной смерти (если, не приведи господи, случится выживать в среде немнимых специалистов)... Ваше "NC-559-ASM-TPF" (погуглили бы хоть для приличия) встречается лишь на Алибаба.ком, сайтах китайских перепродавцов этого контрафакта да на этом форуме благодаря вам... Совершенно очевидно, что дрянь эта - родом из и для стран третьего мира - обязана своим появлением именно нищетой мастеров в этих странах и непременным спутником такого нищебродства - жадностью: купить 200 граммов флюса за 150 рублей - и паять с его помощью строительным феном ноутбуки, требуя за работу 6000 рублей/чип... Прекрасно в такой бихевиористский паттерн вписывается закрытие точки ремонта или магазина, когда клиенты начинают возвращаться по гарантии - проще переназваться и открыться заново, чем отвечать за допущенные ошибки. Тоже, кстати, весьма популярный выверт третьемировых дельцов... Ничего личного... 2. В отношении русских "официальных представителей", ссылка на которых приведена вами в опровержение моего утверждения, имею сказать следующее: мне ЛИЧНО в РУССКОМ салоне официального представителя одного из лидирующих автомобильных производителей полушёпотом продавант-консультец предлагал купить комплект зимних колёс "за полцены". Впоследствии выяснилось, что производитель поставлял эти колёса В ПОДАРОК ко всем автомобилям, и предлагаться они должны были всем и бесплатно... Так что любой, самый распрекрасный бизнес, будучи адаптированным в рашке к местным реалиям, мгновенно обрастает такими вот продавантами и скатывается в унылое говно, даже и продолжая нести на лбу уважаемый логотип. Поэтому апелляция к "официальному представителю" - вопрос сугубо теологический... 3. Безапелляционность утверждений, непререкаемая авторитетность и несомненная истинность в последней инстанции - бич 99% русских форумов. Бытие, как всегда, определяет сознание... Давай! вот тебе тот же документ в оригинале Еще чтонить поискать?
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 27 мар 2011, 23:55 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Sebud писал(а): ну и как пробовали им паять?
TAKiO
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 04 апр 2011, 02:27 |
Сообщения: 19 Откуда: Украина, Олевск
shep1310 писал(а): 1. Канифоль.Достоинства: безвредна, даже полезна, если сравнивать с другими.Недостатки: очень многого не умеет. Rom писал(а): Если она этого не умеет- вас обманули- это была не канифоль, а карамелька... Полностью поддерживаю Rom Живу на полесье, в болоте, 300км до цивилизации. Посему юзаю канифоль и хватает её на большинство случаев ремонта. Диэлектрик, особо не вредна, без ГМО , после остывания - защитный лак, на горячую отлично затекает под микрухи и обеспечивает дополнительную теплопроводность, если припой не левый (лучше, всё таки, свинцовый), пайка получится блестящей... Короче, сплошные плюсы. В особо тяжёлых случаях применяю ацетилсалициловую кислоту (таблетки аспирина) + канифоль = ядерная смесь. Лудит всё, даже эмалированные (обмоточные) провода зачищать не надо, при пайке ВОНЯЕТ УЖАСНО, нормально смывается спиртом и ацетоном. Когда дело доходит до замены больших BGA, проще отправить клиента в Киев, пускай там химию нюхают, мне главное не навредить...
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 09 май 2011, 16:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
Я ползовал AMTECH RMA-223 хороший для SMD но не подходит хорошо для пайки BGA, есть остатков, стоновит жидкий на прогрева, не подходид для реболинг. Тоже ползовал INTERFLUX IF8300 для реболинг, но у него ест неотмываемым остатков, для болшие шариков подходит 0,6-074мм, но если шарики < 0.5мм не очен подходяший. Лучшее свойство IF8300 хорошая фиксация шариков. Можно ползоват для SMD тоже. Ползовал жыдкий флюс INTERFLUX IF8001, только для прогрев BGA без реболинга, у него болше остатков что у IF8300. Лучше все что я ползовал ето Kester TSF6592, подходид для все - BGA,SMD,реболинг, свинцовой и безсвинцовой пайки.
