Текущее время: 27 апр 2024, 06:56
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 09 май 2011, 16:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
Я ползовал AMTECH RMA-223 хороший для SMD но не подходит хорошо для пайки BGA, есть остатков, стоновит жидкий на прогрева, не подходид для реболинг. Тоже ползовал INTERFLUX IF8300 для реболинг, но у него ест неотмываемым остатков, для болшие шариков подходит 0,6-074мм, но если шарики < 0.5мм не очен подходяший. Лучшее свойство IF8300 хорошая фиксация шариков. Можно ползоват для SMD тоже. Ползовал жыдкий флюс INTERFLUX IF8001, только для прогрев BGA без реболинга, у него болше остатков что у IF8300. Лучше все что я ползовал ето Kester TSF6592, подходид для все - BGA,SMD,реболинг, свинцовой и безсвинцовой пайки.
miron63
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 31 май 2011, 03:31 |
Зарегистрирован: 19 май 2011, 22:42 Наличности на руках: 13.76
Сообщения: 18 Откуда: by
Цитата: Флюс-гель TT (красный) - для SMD-компонентов Не советовал бы использовать данный флюс для пайки радиокомпонентов. Паяет он хорошо, но если затекает под сложную микросхему, аппарат перестаёт работать.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 03 июн 2011, 17:56 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
zAken писал(а): FluxPlus NC-D500 Опробовал EFD NC-D500, как на снятияе так и на установку BGA чипов - результат отлично Нет запаха и сильных испарений, разогревается быстро, не требует отмывки, потому что испаряется практически полностью. Вложение: 100_4080.JPG Amtech RMA-223-LF-TF отдыхает, исключу из списка. А CHIP QUIK SMD-291 пожалуй оставлю(уступает только количеством испарений).
Rom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 03 июн 2011, 18:06 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Slavikus писал(а): EFD NC-D500 Где брался, почем?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 03 июн 2011, 18:36 |
Rom писал(а): Уже разглядел..- 500р Это была не реклама, а информация "между строк" - для настоящих шаманов, Цена, уверен, полностью соответствует качеству.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы для пайки. Добавлено: 07 июн 2011, 19:00 |
Главный модератор |
ablacon64 писал(а): FluxPlus NC-F500 Means EFD NC-D500 aka 6-412-A
