Текущее время: 26 апр 2024, 01:20
geek
Заголовок сообщения: Проверка/дефектовка полевых/биполярных транзисторов Добавлено: 27 фев 2011, 07:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:34 Наличности на руках: 45.09
Сообщения: 70 Откуда: orlando
narod, pomogite sovetom, please.... nauchite proveryat polevie tranzistori klyuchey na plate, osobenno SO-8 korpusa, ya nemnogo ponimayu v etom dele, a vot na plate vse ne tak kak na sheme. mojet liji ne edut, hotya vryadli))) vot chto nado: -beliy treugolnik, eto oboznachenie pervoyu nogi tranzistora na sheme??? na tranzistore tak je est malenkaya tochka na etoy je noge. - mojno li proveryat ne vipaivaya ego??? znayu mojno, ne mogu ponyat kak(((( - esli kto mojet opiwite powagovo chto proveryat(D-G, S-G, S-D) i chto doljen pokazat mne multimetr v etih situaciyah... zarannee bolwoe vsem spasibo.
siberian
Заголовок сообщения: Re: proverka polevih tranzistorov SO-8 Добавлено: 27 фев 2011, 11:57 |
Чтобы определить пробит/не пробит/оборван выпаивать нет необходимости за исключением тех случаев, когда паралельно подключена нагрузка и нет возможности её отключить или паралельно подключен второй такой же ключ. Наиболее часто бывают ситуации когда пробивается канал полевого транзистора, т.е. сток-исток или Source-Drain, но случается, что и пробивается затвор, он же Gate. Протестировать обрыв сток-исток удобно прозвонкой паразитного диода, непременно присутствующего в ключевых транзисторах с изолированым затвором. Начинать подозревать транзистор в его непригодности надо после того как сделаны измерения на его выводах - менять к примеру входной Р-канальный полевик из-за того, что он не включается не убедившись, что на затворе есть необходимое напряжение - это глупость. Хотя подобные методы ремонта существуют - менять всё подряд, а если ничего не получилось - сидеть и чесать репу!
siberian
Заголовок сообщения: Re: proverka polevih tranzistorov SO-8 Добавлено: 02 мар 2011, 08:18 |
geek писал(а): spasibo, eto ponyal, t.e. na S doljno bit napryajenie esli na D i G est, tolko v etom skuchae? ili na G dostatochno podat impuls chto bi on otkrilsya ili zakrilsya? Не совсем так. Чтобы транзистор открылся, нужно чтобы на G было положительное напряжение, для N-канального транзистора или отрицательное для P-канального транзистора относительно S. Например: Условие для открытия N-канального транзистора S=19V, G=29V Условие для открытия P-канального транзистора S=19V, G=9V Открытие короткими импульсами (а в некоторых случаях и закрытие) характерно для тиристоров.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: proverka polevih tranzistorov SO-8 Добавлено: 03 мар 2011, 14:23 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
geek писал(а): a kak mojno zamerit napryajenie na G да, если мосфет стоит на выходе генератора как плечо, то только осциллографом
siberian
Заголовок сообщения: Re: proverka polevih tranzistorov SO-8 Добавлено: 06 мар 2011, 21:30 |
geek писал(а): vi imeete vvidu generator taktovih impulsov? Он имеет ввиду импульсные стабилизаторы напряжения или тоже самое DC/DC преобразователи. Вы задаёте "детские" вопросы, свидетельствующие о том, что вы совершенно не в "теме". Для самообразования выберите например сайт Wikipedia, почитайте книжек для чайников типа "Электроника - это очень просто" или многотомник Хоровиц и Хилл "Искуство схемотехники" Без элементарных знаний в области электроники заниматься ремонтом ноутбуков опасно для жизни этих самых ноутбуков.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Утечка на транзисторе. Как определять? Добавлено: 04 фев 2014, 11:10 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Modern54Modern54 писал(а): Обычно проверяю пробой транзистора сток-исток, затвор-исток в режиме прозвонки прям на плате, подозрительные дополнительно выпаиваю и проверяю открытие-закрытие. каким напряжением проверяете ? А транзистор, например стоит в цепи 19В или 15В, не думаю что у Вас проверка происходит именно такими напряжениями
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Утечка на транзисторе. Как определять? Добавлено: 04 фев 2014, 11:19 |
Modern54 писал(а): наверное вольта 3... вот и я об этом , а в реале например при действии рабочих напряжений (в разы больше проверочных) наступает пробой (утечка) транзистора
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Утечка на транзисторе. Как определять? Добавлено: 04 фев 2014, 11:40 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
kotnatan писал(а): Modern54 писал(а): наверное вольта 3... вот и я об этом , а в реале например при действии рабочих напряжений (в разы больше проверочных) наступает пробой (утечка) транзистора и в итоге как проверка происходит?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Утечка на транзисторе. Как определять? Добавлено: 04 фев 2014, 14:30 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Modern54 писал(а): подозрительные дополнительно выпаиваю и проверяю открытие-закрытие. вполне достаточно открытое 0 ом закрытое бесконечность затвор бесконечность с любым выводом не забываем про диод защитный ну а самый правильный замена на новый . не все можно проверить мультиметром .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
