Текущее время: 27 апр 2024, 21:43
 Заголовок сообщения: Как проверять аккумулятор в ноутбуке??
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:39
ДОброго дня
у меня случаются неприятные моменты при определении что вышло из строя материнка или акк.батарея. Поделитесь пожалуйста методиками. Как я понял надо проверить напряжение на крайних контактах батареи, если меньше 12 В, батарея дохлая нужно менять.
А то закажешь батарею и не знаешь дохлая она пришла или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверять аккумулятор в ноутбуке??
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 01:56
батарею проще всего проверить ноутбуком прогнав утилиткой или проследив время разряда еще правильней если умеешь читать узкщь батареи например workshop-ом есть куча профильных форумов например http://avalon.co.ua/batteries/index.php
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 06:45
поставь aida или everest
далее вкладка "компьютер" далее "электропитание"
и посмотри степень изношенности батареи, ну вобщем там все и так понятно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:39
а можно подробней про время разряда?
ну считал я EEPROM и что там?
проблема не в этом
наверное я плохо объяснил, повторяю суть поблемы
ноутбук не заряжает батарею, стоят кресты или заряд стоит на 5%, как определить кто виноват без дорогой процедуры покупки батареи и если батарея придет не рабочая как это определить.
Из приборов мультиметр, осциллограф, ноутбук и батарея.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 16:29
workshop или Accplus дают возможность проверить бату. Можно посмотреть состояние элементов и контроллера. И позволяет зарядить бату без ноута. Тем самым проверить берет ли бата заряд.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 00:44
нужно наверное какое-то железо?
как же без ноута зарядить?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 05:01
тоже самое можно посмотреть и в эвересте, кроме конечено зарядить батарейку.
Accplus покажет залочен контроллер или нет?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 09:43
Ну не знаю, что там показывает эверест, но я очень сомниваюсь, что он покажет напрящение на каждом элементе и ток заряда.
Там нет пункта "залочен/незалочен", можно сделать вывод о заблокированом контроллере только исходя из суммарных данных.
делается за 30 мин при наличии запчастей. Схема есть в нете.
Когда контроллер батареи связан с AccPlus, батарея может брать заряд. Достаточно подключить БП с ограничением тока. Если ограничения тока не будет, то может быть маленький ядерный взрыв.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 05:00
А разве нельзя просто проверить выходы на батарею на самом ноутбуке есть ли на них питание?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 11:48
Это ничего не даст. Т.е. на основании таких замеров мы не сможем узнать что неисправно - мать или АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 12:50
dmitrenko
вот посмотри
http://www.youtube.com/watch?v=B-oP3i1Fewg
полезно
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:20
agent-malder писал(а):
dmitrenko
вот посмотри
полезно
фигня. такой метод возможен только на тех ноутах, которые не вычитывают бату, а это 1%.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Одна из причин, почему надо проверять конденсаторы =)
C.O.B.R.A.
20 авг 2017, 08:26
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (iMac) как проверять MXM карточки от моноблоков?
в форуме Apple
evgenyjp
21 янв 2018, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-BNK ( PLAC_CSAC_DSC_REV 2.1) Нет изображения на ноутбуке Toshiba L850D-BNK
в форуме Toshiba
dmx-ara
24 окт 2014, 00:18
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion Dv6936US (DAOAT3MB8F0) после перезагрузки пропадает изображение на ноутбуке
Ruslan4321
26 ноя 2015, 11:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с файлом на ноутбуке
maksimkrylov
31 янв 2017, 21:59
korochkini Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: motor_58, shura1971 и гости: 15
