Текущее время: 16 апр 2024, 20:33
 Страница 8 из 10 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 12:04
Genadiy58
Надо бы научиться, я как то попробовал в торопях, начала пузыриться, усугубил только.
Без спешки видимо нужно и не грубить с температурой.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 12:14
С температурой - да. На своем люкее порядка 140 даю, но довольно долго ждать приходится и не 100% идеал на некоторых корпусах. Пробовал на трупиках выше давать - плывет сволочь и только хуже. Так что да, у меня 140 - 150 - это предел.
Тем же макаром замятые защелки на место встают, если отломать не успели.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 13:11
А я так на память помню куда и какой болтик!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 13:16
антон потапов писал(а):
болтик!
Болт это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82 ...мне в ноутбуках (не после специалистов :-): ) пока еще не попадались в основном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BB%D1%8C) такого плана :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 19:08
Кстати на многих ноутбуках возле отверстий имеется маркировка какой размер и диаметр резьбы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:23
а я спичечные коробки между собой склеил и получилась типа матрица 5х5 коробок.
а на торце самой выезжающей части написал размеры винтиков.
уже давно привык и очень удобно, можно использовать не только для винтиков, а и для радиокомпонентов разных.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 01:50
Хочу поделиться еще одним применением ЛБП.
Имею 2-х канальный ЛБП на 30 в и 5 А в каждом канале с плавной регулировкой напряжения и ограничения тока. При необходимости можно использовать оба канала параллельно - тогда максимальный ток увеличивается до 10 А.
Так вот, на клеммы одного канала прикручены провода с крокодилами на конце - используется для подзаряда различных аккумуляторов, для быстрого определения (без подпайки) КЗ и толстые провода для подпайки к плате что бы не было большого падения напряжения при токах КЗ до 10 А.
А к клеммам второго канала через обычный выключатель (от блока питания) параллельно подключены более 8 кабелей от ноутбучных блоков питания с различными разъемами на конце (от блоков питания Asus, Acer, Samsung, Sony, HP, Dell и т.д.). Там где требуется напряжение ID (третий пин), вставлен кусочек платы от соответствующего блока питания. Можно, конечно, использовать один универсальный кабель с насадками под соответствующий ноутбук, но у меня количество кабелей постепенно увеличивалось.
Преимущества такого подключения ноутбука к ЛБП:
1. Быстрое включение и отключение одной рукой такого ЗУ с помощью выключателя - не надо "прицеливаться", что бы попасть в разъем ноутбука, особенно если разъем на кабеле и одной рукой держишь щуп осциллографа на плате.
2. При подключении такого ЗУ сразу видно ток потребления ноутбуком - от 30 до 10 и меньше мА без аккумуляторной батареи. Если больше, то это не нормально.
3. Если после нажатия кнопки включения ноутбука ток почти сразу увеличился до определенного уровня и больше не меняется, то сразу видно, что инициализация не проходит. А если потребляемый ток начинает меняться то в большую сторону, то в меньшую сторону несколько раз - стоит подключать или внешний монитор, или матрицу, что бы увидеть картинку.
При определенном навыке запоминается даже последовательность колебаний тока и его диапазон для каждого ноутбука.
Те кто уже используют ЛБП в таком режиме меня поймут, а тем кто этого еще не сделал - советую.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 10:28
Разбирал Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2020, порадовался ассортименту винтов, - 7-8 типоразмеров. Расставил их шляпками на липкую сторону стикера размером 5*12 см. Он удобнее малярного скотча, т.к. не сручивается в трубочку, имеется защитная бумага с насечками, которая снимается полосками по 5 см. Соответственно, остаются участки с бумагой, которые не липнут к рукам, когда надо перенести стикер или снять с него винты.
Стикер можно перенести, нечаянно толкнуть, наклонить, винты держатся нормально. Пачку стикеров подарили рекламщики, т.к. были напечатаны с ошибкой.
Расстановка как уже кто-то говорил - сверху вниз рядами, сборка в обратной последовательности.
Надо сказать, что столько разнобоя - это большая редкость и обычно все винты достаются магниту из харда )
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 25 секунд: ----------
Способ восстановления пластиковых стоек под шурупы.
Собираем обломки, ставим их на место суперклеем. Когда клей схватится, натягиваем на стойку ПВХ трубку, размоченную в ацетоне. Внешний диаметр трубки должен примерно равняться диаметру стойки. Трубка натягивается на стойку, через несколько часов усаживается и за счёт остатков ацетона приклеивается к пластику стойки. Лучше брать старую, затвердевшую трубку. Кстати, до появления термоусадки выручали ацетон и ПВХ.
Если стойка обломана под основание, садим её на суперклей и усиливаем клеевой шов суперклеем с содой.
Плоские обломанные части можно усилить суперклеем с бумагой. Бумага должна пропитаться клеем насквозь и прилегать к пластику без пузырей.
Кстати, может кто не знает, - суперклей схватывается от влаги воздуха и зимой, когда влажность низкая, для ускорения затвердевания можно подышать на шов.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 18:32
А ещё лучше суперклей когда нанёс посыпать сразу его пищевой содой. Моментально схватывается и становится как эпоксидка.
Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 14:33
Для проклейки выломанных креплений для винтов использую клей дихлорэтан с мелко нарезанной крошкой от клавиши клавиатуры, места склейки зашкуриваю и клею. Возвратов не было.
Для проклейки трещин использую суперклей с содой и бумагу.
Для раскладки винтиков использую небольшой железный вал уже не помню от чего, на котором висят маленькие неодимовые магниты с жестяков 2.5, винты цепляю в порядке разборки сверху вниз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 09:47
Обнаружено, что если напитать губку для очистки жала паяльника, жидкостью для вэйпа, то клин чистит идеально в два движения, + приятный запах (ягодки/печеньки).
Способ работает уже пол-года.
Пользуйтесь!
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 10:10
Для винтов сборный комплекс контейнеров разных цветов (серый это корпус,синий материнка,жёлтый хард,красный для не стандартных элементов) ,когда модель уже известная,то просто магнит,там уже на автомате всё разбирается и собирается. Для восстановления пластиковой части как и все дихлорэтан,суперклей +сода,иногда для серьёзных повреждений стеклоткань+эбоксидка выручают.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 17:54
Винты просто в коробочку складываю, пользуюсь обычно отвёрткой из профи "CTBrand", не подвела, разборные отвертки действительно мне не понравились, много болтов сбивают+сами крошаться...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 19:02
orbit писал(а):
жидкостью для вэйпа
Владимир, а можно уточнить какой жидкостью? Есть на основе глицерина, а есть на основе пропиленгликоля. Известно что глицерин при испарении выделяет что-то там, не помню что, и это "что-то" ну очень неполезное для здоровья.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 11:17
ValeriyKeks
Основа жижки для вэйпа как правило 70% глицерин, 30% пропиленгликоль. Аромат и никотин по вкусу. Это при нагреве в ингаляторе вдыхают в себя.
Какое вещество в этой смеси чистит жало паяльника, даже вопросом не задавался. Главное быстро и идеально. Думаю для чистки паяльника достаточно купить просто базу, без ароматов и пр активных веществ. Это не дорого, совсем.
Насчет вреда всего этого, тут уже офтоп. Что бы не будоражить воспаленные умы некоторых форумных любителей поспорить, не стану заострять на этом внимание.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:08
orbit
Сообщение не в тему
К паяльнику бак примотай на мет скотч.
Паяешь и парит за одним.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:41
orbit
Пропиленгликоль, с ним, вместо флюса, даже паять можно.
ValeriyKeks
При немного больших температурах.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:48
shat
Где то в детстве помнится алюминий паяли. Окунали в глицерин, потом зачищали и он лудился, окисная пленка не образовывалась благодаря глицерину.
Стало-быть полезной жижей можно и алюминий залудить при необходимости. ПГ там только в помощь.
Какая функциональная вещь! И подымить и поработать можно.
MSF113
Я капал в дупло работающего фена Люкея как в дрипку...затянуться не решился.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 02:55
Для укрепления шва при работе суперкоей+сода использую кусочки ваты. Эффект очевиден.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 21:13
Немного усовершенствовал идею магнитиков на отвертках.
Теперь они все время на одном месте, не теряются, функцию выполняют.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 04:29
Gorec писал(а):
Перепробовав в свое время множество способов хранения винтов при разборке ноутов остановился на самом простом: беру лист формата A4 в альбомной ориентации. Пишу в верхнем левом углу модель ноута и номер заказа, дабы потом не ломать голову, если упадет случайно с полки. Лист линую на скоряк 4х5 клеток и начинаю раскладывать слева-направо, сверху вниз в последовательности раскручивания, при необходимости делаю записи откуда выкрутил прямо в клетке. Для длительного хранения наклеиваю сверху на винты квадраты из прозрачного скотча.
Самый удобный способ. И перепутать невозможно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 14:54
Спасибо Автору за хорошую тему.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 17:45
термоусадка с магнитом легко двигается по отвёртке и снимается... я один такой магнит использую под все отвёртки одного диаметра, второй под другую толщину...
винтики складываю в целофановый пакетик от сигаретных пачек. он хорошо стоит на столе, пока не мятый... а если аппарат на полку ложится (ждать зип), то пакетик закрутил и бросил к ноуту в коробочку, не перепутаешь потом что от кого...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:03
3D-ручка, самое то при замене клавиатуры в топкейсе
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 20:02
Бывает что в спреях с различной химией воздух выходит значительно раньше жидкости (флюкс офф, контак итд), помогает подать туда воздух из компрессора под давлением, и спрей "оживает"
Не забываем при подаче воздуха нажать на флакон сверху!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 20:16
Bucha
Спасибо за идею, ещё одно обоснование для покупки компрессора...
на сколько макс давление брать, чтоб не шумный при закачке был, не посоветуете?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 17:55
Спасибо ТС и всем написавшим здесь, очень много полезного почерпнул для себя!
От себя добавлю: винтики складываю в баночки пластиковыес крышечкой (похожи на баночки от сыра "Омичка"). Покупал на рынке в разделе "тара/упаковка". На крышечку стикер с номером бука или компа клею и все)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 00:32
Давно складываю винты в кучу в крышки от Flux-off и ему подобных. Удобно тем, что крышки глубокие.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 02:14
для болтиков + модуля wifi при разборке ноутбуков и прочей техники использую 20мл баночки полеэтиленовые для гуаши , крышка закручивается на резьбе.Продаются в отделах с канцелярией и отделах для творчества. Иногда даже с высохшей гуашью по шаровым ценам.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 18:44
Использую спичечные коробки для сортировки всякой мелочевки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P Rev: 1.0) Секреты адаптера
dimkabaku
4220
11 сен 2015, 13:43
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Vostro 1500) Мастера помогите пожалуйста
в форуме Dell
INTELLECT
18 июн 2014, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg 2243 s после мастера.не вкл
в форуме LG
spam1012
4106
02 окт 2014, 08:38
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера. Санкт-Петербург.
Vovay
4294
26 сен 2014, 21:20
Vovay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера, который поможет с ремонтом платы.
Lev_Grishenin
14 окт 2015, 09:28
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleks8591, shmyzdrek, smoke и гости: 6
