Текущее время: 26 апр 2024, 15:21
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 21 май 2016, 20:08 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
у меня вот самопальный LPT программатор и не использую кроватки ибо без пайки контакт не всегда гуд, вытравлено обычное посадочное место под SO-8 но лужоное бугорками розе. пинцетом положил флеш, дунул феном при 200 град и леш сидит и не перегрета. быстро и надёжно
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 25 май 2016, 07:32 |
Сообщения: 29 Откуда: Estonia
При разборке лаптопов, винтики складываю в металлическую миску, у которой к днищу с внешней стороны приклеен здоровый магнит (не помню, где купил, но можно сделать самостоятельно). Группирую в зависимости от ситуации: если очень много разновидностей винтов, ставлю их в ряд по кругу миски в порядке снятия (магнит держит их на местах), если винтов всего несколько типов (как в современных компьютерах), складываю в кучки по типу, а кучки в разные части миски - одна с дна корпуса, одна с верха, одна с материнки и внутренностей.
Если в 3.5мм аудиоразъеме застрял отвалившийся кончик от штекера (некоторые китайские штекеры неплохо разваливаются. У них кончик выглядит шершавым, будто из силумина. НИКОГДА не заменяйте штекер на наушниках на такой!), кончик можно достать сверлом по размеру. Обычно 1.5мм или около того. Закручиваем его воротком в углубление в кончике и выдергиваем. Закручиваем осторожно, чтобы не повредить контакты на стенках разъема.
Удобную "губку" для олова можно сделать, намотав оплетку на плоское жало типа "зубила". С такой конструкцией олово остается между оплеткой и жалом, и можно чистить контактные площадки / лудить самодельные платы. Делал так с советским паяльником 60 Вт. Минус - очень долго греется.
Стружка для чистки жал, похоже, существует двух видов - латунная, которая слишком мягкая чтобы повредить поверхность непригарающих жал, и стальная, крашеная китайцами под латунь, которую стоит избегать любой ценой! Проверяется обычным магнитом.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 26 май 2016, 17:34 |
High_Voltage писал(а): Проверяется обычным магнитом Сообщение не в тему Не в тему секретов, фраза навеяла. Кто задумает менять смеситель сантехнический с краниками, идите в магазин с магнитом. Полно шлака из черной стали под никель крашеной. Года 2 назад подкололся, даже в мыслях не было, что могут не из латуни сварганить. В следущий раз пришел с магнитом, твою мать.. процентов 35 смесителей (непонятных брендов, которых сейчас большинство) магнитятся..
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 27 май 2016, 10:40 |
vovka6230 Не верю. Отваливается. Тоже такими изысками пытался баловаться.
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 27 май 2016, 12:10 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
MSF113 писал(а): vovka6230 Не верю. Отваливается. Тоже такими изысками пытался баловаться. первый спаеный хинчик уже почти год держитса, зависит от хазяина если ему аднаго раза мало было когда сломал то даже рельсы вместо хинчиков уже не помогут
siberian
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 28 май 2016, 20:27 |
valentinjvj писал(а): Отвертки лучше использовать со сменными насадками- профессиональные. У меня MICRO -multi x35 фирмы DEXELL Ты не поверишь - нет такой фирмы - DEXELL. Есть торговая марка Leroy Merlen и назвать такой инструмент профессиональным - я тебя умоляю...
Kapetz
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 29 май 2016, 05:16 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 17:10 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
vovka6230 писал(а): зависит от хазяина Припой - мягкий для таких дел. Соотвецтвенно - микротрешины и в этоге отвал(
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 30 май 2016, 00:46 |
Kapetz писал(а): vovka6230 писал(а): зависит от хазяина Припой - мягкий для таких дел. Соотвецтвенно - микротрешины и в этоге отвал( время покажет, просто глежу на некоторые асусы и многие ноуты со слим екраном и удивляюсь как там вобще чтото держитса, а вот после такой пайки процентов 70-80 от прочности оригиналая я гараттирую, просто сужу по таму как я ранше в моцике поял, поялись трасы, и даже некоторые алюминевые детали, и не отваливалось, ну посмотрим, пока не часто валят ноуты с такой проблемой, будет и дальше так буду поять латунью, и сравню результат обезательно, кстате хачу заметить что если просто споять без дополнительных пластинок, то ламаетса легко даже в руках, если по обоим сторонам тонкие пластинки можно смело брать 2 плоскогупцов и проводить краш тест, лично я так и делал
pasha_zv
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 30 май 2016, 17:13 |
Сообщения: 85 Откуда: Ставрополь
ню-ню. я как-то такую петлю просверлить хотел. просто дрелью - только руку разодрал. со злости - поехал к знакомым, в автосервис. у них там станок сверлильный. таки вот вах хрен: сломано два обычных сверла и одно твердосплавное. навес - ПОЦАРАПАЛИ. я знаю про китайские сверла. тут не тот случай. что за сплав? напомнил мне советскую нержавейку-самокал. и не паяется. от слова вообще.
_________________ жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 30 май 2016, 18:47 |
pasha_zv писал(а): ню-ню. я как-то такую петлю просверлить хотел. просто дрелью - только руку разодрал. со злости - поехал к знакомым, в автосервис. у них там станок сверлильный. таки вот вах хрен: сломано два обычных сверла и одно твердосплавное. навес - ПОЦАРАПАЛИ. я знаю про китайские сверла. тут не тот случай. что за сплав? напомнил мне советскую нержавейку-самокал. и не паяется. от слова вообще. не знаю я обычной бор машинкой с маторчиком на 20в сверлил несколько раз, нада кермить плюс харошее сверло, сначала я счищал той же бор машиной с камнем краску и все лишнее, и с кислотой пояльной поял все, иначе никак думаю, потом все вымываетса чтобы не ржавело, почти все сплавы железа пояютса кроме чугуна
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 21 июн 2016, 05:47 |
zenturion628 писал(а): Придумывать ничего не надо,жало то медное и позволяет с помощью плоскогубчиков развести\свести на любой размер выпаиваемой детальки.Плюс удобно взять деталь пинцетом,а не пальцАми. если чесно даже не знаю зачем ето нада, если есть фен
siberian
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 21 июн 2016, 09:49 |
vovka6230 писал(а): если чесно даже не знаю зачем ето нада, если есть фен Я тоже... valentinjvj писал(а): Фото ниже. Ты или не понял или читать не умеешь - повторю DEXELL, а так же DEXTER и еще 13 брендов - все это Leroy Merlen и заказывается им догадываешься где. Конечно получше чем откровенный Китай, но не профессиональный ни разу. У меня набор WERA, бит меньше, а стоит сейчас чуть больше 7тыр - почувствуй разницу...
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 21 июн 2016, 18:53 |
vovka6230 писал(а): siberian писал(а): Я тоже... По вашим коментам понятно,что вы,ребята молодые и думаете,что фен существует со времен юрского периода.А ведь было время,когда надо было ремонтировать японскую технику,а о таких понятиях как фен,термопинцет и другие вещи,мы могли только мечтать.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 21 июн 2016, 20:12 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
zenturion628 При чем тут возраст и кто что застал. Есть тут и бывалые, мотавшие контура, трансы в ручную и не бывалые, модульно мыслящие. И вообще снисходительный тон тут не уместен, не зависимо от возраста. Элементная база другая и инструмент другой, а пытаться в валенках одеть тапки конечно можно, но мало кто оценит. То угрюмое устройство (на фото) с рогатиной на конце, морально давно кануло в прошлое. Нужно быть или мазохистом или нищебродом что бы выпиливать жало, которое под один размер, выгорает и т. д., продолжать лень. Делались в т. ч. и японские аппараты нормальным жалом, просто уметь надо. Преднагрев, фен, ИК и пр., все доступно и окупается несколькими ремонтами, даря хорошее настроение от эстетики работы, одержанных побед и гонораров.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 21 июн 2016, 20:22 |
orbit писал(а): снисходительный тон тут не уместен А оскорбительный уместен? orbit писал(а): Нужно быть или мазохистом или нищебродом
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 21 июн 2016, 20:51 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Ребята! Давайте жить дружно!...я наверное старше вас обоих и прошел и через нищету (в радиоэлектронике),это когда транзисторы П3 поштучно отец приносил раз в месяц,потом на тучу ездили за контурами для спидолы и под заказ их привозили итд и через изобилие,это когда кт315 из рогатки стреляли.В то же время я кмки покупал по 1рублю 100штук на РК86 т специалист.Потом в 89 они пригодились на аон (это не тот что был в 90-92,уже на Я80)это были спец разработки для координатных и декадно шаговых атс.....Короче можно долго вспоминать...я не к этому.Тоже были тогда варианты проточки гнутого жала псн40-60 с наружной стороны и выпаивания им ряда ножек 14-16 выводных микрух 155й серии( и не только).а потом эти кмки принимали по 1500$ за кГ.Многие так и остались в тех временах другим повезло больше.Поэтому не стоит ругаться из за того что кто то себе может позволить больше кто то меньше.Вспоминайте М М Жванецкого и относитесь к всему с юмором(а что еще остается) У него на это счет было " Если других туфель не видел то наши вот такие !" Может чего лишнего написал...жарко,а сто грамм принял и уже на лирику потянуло Конкретно по изделию,которое вызвало перепалку....оно имеет право на жизнь,но я бы такое не хотел иметь у себя в арсенале.Это действительно давно избитые варианты насилия жала,уж лучше фен,а в принципе в 99 случаев хватает топорика хочу термопинцет-но не хочу покупать дерьмо,а на хороший пока денег не заработал,да и когда делаются такие покупки то начинаешь думать на сколько оно тебе надо и на сколько сократит время перепайки элементов....в итоге понял что я могу еще долго хотеть и столько же обходится феном,даже если надо обумашить какую нибудь платформу то покупка пинцета не окупится даже за десяток плат
orbit
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 21 июн 2016, 21:26 |
zenturion628Я не хотел обидеть, просто пишу резковато, говорю и того хуже, есть грешок, извини. Геннадий прав, пережито всякое, потому возникает горький сарказм с содроганием, когда вижу такие устройства. Сейчас работать просто в кайф, с той то суровой закалкой.
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 21 июн 2016, 21:39 |
еще адин есть 2 малениких прикольчика, и очень хочу поделитса: 1 не для кого не секрет что на некоторые hp и lenovo если поставить абы какой екран он загораетса белым и на етом все, то есть подсветка есть нету изображения, иза отсуствуещего питания 3.3в матрици, иза несовместимости, я решаю ету проблему просто: беру и спаиваю точкой 2 ноги на матрице третию и четвертую, врезультате напрежение есть и все супер, и мне не нада держать екраны для леново и hp, вобще с моделями можно не парица
2 знаю счас полетят камни но все же, адин раз было что мне не удалось запустит wi-fi на ноуте, все напрежения есть но не находит его и все, (другую карту тоже кидал, но речь не об етом) в общем что я зделал: был у меня wi-fi адаптор, и я его впоял туда, прямо к гнезду усб, и при етом гнездо я не потерал, потомучто получилось так что от гнезда шел кабель на усб трайник, и от етого трайника запитивалось сам адаптор и гнездо узб, платы все тонкие лезут легко , да каюсь вид как бомбу заложили, но все работает и сьекономлено время, силы и деньги, таким макаром я устанавливал пару раз 3г модемы в ноутбуки
siberian
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 июн 2016, 16:42 |
zenturion628 писал(а): вы,ребята молодые... наверно это я так молодо выгляжу, а так-то - 63... и все это, что Genadiy58 перечислил, застал, но работать таким "колхозом" не хочу...
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 июн 2016, 16:56 |
Genadiy58 siberian Это, видимо, только у меня папа радиоинженером на военном заводе работал... Не было проблем с запчастями у меня никогда. За спирт всё можно было достать.
shat
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 июн 2016, 17:49 |
siberianЦитата: но работать таким "колхозом" не хочу... Я когда вспоминаю ЭПСН и прочие "радости" просто в бешенство прихожу.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 июн 2016, 19:48 |
siberian писал(а): но работать таким "колхозом" не хочу... Нет времени заморачиваться,а то бы сделал бы я такую насадку на паяльник типа Baku BK-900M, показал здесь, как купленый на каком-то забугорном сайте и все бы восхищались и хвалили китайцев. Даже не подумав назвать это "колхозом",а ведь таким "колхозом" делали ракеты и самолеты в СССР-е. А вот наследие совдепии воспринимается как что-то ужасное. Кстати показал я эту шнягу не для наследования а для истории. Надо же знать чем пользовались 50 лет назад радиоламатели. Цитата: Я когда вспоминаю ЭПСН и прочие "радости" Ну так а кто мешал в то время предложить и изготовить паяльную станцию по типу и подобию нинешних китийско-корейско-японских? Кесарю кесарево.....
