Текущее время: 18 апр 2024, 06:28
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 23 июл 2016, 23:27 |
vovka6230 писал(а): в общем беру тоненькие медные или железные пластинки А я беру вот такие пластины от ненужних или убитых девайсов. Сталь качественная.
rexen
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 25 июл 2016, 04:19 |
Сообщения: 5 Откуда: Ростовская обл.
victor1956 писал(а): Что бы не перепутать винты делаю следующее - широкий малярный скотч ... Делаю проще - при разборке ноута винтики маленькими кусочками этого самого малярного скотча прямо по месту возле родных дырок и приклеиваю к корпусу (а то и прямо в дырке оставляю, заклеивая сверху).
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 авг 2016, 09:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Во, блин, я думал у меня проблемы с памятью, а тут все намного более запущено... Большинство ноутбуков ширпотребных серий имеют ограниченный ассортимент винтов, там и спутать нечего. По-началу просто рисовал карту разборки (и сейчас могу это сделать, если что-то для меня новое и хитровымученное), потом просто кучкой в низкую коробку из-под сыра хохланд и прочих. Низ - 1 коробка, под клавиатурой и сама плата - в другую. Надо снять наклейки перед пайкой и прочее - в третью. Коробочки прекрасно составляются одна в другую. Думать, что и откуда вывернуто, как правило, не приходится, все идет на автомате. И чем больше разбираешь - тем меньше нужно указаний, что и откуда.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 авг 2016, 09:53 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
igils писал(а): Думать, что и откуда вывернуто, как правило, не приходится, все идет на автомате. И чем больше разбираешь - тем меньше нужно указаний, что и откуда Давно хотел так написать, а тут читаю свои мысли
orbit
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 авг 2016, 11:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
igilsGenadiy58Все так. Тут ноутбуков как книг в библиотеке бывает, куда еще городьбу с А4, скотчи лепить. Проблемы с запоминанием были только раз, это был старючий, кончелыжный, крайне не продуманный фуджик у которого все болтики разные, а некоторые еще и с гаечками. Куплены в медтехнике пластиковые пузырьки для анализов, очень удобно для всего, ссыпал в кучку болтов с ноута, а там разберемся что откуда. ===== Подсмотрел такую закономерность, чаще всего ноутбуки с "бородавками" на крышке приходят как раз от педантично раскладывающих болтики по схеме. Ну как можно его крутить, если визуально видно что он насквозь проширнет и крутится наверное туго? Не понимаю!
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 авг 2016, 12:00 |
orbit писал(а): чаще всего ноутбуки с "бородавками" на крышке приходят Кстати по этому поводу ......фен ,температура порядка 150гр (все равно в попугаях поэтому у каждого своя)и с чувством и умом подогреваем бородавку(это если в пластике,для металла не подходит) она пугается и прячется на место. по ходу добавлю,винт перед этим надо выкрутить и потом вкрутить нормальной длины
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 авг 2016, 12:14 |
С температурой - да. На своем люкее порядка 140 даю, но довольно долго ждать приходится и не 100% идеал на некоторых корпусах. Пробовал на трупиках выше давать - плывет сволочь и только хуже. Так что да, у меня 140 - 150 - это предел. Тем же макаром замятые защелки на место встают, если отломать не успели.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 авг 2016, 19:08 |
антон потапов писал(а): А я так на память помню куда и какой Кстати на многих ноутбуках возле отверстий имеется маркировка какой размер и диаметр резьбы.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 27 сен 2016, 01:50 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Хочу поделиться еще одним применением ЛБП. Имею 2-х канальный ЛБП на 30 в и 5 А в каждом канале с плавной регулировкой напряжения и ограничения тока. При необходимости можно использовать оба канала параллельно - тогда максимальный ток увеличивается до 10 А. Так вот, на клеммы одного канала прикручены провода с крокодилами на конце - используется для подзаряда различных аккумуляторов, для быстрого определения (без подпайки) КЗ и толстые провода для подпайки к плате что бы не было большого падения напряжения при токах КЗ до 10 А. А к клеммам второго канала через обычный выключатель (от блока питания) параллельно подключены более 8 кабелей от ноутбучных блоков питания с различными разъемами на конце (от блоков питания Asus, Acer, Samsung, Sony, HP, Dell и т.д.). Там где требуется напряжение ID (третий пин), вставлен кусочек платы от соответствующего блока питания. Можно, конечно, использовать один универсальный кабель с насадками под соответствующий ноутбук, но у меня количество кабелей постепенно увеличивалось. Преимущества такого подключения ноутбука к ЛБП: 1. Быстрое включение и отключение одной рукой такого ЗУ с помощью выключателя - не надо "прицеливаться", что бы попасть в разъем ноутбука, особенно если разъем на кабеле и одной рукой держишь щуп осциллографа на плате. 2. При подключении такого ЗУ сразу видно ток потребления ноутбуком - от 30 до 10 и меньше мА без аккумуляторной батареи. Если больше, то это не нормально. 3. Если после нажатия кнопки включения ноутбука ток почти сразу увеличился до определенного уровня и больше не меняется, то сразу видно, что инициализация не проходит. А если потребляемый ток начинает меняться то в большую сторону, то в меньшую сторону несколько раз - стоит подключать или внешний монитор, или матрицу, что бы увидеть картинку. При определенном навыке запоминается даже последовательность колебаний тока и его диапазон для каждого ноутбука. Те кто уже используют ЛБП в таком режиме меня поймут, а тем кто этого еще не сделал - советую.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 30 мар 2017, 10:28 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 55.11
Сообщения: 109 Откуда: Екатеринбург
Разбирал Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2020, порадовался ассортименту винтов, - 7-8 типоразмеров. Расставил их шляпками на липкую сторону стикера размером 5*12 см. Он удобнее малярного скотча, т.к. не сручивается в трубочку, имеется защитная бумага с насечками, которая снимается полосками по 5 см. Соответственно, остаются участки с бумагой, которые не липнут к рукам, когда надо перенести стикер или снять с него винты. Стикер можно перенести, нечаянно толкнуть, наклонить, винты держатся нормально. Пачку стикеров подарили рекламщики, т.к. были напечатаны с ошибкой. Расстановка как уже кто-то говорил - сверху вниз рядами, сборка в обратной последовательности. Надо сказать, что столько разнобоя - это большая редкость и обычно все винты достаются магниту из харда ) ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 25 секунд: ---------- Способ восстановления пластиковых стоек под шурупы. Собираем обломки, ставим их на место суперклеем. Когда клей схватится, натягиваем на стойку ПВХ трубку, размоченную в ацетоне. Внешний диаметр трубки должен примерно равняться диаметру стойки. Трубка натягивается на стойку, через несколько часов усаживается и за счёт остатков ацетона приклеивается к пластику стойки. Лучше брать старую, затвердевшую трубку. Кстати, до появления термоусадки выручали ацетон и ПВХ.
Если стойка обломана под основание, садим её на суперклей и усиливаем клеевой шов суперклеем с содой.
Плоские обломанные части можно усилить суперклеем с бумагой. Бумага должна пропитаться клеем насквозь и прилегать к пластику без пузырей.
Кстати, может кто не знает, - суперклей схватывается от влаги воздуха и зимой, когда влажность низкая, для ускорения затвердевания можно подышать на шов.
Koln57
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 30 май 2017, 18:32 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 14:03 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 17 Откуда: Череповец
Syncmaster писал(а): Плоские обломанные части можно усилить суперклеем с бумагой А ещё лучше суперклей когда нанёс посыпать сразу его пищевой содой. Моментально схватывается и становится как эпоксидка.
_________________ Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
asisec
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 09 авг 2017, 10:10 |
Зарегистрирован: 07 авг 2017, 11:09 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 26 Откуда: Россия
Для винтов сборный комплекс контейнеров разных цветов (серый это корпус,синий материнка,жёлтый хард,красный для не стандартных элементов) ,когда модель уже известная,то просто магнит,там уже на автомате всё разбирается и собирается. Для восстановления пластиковой части как и все дихлорэтан,суперклей +сода,иногда для серьёзных повреждений стеклоткань+эбоксидка выручают.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 09 авг 2017, 19:02 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
orbit писал(а): жидкостью для вэйпа Владимир, а можно уточнить какой жидкостью? Есть на основе глицерина, а есть на основе пропиленгликоля. Известно что глицерин при испарении выделяет что-то там, не помню что, и это "что-то" ну очень неполезное для здоровья.
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 10 авг 2017, 12:08 |
orbitСообщение не в тему К паяльнику бак примотай на мет скотч. Паяешь и парит за одним.
shat
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 10 авг 2017, 12:41 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
orbitЦитата: Какое вещество в этой смеси чистит жало паяльника, даже вопросом не задавался. Пропиленгликоль, с ним, вместо флюса, даже паять можно. ValeriyKeksЦитата: Известно что глицерин при испарении выделяет что-то там, не помню что, и это "что-то" ну очень неполезное для здоровья. При немного больших температурах.
