Текущее время: 19 апр 2024, 13:08
bananga
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 04 мар 2018, 22:50 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 23 Откуда: Запорожье
Ciber SLasH писал(а): Я для очистки жала паяльника использую металлическую губку для чистки сковородок. Похожа на то, что в Чипе и Дипе продаётся, только стального цвета: Использую целлюлозную губку, каждый раз, как высыхает, стираю ее с мылом, смачиваю и в работу!
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 05 мар 2018, 15:54 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Victor_2 писал(а): Спасибо! Было интересно. Но я не правильно сформулировал вопрос. Хотелось бы увидеть рабочие места частных мастеров, как это реализовано дома. Так как столько места(как в СЦ) - жена не выделит ))) ! | Ciber SLasH писал(а): | Создайте отдельную тему в Оффтопике. И дайте ей название, например "Моё рабочее место". |
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
kds
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 09 апр 2018, 22:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
в аптеке есть хороший ассортимент баночек под болтики - для анализов называются :) и стоят копейки, причем там их разных сортов и типоразмеров, главное брать сразу с запасом одинковых, а то я с год назад, пока с младшим сыном бегал по больничкам, взял 5, потом мало стало ещё взял, потом ещё... короче разных на брал - у них крышки путаются и не подходят друг к другу... а так если взять большие то на ура лезет и озу и процы и железки для крепления охл... самое главное аптекарше сказать что мне для других нужд, а то шары у них на лоб лезут от количества :)))) к стати про шары и пользу тех же баночек, но маленьких - всегда из свежей банки отсыпаю чипов так на 5 в другую, и сыплю только из другой при перекатке... как правило трафарет, сколь его ни мой, все равно липкий и шары мараются и слипаются в кучки, а так по тратил почти все, если там осталось понаслипшихся - так и выкинуть не жалко, снова потом в банку сыпнул чутарег и в бой
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 15 авг 2018, 16:19 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
Состав для отмывки флюса. Ничего нового, но думаю инфа будет полезной. Главное приобретать компоненты в специализированных химических компаниях, а не в хозтоварах. покупал здесь http://nevareaktiv.ru/contactsВоняет значительно меньше flux-off, хорошо отмывает ватной палкой остатки флюса даже между smd CAS № 67-63-0__ Изопропанол - 25% CAS № 64742-49-0__ НЕФРАС марка С2-80/120 - 30% CAS № 123-86-4__ БУТИЛАЦЕТАТ - 15% CAS № 141-78-6__ ЭТИЛАЦЕТАТ - 20% уайт-спирит тиккурила 1050 - 10%
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 15 авг 2018, 16:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
ir-dcs писал(а): ЭТИЛАЦЕТАТ можно только им хорошо моет
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 15 авг 2018, 17:48 |
Я что то на растворитель Р-12 подсел. Флюс отмывает на раз. Любой загаженности. Правда пластик корпусов надо держать подальше. В магазинах красок для авто проще всего найти.
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 15 авг 2018, 18:55 |
MSF113 писал(а): Правда пластик корпусов надо держать подальше это точно, Растворитель Р-12: толуол 60%, бутилацетат 30%, ксилол 10%. толуолом клеят и растворяют полистирол
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 27 окт 2018, 00:06 |
Bucha писал(а): помогает в таких случаях термоусадка Таким способом пользуюсь,когда надо вставить электролитический конденсатор на плату с плотным монтажем.
delix
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 01 июн 2019, 03:56 |
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 15:57 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
kds писал(а): стрельнул припой из-под видеопамяти, относительно рядом припаяной Для защиты соседних элементов использую фольгу для запекания . Мяса . Отрываю кусок с ладошку или поменьше , прижимаю к снимаемому чипу , на фольге получается его отпечаток . Вырезаю этот отпечаток +5 мм по периметру и накладываю вырез на чип . Края фиксирую скотчем . Чип открыт для нагрева , всё что рядом закрыто фольгой . У фольги одна сторона более зеркальная , её вверх .
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 06 июл 2019, 10:14 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
delix писал(а): фольгу для запекания фольга хоть и отражает ИК излучение, но этого мало. с другой стороны она образует термос . тут смысл рассеивать тепло вне зоны действия ИК излучателя, что эффективнее.
