Текущее время: 17 апр 2024, 01:09
 Страница 2 из 10 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 00:03
Очень часто при сборке и разборке(иногда при пайке,особенно SMD деталей) ноутбуков (и не только) необходим магнитный,либо наоборот немагнитный инструмент.Бывает такое что немагнитные отвертки намагничиваются,а магнитные наоборот размагничиваются.Чтобы избежать как первого так и второго,или вообще всегда пользоваться одним и тем же инструментом но при надобности магнитным или немагнитным,я использую такую штуку
Вложение:
Вложение:
Очень удобно- провел возле надписи с намагничиванием-намагнитил.Возле другой провел-размагнитил.Рекомендую и цена смешная 2бакса.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 00:14
я мощный магнит в тыльную сторону отвертки врезал, удобно доставать винты, при этом инструмент один(основная отвертка подходящая к большинству шурупов)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 05:30
А у нас все по-старенькому - на магнит от HDD ) И размагничивать им же )
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:26
В походных условиях, так сказать на природе, при отсутствии канифоли и наличии припоя и сильного желаниия паять пользуюсь смолой хвойных деревьев - сосновой или еловой - даже не перетапливая её.
 ! kod.begemot писал(а):
Речь идёт о ремонте сложной бытовой техники, в т.ч. цифровой.
Если вы привыкли паять в поле/лесу у костра, то я за вас рад, но писать об этом уже во второй теме форума (http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=17112#p17112) не стоит. Если это повторится - вынесу предупреждение за набивание постов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 14:35
shep1310 писал(а):
Коллеги, полегче со сплавами Вуду и Розе. оба эти сплава содержат висмут, а это совсем не витамины. :-(
Сам пользуюсь, но очень ограниченно, обычно когда другие методы дают осечку.
Ну и само-собой - вытяжка.
В дополнение к предыдущему посту - кадмий тоже на сахар, полностью согласен.
Ядовиты соли. и вытяжка те не поможет. Висмут менее ядовит чем свинец. Посему Розе относительно безопасен. а вот сплав Вуда да, кадмий -ЯД
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 19:29
Корпусные винты раскладаваю раздельно низ или верх. Отдельно винты крепления петель матрицы. Винты крепления платы вкручиваю на пару "ниток" на свои места после снятия платы. Винты с аппаратов, которые встречаюся часто, можно валить в одну кучу. Для винтов с аппаратов, которые пошли в разборку, сделал неколько контейнеров из коробочек от лединцов Тик-Так. Складываю 5-6 коробочек вместе и сверху и снизу скрепляю прозрачным скотчем. Получается контейнер с прозрачными отделами и крышечками сверху. Раскладываю по коробочкам винты одинаковае по длинне и диаметру.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 08:41
Восьминогие SOIC-и (полевики, флешки и т.п.) отпаиваю простым 40Вт паяльником, с каждой стороны по очереди, предварительно смазав флюсом. Ширины жала как раз хватает на четыре ноги. Прогреваю одну сторону и приподнимаю пинцетом, следя, чтобы ноги и дороги разделились. Потом другую так же. Получается значительно быстрее, чем феном. Обратно припаиваю так же. Такой вот микросекретик. Хотя хз, может все так делают? :hi_hi_hi:
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 12:31
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С каждой стороны муторно. Тем более обычным паяльником в сеть который. Сам видел, как во время пайки таким 220В на жало попало. Результат печальный.
У меня 2 паялки с дулками, Aoyue 2702A+ - основная.
и Luckey 852D+ на подхвате.
Надо SOIC выпять - не проблема - 2 жала клин 4 мм - за 5 сек выпаивает и при плотном монтаже ничего не сносит.
Надо контроллер сетевой выпаять, у которого припой во все пузо - так тоже 2 фена всегда под рукой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 13:32
Это может и не "маленькие секреты", а скорее азбука, но обращайте внимание на защитные изоляционные наклейки на матплате. До пайки чипов они обычно удаляются, а потом не всегда возвращаются обратно. На днях поимел трабл с dv6000. После пайки не наклеил наклейку под жесткий диск. После сборки поимел щелчки в динамиках. Там на корпусе алюминиевая фольга, при отсутствии наклейки она коротит плату. Наклейка наклейки :-): решила проблему. В других случаях отсутствие наклеек может проявляться при нажатиях/ деформациях/ изгибах корпуса. В общем, не хотите возвратов - возвращайте наклейки на место. :a_g_a:
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:45
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
есть маленький секрет по удалению флюсов, канифоли после пайки. есть флюксофф а есть очиститель карбюраторов ambro получается гораздо дешевле, а состав тот-же
Куда клиента не целуй, везде ......
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 23:17
Модератор
Модератор
Гугл не знает ambro. Нашёл только abro.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 08:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
den-23, такой http://www.abro.ru/prod_abro8_uid6.htm ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 14:41
Главный модератор
Главный модератор
не сказал бы...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 12:43
Флюс удаляю дихлорэтаном, а в аппаратах раритетных с большим кол-вом разнокалиберных винтов использую малярный скотч, крепя винты или по месту их установки или на детали (можно и пометить что и откуда)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 13:20
Небольшой секрет по замене разъемов(PCI,PCIe и.т.д.)Лучше всего это делать в ванне с расплавленным припоем,что то типа такого http://www.chipdip.ru/catalog/show/solder-pots.aspx , у нас на сервисе она довольно таки большая и для домашнего использования такая не нужна,хватит и маленькой.Основная фишка состоит в том что перед выпаиванием и запаиванием разъема,место погружения в расплавленный припой необходимо побрызгать самым обычным WD40.после погружения в расплавленный припой разъем легко удаляется и на его место сразу вставляется новый.Все это время WD40 ведет себя как защита от прилипания лишнего припоя на плату и как флюс.Когда увидел этот процесс и эффект сам был :sh_ok: но это было :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 17:55
Genadiy58 так WD наносится на все остальные мест или целиком? если снять разъем а потом сразу ставить, она же попадет на выводы нового разъема и будет мешать "прилипанию" припоя, али я не так что-то понимаю?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 19:31
WD наносится на всю ту часть платы,которая будет окунаться в ванную с припоем,с небольшим запасом по периметру(что бы не промазать размером )Пайке нового разъема WD абсолютно не мешает,я сам был удивлен такому поведению WDки.Сразу скажу что придумал не я,показали на работе.Коллеги уже давно так работают,а сломанные PCIe приходится менять через день.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 20:13
Главный модератор
Главный модератор
Я не пойму- речь про десктопные разъемы идет?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 00:04
В данном случае да,но кто мешает перепаивать разъемы питания,USB и.т.д на ноутбучных материнках таким же способом?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 18:17
Недавно принесли IBM Т-43 в полу-разобранном виде,добирались до системы охлаждения.Мне понравился подход по хранению винтов и запоминанию какой винт откуда.Ноут перевернули догоры ногами,открутили все винты(но не вынимали их) и потом прозрачным скотчем прошлись по всем винтам.Я сразу не видел где винты,так как ноут не переворачивал,а потом когда начал собирать и обнаружив их под скотчем-был приятно удивлен.Скотч не снимал,закручивал винты прямо через него.Когда все винты закрутил-скотч снял,следов не осталось.Поймал себя на мысли что такой вариант разборки(сборки) мне понравился.Не надо запоминать какой винт откуда и вообще убралась лишняя операция по складыванию и розыску нужного винта в коробке.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 01:33
Никогда не складывал винты по отдельности. Всегда все вкучу, тоесть в одну из половинок мертвого БП от ноута. При разборке логически запоминается где куда какой винт идет. Смотрится по надписям на пластмасе от производителя. Также всегда можно посмотреть мануал по разборке и сборке, но это уж если совсем не понятно. Тем более у каждого производителя есть, так бы сказать свой "почерк". Сложности могут возникнуть на первом десятке ноутбуков :-).
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 02:06
Читаю про винты, вспоминаю пост из другого форума (не помню):
Цитата:
Сначала зарисовывал, потом купил фотоаппарат, а после ... месяцев работы просто стал складывать в отдельные коробочки. А теперь складываю их в одну коробку и точно знаю, что не перепутаю, даже если там будут винты от трех ноутов.
Не обещаю, что дословно, но близко к тексту.
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 08:51
Модератор
Модератор
Я бы сказал на первом десятки разным производителей ноутбуков. Т.к. если это Asus F3 Series, то достаточно пару раз его разобрать и винты можно уже складывать в одну коробку.
Раскладываю винты на крышечку из под банки сметаны. 2 крышки на 1 ноут. 1 - на винты снизу ноута, другая - на винты с верхней панели. Крышечка у меня делится на 5 зон (левая, правая, верх, низ, середина). В нижнюю зону идут основные корпусные винты (они все одного размера), в верхнюю зону идут винты, которые вкручены под АКБ - они обычно маленькие. В левую зону идут винты из крышек отсеков. В правую - винты внутри отсеков (крепление HDD и т.п.). В середину идут винты от радиаторов охлаждения.
Разобранные ноуты хранились ранше на стеллажах, поэтому и крышечки с винтами, если их осторожно положить, оставались в первоначальном состоянии.
Обычно я всегда раскладываю так винты, но сейчас уже в принципе всё равно, могу собрать и с одной коробки вперемешку.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 14:24
Дык я так и делаю,используя коробки от винчестеров.Раскидал ноут -все в кулек(с коробкой в которой винты)и на полку ждать деталь.Потом и в слепую соберу,но потрачу (в зависимости от ноута) от 10 до 30 минут.В варианте с скотчем это время можно сократить минимум в двое.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 07:14
Всё бы ничего, но очень часто буки приходят уже деланные, и далеко не всегда винты закручены предыдущими коллегами правильно и на свои места. В этом случае особо нет смысла ничего не запоминать, лучше свалить винты в кучу и при сборке закрутить правильно. Бывает винтов не хватает, тогда компенсирую из своих запасов. :)
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 18:50
ВАТА вместо оплетки для снятия лишнего припоя.
Как то игрался с сплавом розе.Облудил им чип,а потом по привычке вытер ватой еще не остывший чип :sh_ok: оплетка отдыхает.Никаких царапин и лишнего припоя.Можно сразу реболить.Потом провел аналогичный эксперимент с припоем,эффект тот же только температуру надо выше.Теперь после снятия чипа лужу пятаки припоем и сразу протираю ватой,тобишь снимаю лишний припой.Получилось так совсем случайно но теперь делаю так постоянно.В нашем СЦ я уже такой не один :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 13:57
Приобрел электрическую отвертку у китайцев, плюс регулируемый блок питания. Неплохо лежит в руке, скорость и усилие регулируется - что еще надо? В комплекте два наконечника - плоский и крест. $15 отвертка и $8,5 блок питания.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 14:13
Главный модератор
Главный модератор
Ограничителя усилия нет (трещетки)- это не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 12:38
Регулятор усилия (трещетка) есть!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 11:06
Для складирования винтиков тоже использую прозрачные пластиковые упаковки от боксовых интеловских десктопных процов у них 5 вдавленых секций, 4 маленькие по краям и одна большая в середине, что откуда подписываю прямо на краю этих "кратеров" маркером для CD, не жалко, благо их сотни накопились, уже всех соседей по мастерской подсадил на них )), ещё эти пластиковые поддоны наполненые винтами удобно складировать друг в друга (если разобраные аппараты в процессе ожидания деталей), ничего не теряется и не высыпается. кто то скажет что 5 секций мало, ерунда, если типов винтов больше, хотя сейчас это редко бывает, то группирую по зонам и развиваю память ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P Rev: 1.0) Секреты адаптера
dimkabaku
4221
11 сен 2015, 13:43
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Vostro 1500) Мастера помогите пожалуйста
в форуме Dell
INTELLECT
18 июн 2014, 19:38
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg 2243 s после мастера.не вкл
в форуме LG
spam1012
4106
02 окт 2014, 08:38
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера. Санкт-Петербург.
Vovay
4294
26 сен 2014, 21:20
Vovay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера, который поможет с ремонтом платы.
Lev_Grishenin
14 окт 2015, 09:28
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Everestarz и гости: 5
