Текущее время: 30 апр 2024, 19:04
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 26 май 2015, 19:36 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
vladimir-baig писал(а): Не поделитесь биосом hp4510s под видеочип 216-0728018 Я не жадный и не скрываю того что выложил на форуме,но вот чего я не умею так это угадывать адреса почты
sergeizzz
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 авг 2015, 17:51 |
Зарегистрирован: 21 янв 2011, 01:37 Наличности на руках: 24.16
Сообщения: 110 Откуда: СССР
Genadiy58 Добрый день. Не поделитесь биосом hp4515s под видеочип 216-0749001 (родной стоял 216-0728020).если есть такой . заранее спасибо. digital-zzz@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 сен 2015, 09:29 |
Константин707 Так ты сам сначала попробуй. Это не сложно по инструкции. Получишь массу удовольствия от того, что сам сделал.
Ritonger
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 25 ноя 2015, 02:21 |
Зарегистрирован: 02 мар 2012, 23:23 Наличности на руках: 77.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Черномор писал(а): Володь, заниматься только заменой чипов или тривиальными траблами скучно. Время.. у меня в день может и 10 - 15 ноутов, планшетников быть, а может и три.
Проблему с битностью пока не решил. ---------- Добавлено спустя 40 минут 12 секунд: ---------- Похоже решил.. На тошке 850 работает. Не выкладываю, не моя тайна.. но можно. К чему тайны, уже давно выкладывал. viewtopic.php?f=54&t=3871&p=172229#p172229
savage-mail
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 мар 2016, 23:19 |
Зарегистрирован: 12 мар 2016, 22:07 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 9 Откуда: Ufa
Возможно ли подружить Samsung 700G7A-S01 (Athena-17) с видяхой NVIDIA NVS 5100M (N10P-NS-A3)? Изначально на палате стояла MXM HD 6970M без собственного биоса, на доноре имеется распаянный свой. Имеются слитый дамп основного биоса (Insyde) и видеобиос донора, известны ID чипов. Как я себе представляю надо в основном биосе прописать ID нового чипа, а вот надо ли добавлять туда видеомодуль
varfolomey23
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 02 апр 2016, 14:34 |
Сообщения: 0 Откуда: новополоцк
Доброго времени суток , ноут dv7-6180 sl , замена видео 10001 на 10005 , ноут завелся но с кодом ошибки 43, от сюда пробовал дампы для HP dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) viewtopic.php?f=53&t=36299 , но с ними нет изо , помогите откорректировать родной дамп
varfolomey23
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 02 апр 2016, 17:59 |
Платформа HPMH-41-AB6200-E00G bios , слитый с моего тела изо дает , но код ошибки 43 так как родной видик 10001, дампы с форума не подходят ...нет изо ... скачать с раздела не могу если не трудно скиньте мне свои дампы, на мыло ipcavchenko@gmail.com я попробую
Xtreme
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 03 апр 2016, 16:15 |
Сообщения: 58 Откуда: Рязань
varfolomey23 писал(а): Я разобрал свой дамп phoenix tool, подскажите как отыскать нужный мне модуль , и что еще нужно отредактировать ? Надо тотал комндером найти файл с hex значением 0210 4067, открыть это файл и отредактировать на 4167(либо заменить видеомодуль полностью) если ставите 10005, также возможна установка на эту платформу 083300. Также возможно у вас проблема с драйверами, видеопамять битая, проблема с кварцем, шимкой питания gpu.
_________________ Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
Xtreme
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 04 апр 2016, 01:00 |
varfolomey23 писал(а): Что то не получается собрать самому правильный биос , видео 10001 было сгоревшим , помогите собрать на базе моего дампа нужный биос( Попробуй. var1var2 var3изменил id Вопрос про HP 625, удалось ли кому-то, поставить 4058 или 4032 с модификацией биоса?
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 09 апр 2016, 21:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
mars-90 писал(а): можно выложить каждую манипуляцию в картинках. Видео тоже приветствуется?
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 10 апр 2016, 01:41 |
Это шутка юмора такая была. Просто почитать форум никак? Попутно узнав, что если стоит дискретная графика и встроенная в СМ не используется, то можно просто заменить этот мост, ничего больше не делая? А если дискретной графики нет, то прямо в этой теме все расписано, и используемые программы, и требуемые манипуляции.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 11 апр 2016, 00:34 |
mars-90: тогда лучше так: показываете исходный файл, полученный, кратко описываете Ваши действия.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 11 апр 2016, 10:50 |
sip писал(а): Черномор не понял. а почему? потому что Черномор писал(а): По этой инструкции скорее всего не удастся приладить а вообще там в ума работают все кроме 2007 и034,а в дискрете вообще все что есть под руками,кроме южников,хоть и подошва подходит
