Текущее время: 07 май 2024, 10:15
killertv
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 май 2016, 22:50 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
На днях переделывал биос на LA-6552 lдля 215-0674028 поменял ID все пучком но вылезла интересная хрень.Дрова встали все гуд но только запускается Skype и ноут тупо уходит в синьку,убираю дрова на видео все гуд.Че за шид? Еще наткнулся на неплохую таблицу по ID AMD http://developer.amd.com/resources/hard ... d-1002-li/
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 май 2016, 02:29 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Черномор писал(а): sash1993, post 7A? Первый пост 08, на нем и висит. Судя по тому, что я нагуглил, эта плата кроме поста 08 ничего не показывает
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 май 2016, 09:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,514.52
Сообщения: 4423 Откуда: Москва
sash1993, спробуй тул подревнее 2.xx, с этими ньюлетокомпаками не все нормально собирают бивиса. killertv, DC 0913?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 май 2016, 17:48 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 160.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
sash1993 писал(а): Но тут Genadiy58 говорит Написал в скайп
killertv
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 23 май 2016, 13:37 |
Черномор писал(а): sash1993, спробуй тул подревнее 2.xx, с этими ньюлетокомпаками не все нормально собирают бивиса. killertv, DC 0913? Да Константин,датакод 0913 уже ставились больше 15шт в другие апараты и шли без проблем
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 30 май 2016, 14:55 |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 11:21 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 58 Откуда: krasnodar
Не получается собрать биос под la-5891p для видика 216-0809000 взамен 0774211. Алгоритм 1 : 1. Разобрал феникс тулом 2. подменил один из опромов выдранным из биоса от 7750g 3. нашел все файлы в которых встречается искомый dev_id и изменил на 1002_6760 (02106067) В результате нет кина посты все пробегают, есть загрузка оси (что-то сделал не так) Алгоритм 2: Не подменял опром, просто изменил ID во всех файлах В результате посткод 17 (вероятно из-за того что ядра разные) Вложение: 5891p.zip Помогите собрать, сроки жмут, заказать не успеваю ни 4211 ни 4007, да и 9000х лежит без дела десяток.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 03 июн 2016, 20:30 |
Опять у меня косяк, HP ProBook 4515s на UMA, пытаюсь вместо 2001 поставить 215-0752003, в итоге получил пост 6E. Распаковал биос феникстулом 2.09, нашел в двух файлах строчку 02101297, заменил на 02101497, в двух файлах нашел еще просто строчку 1297, один файл просто с кучей цифро-буков (как я полагаю, это Platfotm), другой файл был PADDING, его я трогать не стал. Пробовал заменить еще 1297 на 1497 в файле PADDING (эта строчка там повторяется раз 10), но тогда ноут вообще перестал реагировать на кнопку. Что может быть не так? Смотрю на нб1 народ под 216-0752003 биос модифицировал. ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 30 секунд: ---------- Все, отбой, фениктулом 1.98 пересобрал и все заработало
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 09 июн 2016, 09:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Есть. И там все на интуитивно понятном уровне.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 09 июн 2016, 15:01 |
Выпаивается флешка, считывается содержимое и сохраняется. Потом шьется желаемое.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 09 июн 2016, 16:30 |
Выдернуть из какой-нибудь прошивки ноутбука, где стоит такой видеочип. Например - LA-5911P. Не обязательно, что взлетит. Тем более, что сплошные недомолвки. Будет правильнее, если создадите свою тему и там все опишете: что хотите, вместо чего ставите и т.д.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 10 июн 2016, 09:59 |
- 68С0 - это 216-0772003. Искать 68С1 - искать в распакованных файлах сигнатуру 0210С068, и все найдется.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 10 июн 2016, 12:12 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Черномор писал(а): Для корректного редактирования нужно: 1. В случае AMD – просто изменить ID чипа, нужный ID спрашиваем, ищем сами. Привет подскажите , сталкнулся с такой проблемой , есть ноутбук с HP DV7-6153er на материнкой плате маркировку не нашел , на наклейках написанно HPMH-40GAB6610-E043 , видеочип 216-0810001 , в общем проблема была такая после установки драйвера на видеокарту при загрузки ОС был черный экран , монипуляции с драйвера делались ставил разные с оф сайта НР или AMD , в общем было решено заменить чип, заказал такой же 216-0810001 , все стартануло, в диспечер все было ок после очередной перезагрузки слетели драйвера и в диспечере обе видеокарты INTEL AMD под знаком вопроса , вот залез на форум , ищу решение проблемы, вы тут говорите что нужно заменит ID ? подскажите как это сделать ? и как думаете поможет ли замена ID в моем случае ? биос в оригинале выложу
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 10 июн 2016, 13:10 |
Заказанный чип тоже 216-0810001 ---------- Добавлено спустя 55 минут 4 секунды: ---------- Черномор писал(а): Какой VID PID у дискретного чипа в диспетчере устройств? ven_1002 dev_6741
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 10 июн 2016, 14:14 |
dmaster писал(а): ven_1002 dev_6741 Перемарк с 216-0810005 Поищите по форуму, sip выкладывал на него биос под этот чип без whitelist.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 10 июн 2016, 15:36 |
Черномор писал(а): Перемарк с 216-0810005 Поищите по форуму, sip выкладывал на него биос под этот чип без whitelist. Проблему решил выложенным дампом SIPа спасибо большое за подсказку, но я не понял немного почему перемарк ? вроде по вашей таблице ID соответствовал нужным параметрам
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 июн 2016, 09:41 |
Doc писал(а): Потому что 216-0810005 6741 а 216-0810001 6740 А понятно спасибо за информацию, буду знать
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 14 июн 2016, 22:55 |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 04:59 Наличности на руках: 153.63
Сообщения: 104 Откуда: Краснодар
Черномор писал(а): ...нужно добавить поддержку видео в модуль Platform ... В какую сторону думать-- как это сделать?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 июн 2016, 09:41 |
Pupkin писал(а): как это сделать? Вы прям как журналист - главное не факты, а их подача. Опубликуйте нужную часть картинки Полная фраза, не дернутая из контекста: Цитата: нужно добавить поддержку видео в модуль Platform (иногда PCI Platform), там идет "упрощенное" перечисление допустимых ID
