Текущее время: 29 мар 2024, 10:52
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2016, 14:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
К хорошему быстро привыкли и забыли как искали реально новые чипы? Ну вот и напомнили китайцы об этом, чтоб жизнь медом не казалась. Скоро уж год будет, как начались перебои с 001. А то как-то легко дышать стало последние годы - что ни поставишь - оно работает. Наверное, больше не буду подкупать всяких 780, 880, пока старые запасы не кончатся. А то останутся в качестве очередных брелков.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2016, 14:11 |
Так берут самый дешман сдернутый с гарантийных плат и маркируют в то, на что спрос есть. Получше в 0750XX похуже в 058 042 и т.п. А у INVIS вообще не факт что с видео север то. Хоть с каким то.
Ну я в известном месте в китае не так давно брал пучок 2001 и 058 - "не было ни одного обрыва!"
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2016, 14:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): не так давно брал Вот именно, подожди..
orbit
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2016, 14:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
igils писал(а): чтоб жизнь медом не казалась Наверное китайцы не со зла обманывают, просто деньги нужны, а чипов новых нет. У кого из них есть доступ к нормальным чипам, те сидят тихо и не ёрзают по мелочам. Другого логичного объяснения не вижу, что бы ломать хорошо отлаженную пищевую цепочку, подрывая доверие покупателя всякими рефами, чуть юзетами и тп хламом.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2016, 14:22 |
orbit писал(а): подрывая доверие покупателя Покупатели, они разные. Посмотри где на али отзывы по чипам - "все Ok, работает" итп. А где там новые?
Последний раз редактировалось Черномор 08 сен 2016, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
ЧерноморНе каркай! У меня обычно если партия заходит, то хоть с одним косяк сходу вылезет. orbitВерно. Но опять же даже проверенные поставщики MCP предлагают и копытом в грудь бьют, что рабочие. Сообщение не в тему Купил же я двигатель на Honda F20B Vtec 2000 г.в. c реальным пробегом до 50 тыс.км. (не по бумагам, а по состоянию) за 20 тыс руб в конторе. Бывают и чудеса.
INVIS
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2016, 16:42 |
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 22:31 Наличности на руках: 15.61
Сообщения: 79 Откуда: Пенза
smetankin писал(а): батник лежит внутри, сам сделает тхт... а на инсайде он разве не 17h нарисует? Попробовал на G555, в тхт выдало: Adapter not found Сейчас еще на асусе протестирую. Asus также: Adapter not found. Методом перебора пробовал 215-067: 4042, 4040,4032,4030 пока не попал)
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2016, 17:05 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
INVIS писал(а): Asus также: Adapter not found. Методом перебора пробовал 215-067: 4042, 4040,4032,4030 пока не попал) Может там действительно чего то из 034 или 2007 всунули...
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2016, 19:19 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
INVIS писал(а): Ati417 не работает в принципе Adapter 0 (BN=01, DN=00, PCIID=68E41002, SSID=9071104D) Asic Family : Cedar Flash Type : R600 SPI (64 KB) No VBIOS Adapter 0 (BN=01, DN=00, PCIID=95521002, SSID=3652103C) Asic Family : RV710 Flash Type : R600 SPI (64 KB) No VBIOS вот тебе подряд с двух аппаратов... да и Богданов недавече выкладывал с асуса а утилита видит те видеоадаптеры, которые аппаратно задействованы системой
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 09 сен 2016, 10:32 |
INVIS писал(а): LA-5911P Максимум, в винде, можно посмотреть стандартный мост PCI-PCI какого поколения. 1022 & 9601 - RS880, 1022 & 9600 - 780
freeman78
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 18 сен 2016, 12:26 |
Сообщения: 21 Откуда: Беларусь
Genadiy58 писал(а): Пробуй два варианта Вложение: 4710.zip первый сделан версией 1.93 второй 2.58 Не могу скачать вложение, баллы купил. Пожалуйста отправьте на почту ironsoft@list.ru Очень надо!
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 03 окт 2016, 12:34 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:06 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 112 Откуда: Kiev
Всем привет. Столкнулся вчера с проблемой, аналогично описанной в этой теме: viewtopic.php?f=53&t=40212&p=296327Итого имеем фейковый видеочип 216-0841027 ( 1002 6660 HD8670М) который на самом деле оказался 216-0841000 ( 1002 6663 HD8570M). Ноутбук 15-e080sr DA0R62MB6E0 REV.E Пробовал через ФениксТул подменить АйДи в родном дампе. Всё собралось нормально, но ошибка 43 никуда не делась, драйвера не устанавливаются. Может я что то не так сделал, делал в первый раз и делал по инструкциям из этой темы. Вообще, реально этот чип приживить на этот ноут? Прикладываю родной дамп и мной переделанный.
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 03 окт 2016, 12:54 |
Черномор писал(а): В схеме есть разница между SUN и MARS То есть ядра разные и просто переменой АйДи не лечится? Всё понятно. Стоп, а разве они обе не MARS? Свойство Radeon HD 8670M (64 бит) Название ядра Mars XT Поколение Radeon HD 8xxxM Свойство Radeon HD 8570M (64 бит) Название ядра Mars XTX Поколение Radeon HD 8xxxM
prescout
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 окт 2016, 12:22 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
Ноутбук Леново G700, в нем стоит nvidia 720M (GK208 N14M-GE-B-A2), по ошибке заказал 710M (GF117 N14M-GL-B-A2) (на кристалле была затерта буква Е - и выглядела как L). Так что есть чип 710M, и машина с биосом под 720M. Пробовал слепить сам, но учитывая, что делаю это первый раз, это не получилось. Прошу помощи. Вложение: lenovo-7acn89ww.rar Вложение: n14m-ge-b-a2.rar Вложение: LENOVO-7ACN89WW переделаний.rar
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 окт 2016, 10:46 |
prescout писал(а): GK208 N14M-GE-B-A2 Это тот же GF117, не GK208. В принципе энвидиа нонешняя дохнет редко, если не "помогут", и многие ремонтники ошибочно другие проблемы принимают за проблемы видеочипа..
prescout
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 окт 2016, 17:26 |
Черномор писал(а): prescout писал(а): GK208 N14M-GE-B-A2 Это тот же GF117, не GK208. В принципе энвидиа нонешняя дохнет редко, если не "помогут", и многие ремонтники ошибочно другие проблемы принимают за проблемы видеочипа..
prescout
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 26 окт 2016, 02:47 |
Черномор писал(а): prescout писал(а): GK208 N14M-GE-B-A2 Это тот же GF117, не GK208. В принципе энвидиа нонешняя дохнет редко, если не "помогут", и многие ремонтники ошибочно другие проблемы принимают за проблемы видеочипа.. Да нет, дело было в чипе. Симптомы ноутбука при попадании ко мне, были следующие: в 2д графике - ноутбук работал стабильно, когда переходил в режим 3д - артефакты. Во время прогона фурмарком, вместо привычного бублика - бублик построен из хаотических прямых линий. С этого был сделан вывод, что видеочип. Замена на нормальный, решила проблему, но хотелось узнать, взаимозаменяемы ли эти чипы. Да и на счет GF117 и GK208 не согласен, поскольку википедия говорит, что 720м были и такие и такие. Или возможно, я что-то путаю?
lego_65
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 26 окт 2016, 13:05 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
друзья помогите плиз. Имеем бук с чипом 0774211, заменен на 0774007. Не могу поменять видео модуль. Ткните носом. знаю что 4211 это 1002-68e4, а 4007 это 1002-68e0. Суть в том что не могу я найти сам модуль, не встречается 0210 e468. Нужно разобраться. свой дам прилагаю с 4211. https://yadi.sk/d/EHOoYUhlxd8GM точнее нашел я 2 файла а вот в самих их строчки найти не смог. Менял модули целиком, контрольная сумма сменилась а изо не появилось. С дампом откуда взял модулт под 4007 стартует нормально, но крутит кулером на полную. https://yadi.sk/d/9_fue9n6xdRuD ---------- Добавлено спустя 36 минут: ---------- взял другую версию тулса а точнее 2.09 и нашел 1 файл! поменял их и все пошло!
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 27 окт 2016, 19:12 |
youngwar писал(а): dv7-6b52er 48.4rh09.029 Например мне это ни о чем не говорит,но внутренний голос подсказывает что там может стоять Flex HPMH-41-AB6200 поправте меня если я ошибаюсь
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 окт 2016, 11:41 |
youngwar писал(а): 216-0833000 (стоял 216-0810001). кто подскажет id для данных чипов. 216-0833000 --- HD7670m -- 6840 216-0810001 --- HD6650M -- 6740
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 окт 2016, 23:08 |
Пробуй,не знаю заработает или нет Вложение: Dump_83300.7z но модуль махнул
