Текущее время: 26 апр 2024, 20:08
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 20 дек 2016, 23:47 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
pimenove писал(а): там ничего не сказано про замену на n12p если ничего не сказано то искать схему с этим чипом и смотреть на номиналы резисторов в страпах.У них страпы задаются номиналом,а не наличием вобщем как то так
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 20 дек 2016, 23:54 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
> это вообще-то я вас процитировал pimenove писал(а): будьте любезны, подскажите что именно нужно поменять не буду ищите фото плат с обоими чипами и сравнивайте и про номиналы не забудьте, схемы как-бы тоже разные бывают, есть например la-5893p pew71 /la-5894p Genadiy58 и номиналом и наличием (H / L) - смотря что на что
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 дек 2016, 08:37 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Черномор давал исчерпывающий гайд, для примера замена в quanta lx8 север 2001 на 2003 Черномор писал(а): Берем наш слитый биос, запускаем Phoenix Tool. ID родного севера 0210 1297 в HEX, модуль, в котором он прописан - 54147C6C-5C82-4518-8232-6D54536CD88E_0_329.ROM Запускаем поиск по папке DUMP на предмет ссылок 02101297 в HEX, я предпочитаю использовать софтину XSearch. Находим еще 4 модуля, где есть упоминание об этом чипе 28646679-B110-4DE0-A1F8-6B3C4CD282E1_0_331.ROM 981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_0_105.ROM C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_0_29.ROM PADDING-00186048_0_380.ROM
Зная ID 216-0752003, а это 0210 1397 меняем во всех модулях 12 на 13 в любом HEX редакторе, сохраняем изменения, собираем биос феникстулом. .. Делаем по образу и подобию.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 04 янв 2017, 23:34 |
stanly писал(а): Quanta FM9C для 0774009 => 0774008 Там есть проблемы с 4008.Во первых он кастрированный и в нем нет HDMA,во вторых если ему не откорректировать питание,то долго он не проживет.Был печальный опыт на HP4520-4720,работали от 5 до 10 месяцев максимум,после этого отказался от этих чипов.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 06 янв 2017, 17:22 |
Nik_1991 писал(а): и иже с ними А есть схемы?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 09 янв 2017, 22:46 |
Черномор писал(а): А есть схемы?
Схемы чего? Я это спросил к тому, что как раз собирался прикрутить 7003 (Radeon HD5400 не помню от какого моноблока Lenovo), к одной ноутбучной платформе, а тут такой информасьон. С виду 4009 ни дать ни взять, а вот спеки его почитать я не удосужился.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 янв 2017, 05:14 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Есть нотик 4720s, плата S_Intel M\B 48.4GK06.041 Пытаюсь вместо 4207 вживить перемаркированный 4009 с devid 68F0. Нахожу в двух модулях строчку 0210E468, меняю её на 0210F068, в итоге получаю отсутствие инита. Пробовал феникстулом 2.09, 1.98, UEFITool 0.21.5, в итоге имею отсутствие инициализации. С родным биосом был инит, но не было картинки. По одной теме на форуме я понял, что там есть какая-то защита. Как можно от неё избавится? Прикладываю оригинальный биос, и замоденный UEFITool.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 янв 2017, 18:15 |
Doc писал(а): ты ж вроде не из ленивых, а из пытливых ) пару страниц взад полистай $SIG Та вот из пытливых, нашел вот эту тему viewtopic.php?f=53&t=46097с неё перешел на статью на Хабре. Все у меня шло хорошо до момента работы в IDA. Около часа прокопался, нифига не получается - далек я от программирования. Пытался примерно пошагово следовать инструкции с Хабра, у меня IDA выдает какие-то ошибки, которые я не понимаю.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 янв 2017, 23:59 |
HALLCAT писал(а): разобрались, сняли защиту, А из сна он у вас выходит?
f-bone
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 фев 2017, 16:21 |
Сообщения: 32 Откуда: Athens - Greece
hi friends, I must replace 216-0728020 to 216-0728018 in HP 4710s but I cannot download the correct BIOS. I have 52 points but almost no posts - I mostly read the forum with Google translate and not write posts since I can't speak Russian. I hope you tolerate English. Please help me. Greetings from Thessaloniki. br, george ! | MSF113 писал(а): | You need 15 useful posts. You have only 1 post. |
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 фев 2017, 13:14 |
seregastr Если видеочип не менялся, то и BIOS править не надо. Вы плату покупали рабочую или конструктор "сделай сам"? Брак китайцы прислали. А начнешь BIOS-ы паять - обратно не возьмут.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 14 мар 2017, 18:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Черномор писал(а): It's english? Ага, особенно serwan wtf serviceman? или что? Ну серван звучит))) я запомнил.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 14 мар 2017, 21:49 |
Имя это Черномор писал(а): Но бесит не правильное правописание тут ниже как бы тоже не все правильно если уж придраться) да и выше... Черномор писал(а): It's english?
