Текущее время: 02 май 2024, 02:02
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 06 янв 2017, 17:22 |
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
Nik_1991 писал(а): и иже с ними А есть схемы?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 09 янв 2017, 22:46 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Черномор писал(а): А есть схемы?
Схемы чего? Я это спросил к тому, что как раз собирался прикрутить 7003 (Radeon HD5400 не помню от какого моноблока Lenovo), к одной ноутбучной платформе, а тут такой информасьон. С виду 4009 ни дать ни взять, а вот спеки его почитать я не удосужился.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 янв 2017, 05:14 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Есть нотик 4720s, плата S_Intel M\B 48.4GK06.041 Пытаюсь вместо 4207 вживить перемаркированный 4009 с devid 68F0. Нахожу в двух модулях строчку 0210E468, меняю её на 0210F068, в итоге получаю отсутствие инита. Пробовал феникстулом 2.09, 1.98, UEFITool 0.21.5, в итоге имею отсутствие инициализации. С родным биосом был инит, но не было картинки. По одной теме на форуме я понял, что там есть какая-то защита. Как можно от неё избавится? Прикладываю оригинальный биос, и замоденный UEFITool.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 янв 2017, 18:15 |
Doc писал(а): ты ж вроде не из ленивых, а из пытливых ) пару страниц взад полистай $SIG Та вот из пытливых, нашел вот эту тему viewtopic.php?f=53&t=46097с неё перешел на статью на Хабре. Все у меня шло хорошо до момента работы в IDA. Около часа прокопался, нифига не получается - далек я от программирования. Пытался примерно пошагово следовать инструкции с Хабра, у меня IDA выдает какие-то ошибки, которые я не понимаю.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 янв 2017, 23:59 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
HALLCAT писал(а): разобрались, сняли защиту, А из сна он у вас выходит?
f-bone
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 фев 2017, 16:21 |
Сообщения: 32 Откуда: Athens - Greece
hi friends, I must replace 216-0728020 to 216-0728018 in HP 4710s but I cannot download the correct BIOS. I have 52 points but almost no posts - I mostly read the forum with Google translate and not write posts since I can't speak Russian. I hope you tolerate English. Please help me. Greetings from Thessaloniki. br, george ! | MSF113 писал(а): | You need 15 useful posts. You have only 1 post. |
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 фев 2017, 13:14 |
seregastr Если видеочип не менялся, то и BIOS править не надо. Вы плату покупали рабочую или конструктор "сделай сам"? Брак китайцы прислали. А начнешь BIOS-ы паять - обратно не возьмут.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 14 мар 2017, 18:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Черномор писал(а): It's english? Ага, особенно serwan wtf serviceman? или что? Ну серван звучит))) я запомнил.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 14 мар 2017, 21:49 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
Имя это Черномор писал(а): Но бесит не правильное правописание тут ниже как бы тоже не все правильно если уж придраться) да и выше... Черномор писал(а): It's english?
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 мар 2017, 11:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Сначала тебе корыто, потом подавай стиральную машину...
Сначала появляется тема с вопросом про универсальную замену видео ATI, и 216-0833000 - в частности. Потом одна добрая душа разжевала все, с указанием на эту тему, а сейчас, закономерно - как это сделать, у меня не получается. Что будет потом?
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 мар 2017, 11:39 |
Вы самое главное пропустили: beast regards Чудовищное уважение? С чудовищным уважением? Вы чудовища, но я вас уважаю? Я чудовище, с уважением?
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 апр 2017, 23:19 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
hovik писал(а): аспаковал основной биос, в папке Dump, в поиске с текстом вбиваю ID GTX 670M (PCI\VEN_10DE&DEV_1213) 10DE или 1213, но ничего не находится! Если вбить в поиске GF114, то находится несколько модулей, но как найти в них ID видеочипа? вы забыли очевидный момент - реверсивная последовательность байтов в вашем случае нужно в тотале искать DE 10 13 12вот что нашлось у меня из вашего дампа
_________________ lingva latina non penis canis est
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 апр 2017, 16:37 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Nik_1991 писал(а): приобретенная карта - gk104 device id product 0x119a GK104 [GeForce GTX 860M] 0x1392 GM107 [GeForce GTX 860M]
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 апр 2017, 16:50 |
HALLCAT писал(а): Nik_1991 писал(а): приобретенная карта - gk104 device id product 0x119a GK104 [GeForce GTX 860M] 0x1392 GM107 [GeForce GTX 860M] И дальше что? Все равно это не gf117.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 апр 2017, 18:19 |
Nik_1991 писал(а): Нужно целиком модуль приделывать. Вопрос в том модуль какой приделывать придётся, правка айди само собой тут не прокатит. Этот посыл больше был к автору вопроса, что бы понять что за девайс у него. И модуль искать по айди видеочипа(точнее конфига страпов), а не по "похожей" модели.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 апр 2017, 23:57 |
Дабы сделать некий промежуточный итог, с 1-й страницы темы, введу коррективы. Далеко не всегда все решается ID. У некоторых нет нужных интерфейсов ( матрица, ага, как читаем-общаемся), кто по шарам малость(?) не тот (схемы е Даже в некоторых, казалось бы, очевидных случаях (сходу на памяти HP TT2 9 и это далеко не все с AMD) невозможно добиться положительного результата. Или тормоза. Это решаемо, но говорить где что не буду. Как многие поняли (чё ж очевидно Невозможно взять и просто воткнуть другой, совсем, чип. Вопрос электрической совместимости на совести "экспериментаторов" Нужно менять целиком видеомодуль. Вот тут засада, программы ругаются, хорошо если модуль меньше. Да и тут в асусе,к примеру, без хардварных доработок возможны проблемы с подсветкой. Решение, в общем, есть. Скажем я смог приладть энвидию на неподдерживаюмаю изначально платформу.. Без серьезных правок.. МЕ.. чисто для теста платформы. А вообще господа/товарищи/комрады. Давайте ка конкурс - вживить модуль
