Текущее время: 25 апр 2024, 12:30
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 фев 2018, 21:11 |
Драйвера ставятся в ручном режиме. Соответственно, надо понимать, что как только пользователь переустановит ОС или обновит драйвера, он придет задавать вопросы, что за г. вы ему сотворили.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 фев 2018, 23:26 |
Это точно не в биосе дело, раз дало нормальную картинку и работает как стандартное устройство. fedottt писал(а): беру файл 1545A13.hdr в редакторе отрезаю кусок с начала и кусок в конце, чтобы на выходе получить аналог ROM заливаю - черный экран, кулер на максимуме А вот этого точно не понимаю, что вы там резали, если указанный файл полноценный и нужного размера. Что там можно резать?
fedottt
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 14 фев 2018, 09:50 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 89 Откуда: Киев
igils писал(а): А вот этого точно не понимаю, что вы там резали, если указанный файл полноценный и нужного размера. Что там можно резать? hdr больше чем rom отсюда - viewtopic.php?p=402128#p402128Черномор писал(а): Шьете .HDR, а это не то что во флешке должно быть. Осталось чуток поднапрячься и сообразить в чем отличие ROM и HDR Совсем не сложно это, HDR = Header + ROM.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 26 фев 2018, 10:17 |
MisterAlex писал(а): Во всех файлах все изменил и контрольную поправил . Не надо править, феникстул сам все сделает. MisterAlex писал(а): нашел видео модуль и при сравнении кс она та же самая Переведи, при сравнении чего с чем.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 24 мар 2018, 19:02 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
MisterAlex писал(а): Доброго времени суток . Есть вопрос по чипу 0774009 с ID 1002 68F0 . Кто он такой и реально ли установить дрова на него . Так как у нормального ID 216-0774009 - 1002 68E0. Решил поставить его с модом на CHICAGO у которого стоит 4207 в связке с 2001 . Что самое интересное дак это то , что без правки видео модуля бук на нем завелся Заводил такой чип, дрова правил ручками и устанавливал вручную, всё работает. Датакод 1332, если не ошибаюсь, высылали когда-то ПД такие.
Grigory
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 апр 2018, 23:41 |
Сообщения: 52 Откуда: Cherkassy
MSF113 писал(а): Черномор писал(а): LX8.. Северок меняем на 216-0752003 Да, да. Именно то что надо. А еще лучше что то вроде 215-0674042 или 215-0674058 Здравствуйте. Скажите, есть ли вероятность подружить LX8 с 215-0674058 в режиме UMA с правкой ID в родной прошивке? Заранее спасибо!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 02 апр 2018, 10:18 |
Grigory писал(а): подружить LX8 с 215-0674058 в режиме UMA Можно. Пожалуйста.
chincom
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 25 июл 2018, 16:06 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Всем привет. Уже который день мучаюсь с Packrd Bell EasyNote TM82 (Compal LA-5911P). Я поменял в нем 216-0752001 на 215-0674058 и переделал плату в Uma. Вот уже несколько часов пытаюсь собрать модифицированный биос и не понимаю, что же я делаю не так. Перечитал эту тему 2 раза целиком и убедился, что я все делаю по инструкции. 1. Нашел id чипов, у 2001 1002-9712, у 4058 1002-9616. 2. Разобрал старый биос phoenixtool (у меня версия 2.66, может в ней дело?) 3. Нашел в папке DUMP файлы .ROM, где встречается 02101297 в HEX, ими оказались (файлы .BIOS менять ведь не нужно?): 981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_334.ROM A6E75A55-DB72-4B5F-913B-01AEE11133C3_1021.ROM A6E75A55-DB72-4B5F-913B-01AEE11133C7_1015.ROM C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_66.ROM Скопировал их в отдельную папку и заменил в них 02101297 на 02101696. 3 Далее в phoenixtool: Manufacturer -> Other Кнопка Advanced -> Да -> отмечаю No SLIC и Alow user to modify other modules -> Done -> Go Появляется окошко с OK -> заменяю вышеуказанные файлы в папке DUMP -> OK 3 Прошиваю полученный биос и получаю пост код F9H Также пробовал менял id только в файлах A6E75A55-DB72-4B5F-913B-01AEE11133C3_1021.ROM A6E75A55-DB72-4B5F-913B-01AEE11133C7_1015.ROM как я понял, они и представляют собой видеомодули. Так же пост код F9H Далее менял id только в A6E75A55-DB72-4B5F-913B-01AEE11133C3_1021 A6E75A55-DB72-4B5F-913B-01AEE11133C7_1015 981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_334 - здесь запись похожая на список чипов Так тоже пост F9H Думаю, дело скорее всего в модуле Platform - но не могу найти его Uefitool'ом. Он разбирает биос вот так и не понятно, где тут Platform: Родной биос в приложении.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 25 июл 2018, 17:35 |
chincom писал(а): но не могу найти его Uefitool'ом File --> Search, Text:platform
igorklarus
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 авг 2018, 09:30 |
Зарегистрирован: 23 июн 2011, 01:18 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 36 Откуда: Vinnitsa
sash1993 писал(а): Есть нотик 4720s, плата S_Intel M\B 48.4GK06.041 Пытаюсь вместо 4207 вживить перемаркированный 4009 с devid 68F0. Нахожу в двух модулях строчку 0210E468, меняю её на 0210F068, в итоге получаю отсутствие инита. Пробовал феникстулом 2.09, 1.98, UEFITool 0.21.5, в итоге имею отсутствие инициализации. С родным биосом был инит, но не было картинки. По одной теме на форуме я понял, что там есть какая-то защита. Как можно от неё избавится? Прикладываю оригинальный биос, и замоденный UEFITool. Вот ссылка на биос с отключеной защитой по изменению и модифицированый под 4191, эго можно модифицировать и под другие чипы без каких либо плясок. http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-59691
gs84
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 авг 2018, 10:23 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
igorklarus писал(а): Вот ссылка на биос с отключеной защитой по изменению и модифицированый под 4191, эго можно модифицировать и под другие чипы без каких либо плясок. http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-59691А можно поинтересоваться? Откуда биос?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 авг 2018, 10:32 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Судя по всему его , вот тема http://vlab.su/viewtopic.php?t=46097 ,но есть 2 но! Во первых зачем это в открытом доступе , во вторых 4191 ,как и 4008 только правкой ид долго не проживут ,максимум прожил 4008 8 месяцев,минимум 2.Было сделано 6 аппаратов и все они вернулись ,пришлось переделывать за свой счет и делать дальнейшие телодвижения с биосом и материнкой.После этого прошло уже года два и эти аппарататы еще работают.Тоже самое и с 4191.Жить долго не будет,без дополнительных телодвижений но чипы подорожают и исчезнут.Я когда имел неосторожность выложить готовое решение ,поставив на 615- 024 север.И что? Он стал стоить дороже 026.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 02 авг 2018, 13:39 |
chincom писал(а): 216-0833002 подскажите ven и dev А скажу ка не прямо.. есть несколько чипов которые меняют 3002-3000. С правкой бивиса, конечно. И не только мобильные. Конкретики НЕ будет. Думайте, ищите. Это AMD. Про энвидию вообще всем причастным известно - одно ядро - ставь. Даже эпл. Интел... тут хуже.. кроме cpuid много нюансов, я лично, не разбирался.
