Текущее время: 25 апр 2024, 20:15
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 27 дек 2020, 09:20 |
Dron1980: вам одной темы мало по этому ноутбуку, надо ещё и в этой теме свой след оставить? Из чего я делаю вывод, что ту тему можно удалить, как мусорную?
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 27 дек 2020, 10:42 |
Нет. Помощь получать надо в своей теме, а в этой - решать общие вопросы и проблемы.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 23 янв 2021, 20:25 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Modern54 писал(а): Можно ли как то победить сильные подтормаживания при установке неродного севера amd на некоторых платформах? кто сталкивался? Тормозит даже на рабочем столе в 2d.
Например Acer 5530 la-4171p в UMA без внешнего видео, ставим что-нибудь дешевое вместо 4026 и получаем тормоза. Пробовал и просто id править, и модули подсовывать другие и т.д.
Еще из последнего: пациент Acer 5536G JV50-PU в UMA, правлю id, все работает но тормоза (изначально тоже 4026 был) Нашел на форуме в обсуждениях "костыль": берем биос от 5542G (JV50-TR8) где 2001 с завода. Правим id под свой север и ставим проц свежее вместо S1g2 --> S1g3. Работает без тормозов, все норм, но wifi пропал(так и не победил) и подсветка моргала. апну вопрос свой. Может у кого мысли есть.
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 06 фев 2021, 14:50 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 121.87
Сообщения: 136 Откуда: Tomsk area
Доброго времени года! Прошу помощи с платформой Foxconn Safina с 4009 (Park_XT) видео. Принесли опять эту хрень (думал они уже на кладбище все) с отвалом 2001-го. У меня оказались чипы с датакодом 1902, скорее всего перемарк, ну думаю дай поставлю, а вдруг... Чуда есстесно не было, изо не появилось, т.е. эти 2001-ые непонятные звери скорее всего без встройки - переделывал плату на UMA (думал посмотрю ID), изо не появилось, подсветка матрицы только включается. Так вот, чтобы не искать опять север и опять паять его думал переделать плату в DisOnly. Перепаял SKUID, LVDS резисторы, LVDS_VCC_EN резисторы, LVDS_INV_EN резисторы (CRT и HDMI пока не трогал), убрал ненужные питания с RS880M, но кина нет все равно, не поднимается сигнал DLVDS_VCC_EN с 4009-го. Неужели нужно BIOS с платы DisOnly, чтобы она заработала в этом режиме? И где взять такой BIOS? Реально ли будет взять BIOS с DisOnly платы Safina и заменить там DevID для видео?
_________________ Прогревастов мой кумир!
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 фев 2021, 16:52 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
добрый день, распаковал phoenixtool250 биос aspire 6920g там видик g84-625-a2 10DE 0405, в тотале вбиваю "hex" DE 10, находит пару файлов ROMEXEC00.ROM и MISER00.ROM и всё нет строчки DE 10 05 04 прошу помощи разобраться! выкладываю дамп с офф сайта, всё еще актуально!
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 фев 2021, 18:55 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Rimanez писал(а): Видимо гибридные видики не предназначены для работы в дискретном режиме. Доска не может в дис онли на 4009. Пробовал, гемор фантастический, не стоящий по затратам времени того. Да и park уже давно мёртвый труп, толку от того, что в dis?
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 фев 2021, 11:12 |
Міша Смич писал(а): так карта МХМ, на ней своего видеобиоса нету? в общем засада, чип вздулся, впервые, все условия соблюдены, хотел подстраховаться с правкой модуля, всё отбой( спасибо всем
XMAX
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 18 фев 2021, 12:09 |
Сообщения: 48 Откуда: Кореновск
Черномор писал(а): Да просто модуль ммтулом добавьте с какого асуса. Пробовал через него модуль 4211 от A52jr подсовывать, картинки также нет...
XMAX
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 18 фев 2021, 13:27 |
Черномор писал(а): Ну рассказывай подробно как делаешь. Готового не жди, от меня по крайней мере.
Да, ID чипа смотрели, у асуса но проблем. https://skr.sh/v6gOWzUmOPZ?a мини видео на 1 минуту полного процесса, может где галочки не там?
XMAX
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 18 фев 2021, 16:23 |
Черномор писал(а): Ты КС не помеял. Ладно, напиши сделаю, но лучше сам
В поледнее время в мск старьё несут, обнищал народ. Вне политие я.. Биос с которым точно работал ноут на 4007м видике...почта x-m-a-x@mail.ru
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 мар 2021, 18:37 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Пробуй Вложение: Toshiba L675D LA-6053P 215-0752016.rar
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 мар 2021, 20:01 |
Krew87 писал(а): я так понимаю, этот биос вы уже рание использовали нет,это я собрал просто из другого мода под другой чип, который ранее использовался и я в нем уверен.На сколько рабочие ваши биосы я не знаю поэтому не стал их использовать для мода
