Текущее время: 26 апр 2024, 14:09
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 мар 2021, 20:43 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Krew87 писал(а): В двух файлах поменяли id и пересобрали фениксом? В одном но в трех местах,второй файл феникстулл сам делает
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 мар 2021, 23:06 |
Krew87 писал(а): с расширением bios Я такого расширения не знаю,может ты имел ввиду bin.?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 18 мар 2021, 00:38 |
Krew87 писал(а): Ну феникс тул разлаживает в папке дамп на *.rom и *.bios. Я ответ в самом верху этой страницы,в папке биос тулза сама делает файл
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 мар 2021, 00:46 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
chumak_svЧитаем,пробуем,учимся ссылка. Или попробуйте взять самую первую версию биоса с офф сайта.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 мар 2021, 08:49 |
chumak_sv: перестаньте загаживать тему оффтопом. Тема не про это.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 23 мар 2021, 21:13 |
Supercontick: эту тему прочитать с самого начала и повторить?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 май 2021, 11:07 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,567.30
Сообщения: 862 Откуда: планета Земля
MisterAlex писал(а): Я так понял вы заменили кусок модуля и подбили кс в веху в дате ? Да нет, не менял я модуль,- правил просто опром. Вероятная причина вашей ошибки- смотрите в личке
dobriy91
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2021, 16:04 |
Зарегистрирован: 01 мар 2020, 17:29 Наличности на руках: 134.04
Сообщения: 20 Откуда: Анапа
Doc писал(а): инит есть? pciscan натравите батником автозагрузки Инициализации я так понимаю полноценной нет( не с родным БИОС не с модифицированным). Флешка мигает индикатором и останавливается, usb клавиатура на caps lock не реагирует и на Ctrl/alt/del(Перезагрузки нет, смотрю по токам потребления 1.68 ампера, без изменений) Все равно попробовал записать на флэшку(так как вроде есть опрос судя по миганию светодиода) PCIscan c autoexec.bat параметр pciscan.exe -v -b1 >LOG.TXT. Отчет не формирует. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- andrey.br писал(а): dobriy91мdobriy91, Может не трогать MOD_5100.ROM ? Остальные видеомодули в нём не упоминаются.
Пробовал собирать редактируя только OPROM04.ROM. Результат тот же.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2021, 17:23 |
А так? Вложение: ATI_id.rar
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2021, 19:38 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
Попытка не пытка : Вложение: OLD EC_SLIC.rar И может без питания ГП будет инициализация?
dobriy91
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 09 сен 2021, 12:18 |
igils писал(а): А так? Вложение: ATI_id.rar [545.71 КБ]
В моем случае не формирует отчет, по всей видимости инициализации все таки нет.(Флэшку с ATI id проверил на другом рабочем ноуте отчет формирует) andrey.br писал(а): Попытка не пытка : Вложение: OLD EC_SLIC.rar [1.13 МБ] И может без питания ГП будет инициализация? Прошил вашим дампом инициализации так же нет. К сожалению поведение не поменялось.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 дек 2021, 11:55 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Подскажите, Уважаемые Lenovo G570 la-6753p Неисправно ГПУ 216-0774027 68E4 0210E468 PARK Robson XT есть в наличие 216-0809024 6760 02106067 Seymour XT (реально новый, старый закуп) я так понимаю, ядра у них разные и просто подмена vid'a pid'a тут не пройдет. в итоге решил заменить oprom'ы и отредактировал далее по файлам vidы Чип пока не садил, есть сомнения что не заработает. Опыта в таком нет. Все ли я правильно понял ? Дамп с модулями прилагаю на всякий. не проверен еще
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 09 апр 2022, 21:43 |
Parker133 писал(а): Что я не долгядел?
Стоит задуматься, а insyde в асусе Биос или что-то другое.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 11 апр 2022, 11:49 |
Может, не стоит править КС, т.к. она там не правленная изначально?
