Текущее время: 30 апр 2024, 19:06
kamil_777
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 05 янв 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 65.03
Сообщения: 18 Откуда: Калуга
Подскажите пожалуйста.при просмотре датшит RS880M там указан ID 9712 , вы говорите что 1297. Я искал конечно 9712 и редактировал под 9713 и в итоге не старт( ,отредактировал 1297 под 1397 и завёлся аппарат. Где можно посмотреть правильные ID ? Я нашел один источник http://www.pcidv.com/html/NewsList429.html ,но там в том же формате как и в даташит.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 05 янв 2015, 17:12 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
kamil_777 писал(а): вы говорите что 1297. Я искал конечно 9712 и редактировал под 9713 и в итоге не старт Надо внимательно читать форум. Да действительно ID ,например 216-0752001-10029712 но в бинарнике старший и младший байты меняются местами,поэтому искать(ровно как и менять) необходимо по 02101297.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 янв 2015, 13:45 |
Pavel писал(а): Есть соображения? Сколько модулей корректируешь?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 янв 2015, 14:44 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Genadiy58 писал(а): Pavel писал(а): Есть соображения? Сколько модулей корректируешь? Ну 2 получается. Те, где находит 02 10 52 95. Просто меняю Id на 53 под сей чип. А не работает.
_________________ Всех денег не заработать!!!
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 янв 2015, 15:09 |
Тогда попробуй сам видео модуль заменить (с переименованием под свой) Вложение: 8018.zip Вложение: 018.zip
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 янв 2015, 15:44 |
Пробовал от Асуса К40, с ним вообще нет инициализации, висит на 73 посте, на котором уже должна быть картинка. Сейчас с твоим попробую. ---------- Добавлено спустя 18 минут 20 секунд: ---------- Оба файла одинаковые с асуса. Висит после первых 4-х постов на 1A, за тем рестарт, и доходит до 7A и постоянно моргает капс лок. 7A у него появляется(в рабочем режиме), если зажать win+b, для прошивки походу. Перед этим я писал про 73 пост, это было с убитой видяхой 8020, уже голова не варит.
Последний раз редактировалось Pavel 21 янв 2015, 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 янв 2015, 17:13 |
Пробуй два варианта Вложение: ok 8018_1.zip Вложение: ok 8018_3.zip отпишись какой пойдет
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 янв 2015, 17:30 |
Такое ощущение, что область мульта не прописывается, или с ошибками запаковывается что то. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Genadiy58 писал(а): может чего то еще доумерло? И сейчас не в биосе уже дело? Ставлю родной чип, изо залито красным и полосы идут(2 сигнала в бесконечности по LVDS, но до пятаков доходят :)) Но бут работает и клава в биосе не замерает.
LeoLeopard
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 26 янв 2015, 12:58 |
Сообщения: 2 Откуда: Gomel'
Всем привет! Решил опробовать методику. Исходные: HP 630, Foxconn chicago на Intel. Помер видеочип 216-0774207, при прогреве заработал. Вложение: hp 630.zip С родным биосом без видеочипа пост 17h, с видеочипом 216-0774009 пост f9h. Заменён на 216-0774009 с заменой id 0210 e468 на 0210 e068. Вложение: hp 630_SLIC.zip В итоге изо нет пост 86h, без видика тоже 86h. Подскажите, что не так делаю?
Fishnya
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 26 янв 2015, 18:36 |
Сообщения: 89 Откуда: Мариуполь
привет всем. есть бук dv7, плата HPMH-41-AB6200-E00G стоял видик 216-0810001, а нужно переделать 216-0810005. но никакие манипуляции не позволяют мне это сделать ноутбук заработал с биосом от другого dv6, но там не регулируется подсветка и wifi не в белом списке.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 27 янв 2015, 09:55 |
Fishnya писал(а): но никакие манипуляции не позволяют мне это сделать А какие манипуляции вы делали? Может лучше спросить что конкретное, где идет непонимание, и в итоге научиться.. LeoLeopard, есть подозрение, что в некоторых HP идет проверка цифровой подписи модулей и при изменении модуля Пока с этим не разбирался..
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 27 янв 2015, 12:21 |
Черномор писал(а): есть подозрение, что в некоторых HP идет проверка цифровой подписи модулей и при изменении Да,так оно и есть я об этом тебя выше спрашивал . Знаю кто разобрался , но пока инфа не доступна , тоже пока разбираюсь.
LeoLeopard
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 27 янв 2015, 13:28 |
А может к нему с другой стороны подойти, обратите внимание на этот модуль с родного биоса Вложение: CD28DACA-BDBE-481A-90AC-625C79CF234C_1334.ZIP здесь оба id, взять чистый биос + видеомодуль с нужным id, а остальные он сам пропишет...
LeoLeopard
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 27 янв 2015, 20:49 |
Pavel писал(а): Я в этом модуле нашел только Интел Графикс Акселератор.(прошу прощение за мой профессиональный английский). Да и ещё 4 видика: ATI EG MADISON, ATI EG BROADWAY, ATI EG ROBSON(4207), ATI EG PARK(4009).
Fishnya
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 янв 2015, 20:16 |
Черноморменялись отдельно id, менялись модули целиком. самому пока трудновато с места в карьер разобраться полностью. чистый биос с офсайта с заменой модуля тоже приводили к миганию капсом. Черномор писал(а): есть подозрение, что в некоторых HP идет проверка цифровой подписи модулей да, мне один товарищ так и сказал, помогая в сборке дампов. либо бук ругается на биос, либо нет изменений. ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- Pavel писал(а): Пробуйте: аналогично, 2 морга капсом
