Замена видеомодулей в Insyde https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=19804 |
Страница 4 из 23 |
qark06 [ 15 дек 2014, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена видеомодулей в Insyde |
Доброго времени суток коллеги. Нужна помощь в замене модуля в Dell N7110 там родной GT525 стоит с ядром GT108, а по схеме можно поставить GT330m с ядром GT216. Чип поставлен и страпы в соответствие со схемой изменены. Машина работает, видео видны оба,но драйвера на дискретку не встают нормально. |
Черномор [ 15 дек 2014, 19:02 ] | |
По схеме альтернативно нарисован N11P-GS, он же GT425 (не 330), какой ставите то? |
qark06 [ 15 дек 2014, 19:18 ] | |
Поставлен N11P-GS ревизия правда А3 и определяется он драйверпаком как 330М |
Черномор [ 16 дек 2014, 10:46 ] | |
qark06, возможно у меня неверная инфа по N11P-GS. В приложенном вами биосе нет 10DE 0DF0, только 0DF5. Предлагаю для начала два варианта: посмотреть нет ли поддержки в последнем оф. биосе; тупо заменить в модуле ID на 0DF0, пересчитать в нем КС, которая сейчас 0F, заменить ID в других "связанных" модулях (как в начале темы), собрать тулом. Если все это не поможет попробовать найти и вживить родной модуль GT330 вместо текущего.. |
qark06 [ 16 дек 2014, 16:31 ] | |
пробовал изменить ID в модуле с пересчетом КС. Драйвера так и не встают, GPUZ определяет чип как 10DE 0A30, так что чип ремарк что ли? |
Черномор [ 16 дек 2014, 16:41 ] | |
Могёть и ремарк с GE, именно R363 меняли? (не помню помечено ли оно на плате). |
Sinner32 [ 21 дек 2014, 22:56 ] | |
Добрый день. Помогите биосом для HP 4710s под 216-0728018 чип не получается собрать. И скачать не могу. |
kamil_777 [ 05 янв 2015, 16:56 ] | |
Подскажите пожалуйста.при просмотре датшит RS880M там указан ID 9712 , вы говорите что 1297. Я искал конечно 9712 и редактировал под 9713 и в итоге не старт( ,отредактировал 1297 под 1397 и завёлся аппарат. Где можно посмотреть правильные ID ? Я нашел один источник http://www.pcidv.com/html/NewsList429.html ,но там в том же формате как и в даташит. |
Genadiy58 [ 05 янв 2015, 17:12 ] | |
kamil_777 писал(а): вы говорите что 1297. Я искал конечно 9712 и редактировал под 9713 и в итоге не старт Надо внимательно читать форум. Да действительно ID ,например 216-0752001-10029712 но в бинарнике старший и младший байты меняются местами,поэтому искать(ровно как и менять) необходимо по 02101297.
Pavel [ 21 янв 2015, 05:11 ] | |
Товарисчи, а победил кто ни будь ноут 4515s под 18-й чип?. Уже 2 дня мучаюсь, нервы не к черту, боюсь разбить ноут (ноут личный). Единственное что получается, получить заставку HP, далее(но только с клавиатуры USB) зайти в биос и покопаться в нем. На любые попытки сохранить дату и время, тупо зависает. Есть соображения? |
Genadiy58 [ 21 янв 2015, 13:45 ] | |
Pavel писал(а): Есть соображения? Сколько модулей корректируешь? |
Pavel [ 21 янв 2015, 14:44 ] | |
Genadiy58 писал(а): Pavel писал(а): Есть соображения? Сколько модулей корректируешь? Ну 2 получается. Те, где находит 02 10 52 95. Просто меняю Id на 53 под сей чип. А не работает. |
Genadiy58 [ 21 янв 2015, 15:09 ] | |
Тогда попробуй сам видео модуль заменить (с переименованием под свой) Вложение: 8018.zip Вложение: 018.zip
Pavel [ 21 янв 2015, 15:44 ] | |
Пробовал от Асуса К40, с ним вообще нет инициализации, висит на 73 посте, на котором уже должна быть картинка. Сейчас с твоим попробую. ---------- Добавлено спустя 18 минут 20 секунд: ---------- Оба файла одинаковые с асуса. Висит после первых 4-х постов на 1A, за тем рестарт, и доходит до 7A и постоянно моргает капс лок. 7A у него появляется(в рабочем режиме), если зажать win+b, для прошивки походу. Перед этим я писал про 73 пост, это было с убитой видяхой 8020, уже голова не варит. |
Genadiy58 [ 21 янв 2015, 16:04 ] | |
кинь сюда родной биос |
Pavel [ 21 янв 2015, 16:24 ] | |
Вот слитый родной с 8020. phoenixtool2.59 у меня. |
Genadiy58 [ 21 янв 2015, 17:13 ] | |
Пробуй два варианта Вложение: ok 8018_1.zip Вложение: ok 8018_3.zip отпишись какой пойдет
Pavel [ 21 янв 2015, 17:27 ] | |
Инициализация есть в обоих случаях. Но так же темный экран и не с чего не грузится. В биос зайти с родной клавой получается, далее она не работает вообще, только USB-шная. Как у меня короче :) с 8020 после заставки ХП, должно ругаться на бут.... т.е без жесткого. Это окно к сожалению не появляется. |
Genadiy58 [ 21 янв 2015, 17:29 ] | |
может чего то еще доумерло? И сейчас не в биосе уже дело? |
Pavel [ 21 янв 2015, 17:30 ] | |
Такое ощущение, что область мульта не прописывается, или с ошибками запаковывается что то. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Genadiy58 писал(а): может чего то еще доумерло? И сейчас не в биосе уже дело? Ставлю родной чип, изо залито красным и полосы идут(2 сигнала в бесконечности по LVDS, но до пятаков доходят :)) Но бут работает и клава в биосе не замерает. |
LeoLeopard [ 26 янв 2015, 12:58 ] | |
Всем привет! Решил опробовать методику. Исходные: HP 630, Foxconn chicago на Intel. Помер видеочип 216-0774207, при прогреве заработал. Вложение: hp 630.zip С родным биосом без видеочипа пост 17h, с видеочипом 216-0774009 пост f9h. Заменён на 216-0774009 с заменой id 0210 e468 на 0210 e068. Вложение: hp 630_SLIC.zip В итоге изо нет пост 86h, без видика тоже 86h. Подскажите, что не так делаю? |
Fishnya [ 26 янв 2015, 18:36 ] | |
привет всем. есть бук dv7, плата HPMH-41-AB6200-E00G стоял видик 216-0810001, а нужно переделать 216-0810005. но никакие манипуляции не позволяют мне это сделать ноутбук заработал с биосом от другого dv6, но там не регулируется подсветка и wifi не в белом списке. |
Pavel [ 26 янв 2015, 23:12 ] | |
Пробуйте: |
Черномор [ 27 янв 2015, 09:55 ] | |
Fishnya писал(а): но никакие манипуляции не позволяют мне это сделать А какие манипуляции вы делали? Может лучше спросить что конкретное, где идет непонимание, и в итоге научиться.. LeoLeopard, есть подозрение, что в некоторых HP идет проверка цифровой подписи модулей и при изменении модуля Пока с этим не разбирался.. |
Genadiy58 [ 27 янв 2015, 12:21 ] | |
Черномор писал(а): есть подозрение, что в некоторых HP идет проверка цифровой подписи модулей и при изменении Да,так оно и есть я об этом тебя выше спрашивал . Знаю кто разобрался , но пока инфа не доступна , тоже пока разбираюсь. |
LeoLeopard [ 27 янв 2015, 13:28 ] | |
А может к нему с другой стороны подойти, обратите внимание на этот модуль с родного биоса Вложение: CD28DACA-BDBE-481A-90AC-625C79CF234C_1334.ZIP здесь оба id, взять чистый биос + видеомодуль с нужным id, а остальные он сам пропишет... |
Pavel [ 27 янв 2015, 15:03 ] | |
Я в этом модуле нашел только Интел Графикс Акселератор.(прошу прощение за мой профессиональный английский). |
LeoLeopard [ 27 янв 2015, 20:49 ] | |
Pavel писал(а): Я в этом модуле нашел только Интел Графикс Акселератор.(прошу прощение за мой профессиональный английский). Да и ещё 4 видика: ATI EG MADISON, ATI EG BROADWAY, ATI EG ROBSON(4207), ATI EG PARK(4009). |
Fishnya [ 28 янв 2015, 20:16 ] | |
Черномор менялись отдельно id, менялись модули целиком. самому пока трудновато с места в карьер разобраться полностью. чистый биос с офсайта с заменой модуля тоже приводили к миганию капсом. Черномор писал(а): есть подозрение, что в некоторых HP идет проверка цифровой подписи модулей да, мне один товарищ так и сказал, помогая в сборке дампов. либо бук ругается на биос, либо нет изменений. ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- Pavel писал(а): Пробуйте: аналогично, 2 морга капсом |
mike2520 [ 12 фев 2015, 13:58 ] | |
Fishnya Здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BC#p628195 вроде решили эту проблему, только доступа к скачиванию нет, если у вас есть может выложите? |
Страница 4 из 23 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
