Текущее время: 19 апр 2024, 16:12
Modern54
Заголовок сообщения: Термопрокладки Добавлено: 14 мар 2014, 12:25 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Заказал с Китая синюю, что-то типа ТАКОЙНо, почитав отзывы, думаю, все же купить Keratherm. Где дешевле будет заказать и какую? На Партсдиректе есть разная...Или может еще где есть? Поделитесь советом
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 14 мар 2014, 14:05 |
Modern54 писал(а): На Партсдиректе есть разная Недавно там заказывал 500-ю, 1мм, коричнево-светлая чтоль с виду. К сожалению забыл в какую ленову поставил на 2000-й чип (этак оно там конструктивно задумано), но суть в том, что не поленился сделать эксперимент - прокладка/медь с MX-2. Разница в температуре под нагрузкой - 5 градусов. Скажу так, на текущий момент можно взять в Директе (они таки тоже не боги и бывает разброс качества).
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 14 мар 2014, 15:30 |
ЧерноморУ Keratherm разброса качества не бывает. Я с 525 работаю - самое то для ноутов. 600 очень твердая. Modern54Пластилином можно, можно на глазок. keratherm желательно чтобы на 20-30% был сжат, тогда оптимальная теплопроводность. Если около 50% - она падает. (Это вычитал где то). Меди да, проигрывает. Но медь на мой взгляд хуже тем, что через некоторое время может плата "прогнуться" и тогда совсем плохо. С термоинтерфейсом такого не наблюдается.
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 14 мар 2014, 16:26 |
Официалы только в Германии. То что давал по ссылке, оттуда напрямую и привезено. (Да, магазин не мой, это мой проверенный поставщик) Тебе, я думаю, это сделать не сложно В том же conrad.de продают, только в Россию не высылают. Процент сжатия - очень просто. Допустим, старая где то 0.8 - значит ставим 1 мм. Или если 1..1.2 ставим 1.5 и т.д.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 14 мар 2014, 16:29 |
MSF113 писал(а): Тебе, я думаю, это сделать не сложно Ну в общем, да! Спасибо!
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 14 мар 2014, 18:41 |
На Партсе сейчас есть 86-500, толщина 1мм - пойдет же вместо 525?(с того сайта попозже,думаю,закажу) ...дороговато конечно за кусочек 5x5см 400 руб надеюсь оно того стОит... А как вы вырезаете? по размеру кристала (чуть с зпасом) или побольше?
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 15 мар 2014, 08:48 |
Номер это по сути теплопроводность. Чем больше тем лучше. Стоит-стоит. На самом деле 20-30 руб на чип выходит. С запасом: по краям по 0.5-1 мм достаточно.
Чем моя ссылка не понравилась? Там удобно - набор стазу, разной толщины.
ghostx
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 15 мар 2014, 10:24 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 12:00 Наличности на руках: 307.70
Сообщения: 229 Откуда: Russia\Bryansk
Черномор писал(а): А можешь дать ссылку на оффи, чтоб не думалось? Или предыдущая валидна?
Совсем не хочу, чтоб следовали примеру.. Брал на Савеловском рынке в МСК, тоже хороший резалт, если интересно, могу их номер обозначить..
Да, не пойму как здесь поцент сжатия поймать? http://www.extraparts.ru/product/therma ... -1-100-100самое то что надо для ноутов
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 15 мар 2014, 12:10 |
MSF113 писал(а): Чем моя ссылка не понравилась? Да все понравилось :) ,хотелось быстрее) доставка оттуда дольше... ghostx писал(а): http://www.extraparts.ru/product/therma ... -1-100-100самое то что надо для ноутов По первой ссылке,думаю, выгоднее получается. К тому же набором. ...хотя,наверное, самые ходовые 1мм.
kristall1
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 20 мар 2014, 15:03 |
Сообщения: 55 Откуда: rus
xusan писал(а): Мне кажется с partsdirect ну да там, вопрос то какой стороной куда лепить
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 20 мар 2014, 16:01 |
Гладкой к радиатору ИМХО
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 20 мар 2014, 16:57 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
storm23rus писал(а): Такой пользовался до недавнего времени, сейчас беру такую http://vlcomp.ru/termorez/termorez.htm - Термопрокладка (терморезинка) Laird Tflex 740 1mm (9*9см) Помягче будет чем синяя.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 20 мар 2014, 23:23 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Олег_zloy писал(а): Laird Tflex 740 1mm будет возможность попробуйте кератерм 525 . он мягче чем Laird 7*0 .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
AVY
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 21 мар 2014, 09:39 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 21:20 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 43 Откуда: Белореченск
sergei21 писал(а): Олег_zloy писал(а): Laird Tflex 740 1mm будет возможность попробуйте кератерм 525 . он мягче чем Laird 7*0 . Спасибо за совет, вовремя, Larib подходит к концу.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 15 окт 2015, 10:17 |
sergei21 писал(а): легким нажатием превращаться в нужную толщину а как же MSF113 писал(а): keratherm желательно чтобы на 20-30% был сжат, тогда оптимальная теплопроводность. Если около 50% - она падает. (Это вычитал где то). хуже не будет по теплопроводности?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 15 окт 2015, 11:04 |
Modern54 писал(а): Если около 50% - она падает. по моему для 525 это не верно . 300 и 600 как деревяшка это к ним относиться . по мягкости самый супер T-flex 540 был удивлен похож на очень мягкую жвачку и теплопроводность хорошая но не для видиков .
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 21 окт 2015, 19:44 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Пользуюсь этой(1 мм) и этой(2 мм)Честно сказать очень доволен, уже кучу "горячих" ноутов охладил Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Вложение: 3.jpg Вложение: 4.jpg
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
orbit
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 08 янв 2016, 12:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Modern54 писал(а): ...В теме тут писали про Laird Tflex 740, например отсюда http://www.vlcomp.ru/termorez/termorez.htmКто юзал отпишитесь - как она? Беру там регулярно именно Laird. И резину и пасту. Тесты с числами и графиками я конечно не проводил, все смотрелось живьем по принципу "до и после" в процессе работы. Замечательно. Выигрыш температур от 3х до 10 градусов, опять же все это относительно и зависит от многих факторов. И резина и паста имеют особенность нужную мне для поддержания стабильного потока профилактик. Эти материалы замечательно выполняют свои прямые обязанности в течение примерно года. Потом сохнут и хар-ки "уплывают". В общем то что нужно для баланса "довольный постоянный клиент - довольный я".
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
