Текущее время: 19 апр 2024, 22:46
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 21 июн 2020, 17:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему gmosin писал(а): изопропил подорожал в 2 раза почти Тогда не в два, а больше, чем в 10 раз. По ~70 руб. за литр брал год назад. Ну а что поделать, если у придурков повышенный спрос на дезинфицирующие жидкости для рук? Вот барыги и бодяжат его с отдушкой в промышленных масштабах. Еще потом и награды правительственные получат.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 21 июн 2020, 17:09 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Knignik писал(а): Грязь вымываю водой, труднодоступные места - Waterpik Waterflosser (зубная), затем теплый (!) фен, далее ушные палочки с медицинским спиртом (кончается, где бы купить). Респект за поднятие настроения. Спирт кончается или ушные палочки?:) Если спирт то купить от литра до 10 по цене дешевле в 2 раза чем в аптеке. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- igils писал(а): Тогда не в два, а больше, чем в 10 раз. По ~70 руб. за литр брал год назад. Сообщение не в тему Капитализм проник во все сферы.:) Цена зависит от спроса. Скоро детям будем платить за мытье посуды и это будет считаться нормально. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Edn писал(а): Боярышником не пробовали ? Та Вы что, продукт переводить.:))
radiskullman
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 31 июл 2020, 01:35 |
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 00:14 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 20 Откуда: Labinsk
Доставляют универсалы. Вы же в курсе, что некоторые загрязнения растворимы в воде, некоторые в спитрах и прочих углеводородах. И как правило они не пересекаются. Для эксперимента попробуйте отмыть засохший кофе спиртом.. Следовательно качественная чистка залитых плат может быть реализована только минимум через 2 ванны ;) Шевелим ентим самым, мозгом сами, но в подсказочку: первая дистиллят + катализаторы, вторая углеводороды для вытеснения воды + растворения того, с чем вода не справилась. Изопропанол, почему нет, бензин "Алёша". По мытью флюса, однозначно и только крамолин одноимённый. Дорогой? Ребзе, вы бабки зарабатываете. Баллон отбивается одним ремонтом. Работает изумительно. И канифоль после дурачков помоет, заводские остатки после китайской ручной пайки тоже. Ну про наши современные эрсы и не говорю. Завод и блеск. Пробовал солинс. Моет ровно в половину хуже. Стоит тоже. Ну а тем, кто не готов вкладывать в расходники и свой комфорт можно пойти к дяде, там вкладывать не нужно ;)
denis1990
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 03 авг 2020, 01:00 |
Сообщения: 12 Откуда: Екатеринбург
Я флюксом чищу платы, но и спирт имеется, так же феном сушу, вообще всё зависит от пациента, будь то плата от телефона или планшета или ноутбука, или отдельная запчасть какая, шлейфы например, так вообще отдельный разговор.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 01 июл 2021, 13:10 |
Попалась плата с почерневшими выводами на компонентах и спиртом не оттирается, попробовал замачивать лимонной кислотой, налил немного на участок, немного подождал, почистил кисточкой, повторил процедуру несколько раз, пока не начала при смывке бежать чистая вода, а после высушил на нижнем подогреве. Результат довольно хороший, черный налет ушел но в некоторых местах немного остался, скорее всего из-за того, что не додержал, боялся, что бы выводы или пайку не разъело. Таким образом чистил металлические детали от черного налета и от ржавчины, выедает очень хорошо до металла, может даже немного сам металл но это за несколько часов.
cocs
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 01 июл 2021, 13:31 |
Сообщения: 63 Откуда: Донецк, Киев
тему растянули прям на 12 страниц. )) Имеем залитую сиропом плату со следами окисления. 1. Моем средством для мытья посуды, а-ля Галя, под проточной, горячей водой. Я пользуюсь мягкой зубной щеткой. 2. Если попало под чипы, замачиваем в слабокислом растворе. Подходит лимонная, муравьиная кислоты, средства для мытья унитазов с набором неорганических кислот. Иногда, правда, после средства для удаления налёта на унитазах в местах пайки появляется белый налёт. Скорее всего фосфаты или хлориды в зависимости от состава ванны. 3. Еще раз моем с Галей, сушим, восстанавливаем гнилятину и оцениваем; стоит ли выдавать такое )))
Многие пользуются щелочными ваннами. Я тоже пробовал, но щёлочь не растворяет образовавшиеся окислы, а только размягчает их. Поэтому, если залитие поверхностное, запшикиваем это место мистером мускулом и оттираем зубной щёткой.
Если есть УЗ ванна подходящих размеров, можно засунуть плату в неё со слабокислым раствором. под чипами вымывает на ура.
_________________ ремонт ноутбуков Киев. makmaster.org
NullMode
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 06 июл 2021, 21:08 |
Сообщения: 8 Откуда: Краснодар
Losander писал(а): Подскажите пожалуйста чем отмыть белый налет на материнской плате? Плату залило водопроводной водой, окислы очистили спиртом, потом она пролежала года 3 и вот теперь белый налет на плате. Solins US
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 06 дек 2021, 14:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
sergneo писал(а): После перепайки чипа GPU, можно ли отмыть флюс под чипом Можно, если есть аэрограф.
Горынычъ
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 08 янв 2022, 17:07 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
Нужен совет. Один нехороший человек напоил мне ноутбук литром минералки. После промывки визуально плата чистая. Но, когда я осмотрел плату при помощи старого советского микроскопа, я увидел печальную картину - подавляющее число компонентов на плате покрыты кристаллами. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Как я понимаю, это кристаллы соли. Поможет ли в данном случай ультразвук убрать соль из под чипов без предварительного их выпаивания?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 08 янв 2022, 17:40 |
Модератор |
Горынычъ писал(а): Как я понимаю, это кристаллы соли. Неправильно понимаете. Это засохший заводской флюс. И его не нужно отмывать. Несите в сервис.
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 25 апр 2022, 21:45 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 09:51 Наличности на руках: 103.18
Сообщения: 53 Откуда: Минск
Ржачно, но раньше юзал collins US и прочие хим реактивы для местного применения. Сейчас всё изменилось... Протестил всё и понял, что лучше деионизированной воды и обычного хозяйственнго мыла нет!!! На заводах также юзаю щёлочь для отмывки и деионизированную воду для финальной отмывки в УЗВ. Проверил на мобильниках на окислах поверхностных разные очистители для быта, типа мистер мускул с ПАВ и Хоз мыло, средства от накипи в машинах МАННОЛ,- лучше всего отмывка происходит для поверхности- хозмыло и деионизированная вода. Финишная промывка в узв с деионизированной водой, как на заводах... Перед финишной отмывкой, можно к мылу добавить любые ПАВ, да хоть средство для чистки стекол любое...
_________________ It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
