Текущее время: 28 апр 2024, 19:06
федор19
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 24 авг 2011, 18:52 |
Наличности на руках: Заблокировано
мою по возможности 646 , потом сразу водой с фери потом вода и сушка , спирт для аппаратуры - смерть , раньше ходили анекдоты про аппаратуру , которую прикормишь спиртом , потом тока наливай ....
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 27 авг 2011, 21:48 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
Ciber SLasH писал(а): Залитые платы мою тёплой водой с очистителем для посуды (типа фэйри). Закидываю в ванночку и заливаю полностью, постоит полдня и на сушку. А вообще залитики лучше в ультразвуковой ванне мыть (тока у нас в СЦ её нет) очищающими средствами. Ацетон, бензин, растворитель, спирт - не может в отмывки залитых мамок. Тут вода+фэйри - проверено. ---------------- убедился что ацетон не всегда помогает и перешел на изопропил.Заинтересовал этот метод вода+фейри.После промывки раствором чем нужно промывать плату?Дистилированная вода пойдет?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 29 авг 2011, 00:49 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Залитики идеально поднимаются с помощью фейри, или любого моющего средства + горячая вода из под крана, и щёткой зубной моешь с обильной пеной, потом сушка 100-120 попугаев. Сушка постепенная - сначала довожу до 80, держу так минут 10, потом перевожу до 100-120, там 5 минут и всё. Потом ацетончика под мосты, и если он от туда вытекает чистый, можно пробовать запускать, если нет снимаем реболл. По поводу ацетона - если нормально качества, то ничего он не растворяет, если не замачивать конечно, паяльную маску не трогает, надписи только маркерные стирает. Флюс чистит идеально, но для залитиков не идеален, т.к. быстро улетучивается не успевая растворить налёт. Бензином и всякими 646 и пр. растворителями не пользуюсь, т.к. работаю в помещении, и вонь страшная, от ацетона только глюки бывают :D
iamforest
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 21 ноя 2011, 04:59 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 03:04 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 17 Откуда: Киев
моюсь такой смывкой , на качество не жалуюсь, хоть и оставляет легкий белый налет.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 05 дек 2011, 03:17 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Залитиков мою тёплой (очень тёплой) водой и Фейри. После фейри обязательно тщательная промывка в проточной воде. Водорастворимые загрязнения никакими спиртами/бензинами/ацетонами не растворяются. После промывки тщательно вытряхиваю всю воду, которая вытряхивается, протираю плату тряпочкой из микрофибры и на нижний подогрев на полчасика при температуре платы 80-90 градусов. То, что не смылось, мажу флюсом EFD-412A и пропаиваю воздушкой. Большая часть загрязнений уходит с флюсом. Потом мелочь пропаивается паяльником, и плата как новенькая. Да, все BGA, под которые затекло, а также все корпуса QFP и SOIC обязательно снимаю, мою под ними отдельно и ставлю на место, т.к. оттуда без снятия никакими процедурами ничего не вымоешь, поверхностное натяжение знаете-ли... плюс под корпусами дорожки и контактные площадки гниют ещё лучше, чем на открытом месте.
Теперь про отмывку флюса. Если плата паялась любым активным флюсом (например ЛТИ-120, руки оторвать таким паяльщикам), то промывка сначала спиртом, потом обязательно поточной водой и сушка. Если плата паялась канифольсодержащим флюсом, то отмывка либо чистым спиртом, либо СБС (спирто-бензиновая смесь). Если паялась EFD-412A (чего и вам желаю), то отмывка только чистым бензином. Спирт этот флюс берёт очень плохо и оставляет белесый налёт.
Ацетон применяю только в крайних случаях (например после недоремонтников с непонятными типами флюсов и многократными прожарками, когда ни спирт ни бензин уже не берут). Чаще применяю не чистый ацетон, а ацетоно-бензино-спиртовую смесь в равных пропорциях. После промываю чистым бензином.
phoenix76
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 01 мар 2012, 19:20 |
Сообщения: 38 Откуда: UA
на днях возникла такая ситуация,- требуется промывка матери ноута от специфичной органики так сказать , - отложения тараканов , - насрано повсюду, - в разьемах памяти под контактами микрух ,итд итп, в прошлом у ноута было еще залитие ,плюс остатки флюса после мега мастеров, - ни вода, ни спирты , ни бензин калоша - не могут отмыть фекалки насекомых ))) - что остается ??? - ультразвук + фери +вода ?
_________________ In God We Trust
karollol
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 27 апр 2012, 01:07 |
Зарегистрирован: 04 апр 2012, 21:23 Наличности на руках: 70.04
Сообщения: 5 Откуда: Spb
kod.begemot писал(а): Вопрос - кто и каким способом отмывает платы? Я использую абсолютизированный изопропиловый спирт + зубную щетку, иногда - "мистер мускул", от флюса порой FluxOff, но не люблю его - сильно вонючий. Хочу попробовать Contact Cleaner ещё. Мобильщики моют в УЗ-ваннах, и от них слышу очень восторженные отзывы. А вот найти такую ванну для больших плат по разумной цене не получается. у меня получилось переделать 30 ватную ванну на большую плошядь.))))))) результат превзашел все ожидания.)))))))) теперь мать от ноута и не только мою целиком.))) если интересно пишите, объясню как сделать и вылажу фото.))))))
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 27 апр 2012, 10:45 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
karollol писал(а): у меня получилось переделать 30 ватную ванну на большую плошядь.))))))) результат превзашел все ожидания.)))))))) теперь мать от ноута и не только мою целиком.))) если интересно пишите, объясню как сделать и вылажу фото.)))))) В принципе примерно понятно как можно приладить внутренности китайской виброванны на более большую емкость, покажите как это получилось у вас, и из какого материала.
Rako
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 29 апр 2012, 15:39 |
Сообщения: 134 Откуда: Видное
Лесник писал(а): kod.begemot писал(а): Я использую абсолютизированный изопропиловый спирт + зубную щетку, иногда - "мистер мускул" сейчас вместо изопропила (закончился) простой спирт. простая вода прекрасно справляется с кофе, чаем и др.сладостями. kod.begemot писал(а): Хочу попробовать Contact Cleaner ещё. Мобильщики моют в УЗ-ваннах, и от них слышу очень восторженные отзывы. Contact Cleaner - он на основе масла. надо учитывать что мобила работает без вентиляции, бук напротив требует охлаждения и проганяет большой объем воздуха с пылью которая осядет на это масло, после использования Contact Cleaner скорей всего придется промывать еще и бензином (Галошой) Есть Contact Cleaner без масла в синем балоне,классная вещь,но быстро выветривается.
karollol
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 05 май 2012, 12:14 |
Slavikus писал(а): karollol писал(а): у меня получилось переделать 30 ватную ванну на большую плошядь.))))))) результат превзашел все ожидания.)))))))) теперь мать от ноута и не только мою целиком.))) если интересно пишите, объясню как сделать и вылажу фото.)))))) В принципе примерно понятно как можно приладить внутренности китайской виброванны на более большую емкость, покажите как это получилось у вас, и из какого материала. Метал оцинковка 0.5 мм. Домой приеду выложу еще фото.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 07 май 2012, 17:32 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
gecube писал(а): А нужно ли вымывать сахар? В кристаллическом состоянии он вроде как ток не проводит.... это мне напомнило про то как на ноутбук1 был спор нужно ли вымывать канифоль????? лично я вымываю и сахар не исключение(для себя я объясняю так-сахар любит влагу !,на сколько при этом меняется его электропроводность можно только догадываться-это первый фактор второй же при попадании его под "горячие микросхемы" он плавно превратиться в уголь-тоже электропроводный...) зачем эти эксперементы над буками(клиентами) решать каждому.... лично я против этих эксперементов !
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 10 май 2012, 13:06 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
материнки отмываю мистером мускулом. намыливаю минут 5 каждую сторону, потом проточной водой смываю, и так пару раз. подсушиваю. затем изопропиловый спирт (он поглащает влагу ооочень хорошо) залитый в фотованночку (для проявления фотографий)))) тру кисточкой. затем достаю, сушу феном, обычным строительным kress c 10-15 см растояния, с расстояния 5-10 см грею BGA, мосты. Сокет лучше пощадить и сушить с обратной стороны. Весь процесс 40-60 мин. Потом включаем. 8 из 10 начинают работать после этого. Клавы не пробовал так мыть, считал что нецелесообразно, поскольку она в сборе, не промоется, но сегодня попробую.
