Текущее время: 28 апр 2024, 04:38
nona72
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 04 май 2013, 06:53 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
forme_r писал(а): Спирт и ацетон отмывают далеко не все, попробуйте отмыть сладкий кофе с молоком. Ультразвук - дело хорошее, да не дешевой, в нашей деревне нет ванн размером под плату от ноутбука. Лучше всего пищевые загрязнения с плат (а это 99% загрязнений ноутов) отмываются FAIRY (не реклама) и водой, можно щетку зубную подключить, только может что-нибудь поотлетать, если отгнило. Со сладким, жирным и окисленным фэйри справляется на ура! И между шарами под БГА тоже вымывает? особенно старый жир или кофе - что то я сомневаюсь -лучше ультразвука нет -да он дорогой но себя оправдывает
4taket
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 27 июн 2013, 09:09 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
chulat писал(а): Я мою платы так: 1. Набираю воду и под крана, фильтрую ее. 2. Кипячу воду и оставляю остыть чуточку 3. Плату бросаю под воду и прохожу жесткой Щеткой для зубов. 4. Затем Вытаскиваю плату из воды и добавляю Sorti (Fairy) или другое моющее средство, затем снова Щеткой прохожу. Она начинает пениться - проходишь по плате. 5. Затем бросаешь под теплую воду снова, чтобы смылась 6. После этого заново повторяешь пункт 1 и 2, но просто смываешь плату от всего. 7. Даешь сушиться Согласен, fairy хорошо отмывает. только я така не заморачиваюсь. Просто беру немного средства на зубную щетку и тру предварительно смоченую плату под струнй воды, после промываю, все спиртом, протираю чистой салфеткой, продуваю и сушу феном. результат ошеломительнрый.
patcher
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 02 сен 2013, 23:08 |
Сообщения: 14 Откуда: Pskov
elf22 писал(а): Почитал тут и волосы стали дыбом. Если бы я так мобилки и фотики мыл то пипец им было. Нечего им не будет Проблема не то чем мыть а как качественно потом высушить elf22 писал(а): Я не знаю как на платах от бука(начинаю их только ковырять) но в фотиках кондеры плату убивают быстро и не помогает практически нечего кроме этих спреев-Флуксов притом использую аж три типа. Все эти спреи отличаются только степенью чистоты самого спрея Поэтому использовать три разных глупо Проще использовать один достаточно чистый например "WL" elf22 писал(а): Но по поводу залития водой бука и промытия его же опять водой как-то прикольно.) Может вы и правы что фэри и спрайт вычищает, а что тогда делать под микрухамим? Если под микросхемы попала влага то в зависимости от степени коррозии иногда придётся и снимать
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 04 сен 2013, 11:19 |
А тут как кто приспособился. Например: после сбора с платы лишней влаги - на нижний подогрев. Температуру нижних нагревателей на 100 градусов и стоит около часа. Сверху платы при этом градусов 60 набирается. Потом в течении часа понемногу увеличиваю, итоговая температура сверху платы - 90 - 110 градусов. На ней пару часов выдерживаю, есть возможность - больше. Ни один кролик не сдох от этого. А водой моем потому, что как правило заливают органикой. И никакой растворитель ее нормально не берет, особенно если натуральный сахар. А вот обычная вода - на ура.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 05 сен 2013, 17:23 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
elf22 писал(а): Напишите какой температурный режим для сушки после вашей промывки Т.к. у меня нет ИК станции или нижнего подогрева, я оставлю плату под углом на сутку, а затем ставлю 200 китайских градусов и с насадкой прохожу по всем углам.
Последний раз редактировалось chulat 05 сен 2013, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 16 окт 2013, 21:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
nazaru писал(а): Подскажите о целесообразности применения вибраторов типа ретона Если на объём примерно в стакан - то вполне применябельно...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
daneeya
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 12 дек 2013, 01:46 |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 18:43 Наличности на руках: 311.11
Сообщения: 92 Откуда: москва
VIGON A300, канистра на пять литров ~ 6000 ры, хватает на долго. если занимаетесь ремонтом на профуровне, не пожалейте денег. отмывает практически всё, в промышленности используют широко. штука произведена в германии.
А сама технология, так это кому как удобно. Я заливаю 1\3 вигона, 2\3 воды, на месяц хватает, потом процеживаю эту мутную жижу и по-новой эксплуатирую. далее промывка водичкой, компрессор и на печку +100 градусов на 5-10 мин и вуаля, как с фокскона =)
