Текущее время: 19 апр 2024, 18:53
Ерема
Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате Добавлено: 05 мар 2012, 16:16 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 09:13 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
lordmegamax писал(а): Возможно,но спирт и 2 щупа на расстоянии 1см дает порядка 3.5-4 МОм палец со щупами на расстоянии 1см дает 2 МОм
Я отдетектил отрезанной полоской от кассового чека, что мне дали в магазине. Провел ею по плате - кончик почернел моментально
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате Добавлено: 05 мар 2012, 20:00 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
lordmegamax писал(а): А что если перед подключением к БП брызнуть спирта на подозреваемое место? Испаряется он при 80° и сразу видно около чего он закипает.. Спирт конечно дефицит и его всегда жалко, но пальцы имхо дороже... А кто ж Вас уважаемый просит 2-3 ампера на плату подавать? Если ток небольшой - нагрев тоже, зато пальцы не горят :)
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате Добавлено: 05 мар 2012, 20:16 |
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 16:34 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 33 Откуда: UA, RV
Dejmos писал(а): А кто ж Вас уважаемый просит 2-3 ампера на плату подавать? Если ток небольшой - нагрев тоже, зато пальцы не горят :) Это крайняя мера, но не всегда слабый ток разогревает элемент с кз, например ШИМ с подложкой сразу будет рассеивать тепло в слои платы...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате Добавлено: 05 мар 2012, 23:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
siberian писал(а): Да ну что вы, спирт (чистый) изолятор. Но не надо забывать, что в нём всегда присутствует вода Вероятно это воды в нашем спирте слишком много. Спирт же не достать нормальный - не продаётся. А тот, что достают левым образом - с большой концентрацией воды.
Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате Добавлено: 06 мар 2012, 06:35 |
Ciber SLasH писал(а): Спирт же не достать нормальный - не продаётся. А чем изопропил в канистрах не нравится? Хотя спирт - не вариант, испаряется быстро. Надо будет попробовать WD-40 брызнуть. Оно точно изолятор и дымить будет наверно.
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате Добавлено: 15 май 2012, 01:08 |
Сообщения: 401 Откуда: Дагестан
обычно коротит в предсказуемых местах, а если схема перед глазами так вообще просто найти, если цепь длинная то и сопротивление уменьшается к месту кз, что очень хорошо показывает мультиметр, а там несколько деталей осмотреть не проблема, обычно сразу понятно какая. Мозг и опыт сделает свое дело в самых непонятных случаях можно и ток пустить, но главное не сжечь ничего. есть спрей охлаждающий, пшикнул и остался налет в виде инея легкого, на нагретой детали не остается, сразу видно
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате Добавлено: 15 май 2012, 08:52 |
Модератор |
zamena_led писал(а): в этом случае как быть? Если по каким-то причинам не помогает ЛБП - выпаивать все элементы в цепи с КЗ. Месяц не уйдёт, а вот пару дней - запросто (с учётом того, что приходится отвлекаться на более простые ремонты).
ginok
Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате Добавлено: 08 авг 2012, 08:16 |
Сообщения: 93 Откуда: erevan
zamena_led писал(а): метод разрыва PJP переходов очень помогает, но полностью и правильно использовать этот метод не получается. Извините за глупый вопрос. А можно поподробнее про этот метод? Что еще за PJP переходы? как они обозначены на схеме? можно пример? Понимаю что на это место подается с лбп напряжение, но вот на какое это?
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате Добавлено: 08 авг 2012, 08:27 |
PJP - это специальные места на печатной плате "с разрезом" по питаниям. Вв нормальной работе стоят перемычки из припоя. Их легко убрать и легко обратно восстановить. Есть не на всех платах. На ASUS почти всегда есть.
iv2
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 27 мар 2013, 14:29 |
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 18:35 Наличности на руках: 38.15
Сообщения: 58 Откуда: Kremenchug
ginok писал(а): Что еще за PJP переходы? как они обозначены на схеме? можно пример? Это, к примеру на COMPAL LA-6753P
dexed
Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате Добавлено: 14 июн 2013, 02:06 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
kod.begemot писал(а): Я стандартно пользуюсь методом подачи небольшого (2-2,5 вольта) напряжения верной полярности от лабораторного блока питания, а потом - пальцами по плате аккуратненько... один мой друг "сканирует" плату пирометром после подачи небольшого напряжения - ему шрам на пальце, доставшийся от внезапно раскалившегося керамического конденсатора покоя не даёт. Но этот метод не особо эффективен. вопрос,прочитав все я подключил ЛБП к цепи 3,3 вольта дежурки, подал 1.7в и 0.8А, у меня начал греться южный мост,если поднять до 3.3 то ток падает до нуля, теперь сам вопрос,из всего увиденного можно ли считать что вышел из строя юг?
_________________ E=MC2
unit1
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 31 июл 2013, 23:19 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Valer1y писал(а): На asus K40AB я нашел кз с помощью бп и пролитым флюсом. вы всю плату флюсом поливали?
alexdave
Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате Добавлено: 29 сен 2013, 00:01 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 36 Откуда: Kiev
Ерема писал(а): unit1, скажите, лабораторный БП, применяемый при поиске КЗ, доложен иметь ограничения по току? Напряжение 1В или 3В выбирается из рассчета чтобы переходы транзисторов не открывались или по каким-то другим причинам? MFS Очень желательно. Напряжение - чтобы если что то пробьет или коротит верхнее плечо, чтобы дальше не убило. Собственно вопрос... каково значение ограничения по току, чтобы МВ не убить?
dexed
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 24 ноя 2013, 19:29 |
с поиском замкнутого элемента понятно, но вот с замкнутыми чипами возникает недопонимание такое как ,на пример: sony vaio с видиком n10p-lp-a2, его питание составляет 1,8в 6а и 1,05в 6а плече 1,05 имеет сопротивление 35 ом а плече 1,8 закорочено, при подачи питания с ЛБП порядка 1,5а чип даже не греется при подключении бортового питания ноута, защита не срабатывает, чип греется как печь,и замер напруги на плече 1,8 показывает ноль( испытания проводились без проца и оперативки,север при этом вообще не грелся) шим питания плеча проверен,целый
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 16 дек 2013, 13:25 |
Подключают туда, где сопротивление нагрузки подозрительно малое. Если система зарядки не работает, надо сначала понять что именно происходит или не происходит. Подключение ЛБП куда попало - не метод.
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 16 дек 2013, 14:38 |
Redl Не пишите здесь больше... не та тема. Создайте свою, оформите как положено, с название платформы и т.д., подскажут. Методом тыка такие проблемы не решаются.
