Текущее время: 26 апр 2024, 12:48
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате Добавлено: 08 авг 2012, 08:27 |
PJP - это специальные места на печатной плате "с разрезом" по питаниям. Вв нормальной работе стоят перемычки из припоя. Их легко убрать и легко обратно восстановить. Есть не на всех платах. На ASUS почти всегда есть.
iv2
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 27 мар 2013, 14:29 |
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 18:35 Наличности на руках: 38.15
Сообщения: 58 Откуда: Kremenchug
ginok писал(а): Что еще за PJP переходы? как они обозначены на схеме? можно пример? Это, к примеру на COMPAL LA-6753P
dexed
Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате Добавлено: 14 июн 2013, 02:06 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
kod.begemot писал(а): Я стандартно пользуюсь методом подачи небольшого (2-2,5 вольта) напряжения верной полярности от лабораторного блока питания, а потом - пальцами по плате аккуратненько... один мой друг "сканирует" плату пирометром после подачи небольшого напряжения - ему шрам на пальце, доставшийся от внезапно раскалившегося керамического конденсатора покоя не даёт. Но этот метод не особо эффективен. вопрос,прочитав все я подключил ЛБП к цепи 3,3 вольта дежурки, подал 1.7в и 0.8А, у меня начал греться южный мост,если поднять до 3.3 то ток падает до нуля, теперь сам вопрос,из всего увиденного можно ли считать что вышел из строя юг?
_________________ E=MC2
unit1
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 31 июл 2013, 23:19 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Valer1y писал(а): На asus K40AB я нашел кз с помощью бп и пролитым флюсом. вы всю плату флюсом поливали?
alexdave
Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате Добавлено: 29 сен 2013, 00:01 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 36 Откуда: Kiev
Ерема писал(а): unit1, скажите, лабораторный БП, применяемый при поиске КЗ, доложен иметь ограничения по току? Напряжение 1В или 3В выбирается из рассчета чтобы переходы транзисторов не открывались или по каким-то другим причинам? MFS Очень желательно. Напряжение - чтобы если что то пробьет или коротит верхнее плечо, чтобы дальше не убило. Собственно вопрос... каково значение ограничения по току, чтобы МВ не убить?
dexed
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 24 ноя 2013, 19:29 |
с поиском замкнутого элемента понятно, но вот с замкнутыми чипами возникает недопонимание такое как ,на пример: sony vaio с видиком n10p-lp-a2, его питание составляет 1,8в 6а и 1,05в 6а плече 1,05 имеет сопротивление 35 ом а плече 1,8 закорочено, при подачи питания с ЛБП порядка 1,5а чип даже не греется при подключении бортового питания ноута, защита не срабатывает, чип греется как печь,и замер напруги на плече 1,8 показывает ноль( испытания проводились без проца и оперативки,север при этом вообще не грелся) шим питания плеча проверен,целый
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 16 дек 2013, 13:25 |
Подключают туда, где сопротивление нагрузки подозрительно малое. Если система зарядки не работает, надо сначала понять что именно происходит или не происходит. Подключение ЛБП куда попало - не метод.
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 16 дек 2013, 14:38 |
Redl Не пишите здесь больше... не та тема. Создайте свою, оформите как положено, с название платформы и т.д., подскажут. Методом тыка такие проблемы не решаются.
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате Добавлено: 25 апр 2014, 12:15 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:11 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 111 Откуда: ст. Суворовская
Redl писал(а): MSF113 согласен что надо разобраться, вот и пытаюсь понять куда от разьема питания батареи идет цепочка. проверил систему зарядки батареи ( как на видео от ребят из сц) всего 1.5В, по идее должно подняться до 16.. но нет. клиент говорит что надо батарею заменить, но дело то может не в ней. Тут для начала нужно тестером по мерить все ключи на "пробой", какое напряжение на затворе ключа открывающего заряд в соответствии его типа (N или P). ЛБП там жечь не нужно, возможно только зря можно убить шимку зарядки. 7 раз отмерь, один раз отрежь. Так же любое выжигание чего либо на плате, должна сопровождаться полной уверенностью в том что не спалите еще чего нибудь типа ЮМ или СМ.
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 07 май 2014, 13:32 |
Сообщения: 60 Откуда: IL is not Illinois
ginok писал(а): А можно поподробнее про этот метод? Что еще за PJP переходы? Это своего рода инженерные перемычки между блоками, как правило, между источником и потребителем питания - разъединил и уже ясно направление раскопок :)
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 07 май 2014, 22:13 |
ginok писал(а): Что еще за PJP переходы Это своего рода инженерные перемычки между блоками. Как правило - между источником питания и потребителем. Выглядит это как умышленно разорванная дорожка (печатным способом) с зубчиками а на сам разрыв капнули пожирнее припоя - довольно примечательные бугорки (быстро увидишь)
dexed
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 01 авг 2014, 00:49 |
User1975 писал(а): . А не коротнет, когда будет испаряться? не коротнет,проверенно,ибо конденсат является чистой влагой ,что не проводит ток,главное что бы плата была чистой
modz
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 07 авг 2014, 13:35 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 14:46 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 20 Откуда: НиНо
Цитата: Я стандартно пользуюсь методом подачи небольшого (2-2,5 вольта) напряжения верной полярности от лабораторного блока питания, а потом - пальцами по плате аккуратненько... а куда именно подавать напряжение?
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 07 авг 2014, 16:02 |
modz писал(а): Цитата: Я стандартно пользуюсь методом подачи небольшого (2-2,5 вольта) напряжения верной полярности от лабораторного блока питания, а потом - пальцами по плате аккуратненько... а куда именно подавать напряжение? Как куда? Достаточно с самого начала прочитать этот пост и получить просветление на этот счет Минус на массу платы, а плюс на ту область где по смыслу платы должен быть плюс, но там заниженное сопротивление по отношению к массе (минусу).
modz
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 08 авг 2014, 11:08 |
Цитата: Минус на массу платы, а плюс на ту область где по смыслу платы должен быть плюс, но там заниженное сопротивление по отношению к массе (минусу). Если подать +2В на вход ноута (с помощью ЛБП со стабилизацией тока) толку от этого не будет ведь?
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 08 авг 2014, 11:24 |
modz писал(а): Цитата: Минус на массу платы, а плюс на ту область где по смыслу платы должен быть плюс, но там заниженное сопротивление по отношению к массе (минусу). Если подать +2В на вход ноута (с помощью ЛБП со стабилизацией тока) толку от этого не будет ведь? Если у вас реальное КЗ по входу то этого должно хватить. Только нужно ограничить ток до ~1А.
modz
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 08 авг 2014, 13:28 |
Цитата: Если у вас реальное КЗ по входу то этого должно хватить. Только нужно ограничить ток до ~1А. По входу это кз по 19В? А если кз по 3.3В или по 5В?
