Текущее время: 29 мар 2024, 18:03
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате Добавлено: 25 апр 2014, 12:15 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:11 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 111 Откуда: ст. Суворовская
Redl писал(а): MSF113 согласен что надо разобраться, вот и пытаюсь понять куда от разьема питания батареи идет цепочка. проверил систему зарядки батареи ( как на видео от ребят из сц) всего 1.5В, по идее должно подняться до 16.. но нет. клиент говорит что надо батарею заменить, но дело то может не в ней. Тут для начала нужно тестером по мерить все ключи на "пробой", какое напряжение на затворе ключа открывающего заряд в соответствии его типа (N или P). ЛБП там жечь не нужно, возможно только зря можно убить шимку зарядки. 7 раз отмерь, один раз отрежь. Так же любое выжигание чего либо на плате, должна сопровождаться полной уверенностью в том что не спалите еще чего нибудь типа ЮМ или СМ.
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 07 май 2014, 13:32 |
Сообщения: 60 Откуда: IL is not Illinois
ginok писал(а): А можно поподробнее про этот метод? Что еще за PJP переходы? Это своего рода инженерные перемычки между блоками, как правило, между источником и потребителем питания - разъединил и уже ясно направление раскопок :)
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 07 май 2014, 22:13 |
ginok писал(а): Что еще за PJP переходы Это своего рода инженерные перемычки между блоками. Как правило - между источником питания и потребителем. Выглядит это как умышленно разорванная дорожка (печатным способом) с зубчиками а на сам разрыв капнули пожирнее припоя - довольно примечательные бугорки (быстро увидишь)
dexed
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 01 авг 2014, 00:49 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
User1975 писал(а): . А не коротнет, когда будет испаряться? не коротнет,проверенно,ибо конденсат является чистой влагой ,что не проводит ток,главное что бы плата была чистой
_________________ E=MC2
modz
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 07 авг 2014, 13:35 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 14:46 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 20 Откуда: НиНо
Цитата: Я стандартно пользуюсь методом подачи небольшого (2-2,5 вольта) напряжения верной полярности от лабораторного блока питания, а потом - пальцами по плате аккуратненько... а куда именно подавать напряжение?
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 07 авг 2014, 16:02 |
modz писал(а): Цитата: Я стандартно пользуюсь методом подачи небольшого (2-2,5 вольта) напряжения верной полярности от лабораторного блока питания, а потом - пальцами по плате аккуратненько... а куда именно подавать напряжение? Как куда? Достаточно с самого начала прочитать этот пост и получить просветление на этот счет Минус на массу платы, а плюс на ту область где по смыслу платы должен быть плюс, но там заниженное сопротивление по отношению к массе (минусу).
modz
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 08 авг 2014, 11:08 |
Цитата: Минус на массу платы, а плюс на ту область где по смыслу платы должен быть плюс, но там заниженное сопротивление по отношению к массе (минусу). Если подать +2В на вход ноута (с помощью ЛБП со стабилизацией тока) толку от этого не будет ведь?
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 08 авг 2014, 11:24 |
modz писал(а): Цитата: Минус на массу платы, а плюс на ту область где по смыслу платы должен быть плюс, но там заниженное сопротивление по отношению к массе (минусу). Если подать +2В на вход ноута (с помощью ЛБП со стабилизацией тока) толку от этого не будет ведь? Если у вас реальное КЗ по входу то этого должно хватить. Только нужно ограничить ток до ~1А.
modz
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 08 авг 2014, 13:28 |
Цитата: Если у вас реальное КЗ по входу то этого должно хватить. Только нужно ограничить ток до ~1А. По входу это кз по 19В? А если кз по 3.3В или по 5В?
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 10 авг 2014, 00:09 |
modz писал(а): По входу это кз по 19В?
Ну вход по-идее один. Только в дальнейшем возможны нюансы, которые мог бы подсказать вам опыт. modz писал(а): А если кз по 3.3В или по 5В?
А если тут, то нужно начать с полевиков, конденсаторов, выпайка шим контроллера и прозвонка контактных площадок, что по моему опыту не дает 100% гарантии устранения КЗ. Дальше по ситуации.
kompchudo
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 11 авг 2014, 20:58 |
Сообщения: 40 Откуда: berlin
dexed писал(а): с поиском замкнутого элемента понятно, но вот с замкнутыми чипами возникает недопонимание такое как ,на пример: sony vaio с видиком n10p-lp-a2, его питание составляет 1,8в 6а и 1,05в 6а плече 1,05 имеет сопротивление 35 ом а плече 1,8 закорочено, при подачи питания с ЛБП порядка 1,5а чип даже не греется при подключении бортового питания ноута, защита не срабатывает, чип греется как печь,и замер напруги на плече 1,8 показывает ноль( испытания проводились без проца и оперативки,север при этом вообще не грелся) шим питания плеча проверен,целый если чип как печь греется и нет изо то и какие вопросы могут быть ))) P.S. я тож КЗ ищу маловольтным напряжением , 3 В 500 мА зарядку использую от старого сотового , и все круто и быстро получается !
modz
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 12 авг 2014, 08:30 |
Цитата: я тож КЗ ищу маловольтным напряжением , 3 В 500 мА зарядку использую от старого сотового , и все круто и быстро получается ! На вход подаешь 3В?
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 09 сен 2014, 15:55 |
lordoomon мульт менять, не?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 10 сен 2014, 19:08 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
lordoomon писал(а): подаю питание мульт греется Если питание мульта в норме - мульт в топку.
oleh800
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 16 дек 2015, 15:24 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 14:44 Наличности на руках: 59.65
Сообщения: 47 Откуда: Киев
Попалась плата с КЗ во вторичке (планшет). Нашел даташит на шим, один на все напряжения, отключил обратку по искомому напряжению и снял дроссель. Подкинул ЛБП 1,5В (именно столько должно быть при питании DDR3) чипы впаяны в плату. Дал для начала 1 ампер. ничего не греется, догнал до 3 ампер. Найти КЗ не могу, явно ни какой элемент не греется теплая область приблизительно с площадью около 4х3 см недалеко от ШИМ, шим сам холодный. Чек прикладывал, прижимал, ничего не визуализируется. Уже думаю может межслойное КЗ, такого правда не встречал. Какие могут еще быть варианты поиска КЗ. Провода от ЛБП хорошо теплые, сечение приличное. Повышать напряжение не рискую. Максимальный ток ЛБП 5А. Гнать до 5А?
city
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 16 дек 2015, 16:02 |
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 20:11 Наличности на руках: 22.21
Сообщения: 52 Откуда: Иваново
Помогите пожалуйста разобраться начинающему Acer Aspire V3-551G шасси q5wv8 la-833p rev:2.0 схемы к такой платформе не нашел. симптомы греется мосфет PQ86(AO4466L) , после его замены так же происходит пробой и нагрев PQ86. На PQ86 "VIN" напряжение 21В На мосфете PQ87 напряжения отсутствуют. Заранее спасибо за понимание.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 17 дек 2015, 10:51 |
city писал(а): Помогите пожалуйста разобраться начинающему Не в той теме ты запостил... здесь про технологии поиска КЗ на плате, а не о том, как научиться читать схемы, диагностировать и ремонтировать платы.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 19 янв 2016, 16:43 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
Сообщение не в тему Самый простой, неоднократно проверенный метод: К коротышу паяем 2 провода и к тестеру, мерим омы на минимальном пределе И водим по плате паяльным феном, где сопротивление поплыло - там и коротыш Ну а все таки, кто пользовался таким методом, на сколько он эффективен? По поводу аккуратно пользоваться ЛБП, чтоб все не погорело, необязательно же ток сразу по максимуму выкручивать, можно подать небольшой ток, и пощупать, где, в какой области начало теплеть, нашли, хорошо, ток побольше и прикладываем факсовую бумагу, или не?
pessimist
Заголовок сообщения: Re: вопрос по поиску кз на линии 1 вольт Добавлено: 01 июл 2022, 11:48 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 28.25
Сообщения: 109 Откуда: SPb
Borhes12 писал(а): больше 1в подавать не стоит .. а 1в ничего. не греется Одно из двух, или не КЗ, или не 1 вольт. Даже 1 вольт 2 ампера это 2 ватта и нагрев детали с хорошим теплоотводом можно обнаружить пальцем. У вас БП в режиме стабилизации тока и на выходе нет напряжения 1 вольт, там скорее десятой вольта нет. Снять процессор если КЗ не ушло то тупо повышать ток.
