https://vlab.su/
Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2057
Страница 3 из 4
AAH_55H [ 25 апр 2014, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поиск кз на плате
Redl писал(а):
MSF113
согласен что надо разобраться, вот и пытаюсь понять куда от разьема питания батареи идет цепочка. проверил систему зарядки батареи ( как на видео от ребят из сц) всего 1.5В, по идее должно подняться до 16.. но нет. клиент говорит что надо батарею заменить, но дело то может не в ней.
Тут для начала нужно тестером по мерить все ключи на "пробой", какое напряжение на затворе ключа открывающего заряд в соответствии его типа (N или P). ЛБП там жечь не нужно, возможно только зря можно убить шимку зарядки. 7 раз отмерь, один раз отрежь. Так же любое выжигание чего либо на плате, должна сопровождаться полной уверенностью в том что не спалите еще чего нибудь типа ЮМ или СМ.
zalmatt [ 07 май 2014, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board
ginok писал(а):
А можно поподробнее про этот метод? Что еще за PJP переходы?
Это своего рода инженерные перемычки между блоками, как правило, между источником и потребителем питания - разъединил и уже ясно направление раскопок :)
zalmatt [ 07 май 2014, 22:13 ]
Это своего рода инженерные перемычки между блоками. Как правило - между источником питания и потребителем.
Выглядит это как умышленно разорванная дорожка (печатным способом) с зубчиками а на сам разрыв капнули пожирнее припоя - довольно примечательные бугорки (быстро увидишь)
User1975 [ 31 июл 2014, 15:36 ]
Парни, вопрос по применению фризера в качестве инструмента по поиску КЗ на плате. А не коротнет, когда будет испаряться? Влага при испарении на плате не конденсируется? Просто никогда не использовал такую вещь, ЛПБ обычно КЗ нахожу и пальцем. Но это долго и пальцы жалко. Все же после головы основной инструмент.))
dexed [ 01 авг 2014, 00:49 ]
не коротнет,проверенно,ибо конденсат является чистой влагой ,что не проводит ток,главное что бы плата была чистой
modz [ 07 авг 2014, 13:35 ]
Цитата:
Я стандартно пользуюсь методом подачи небольшого (2-2,5 вольта) напряжения верной полярности от лабораторного блока питания, а потом - пальцами по плате аккуратненько...
а куда именно подавать напряжение?
AAH_55H [ 07 авг 2014, 16:02 ]
Как куда? :sh_ok: Достаточно с самого начала прочитать этот пост и получить просветление на этот счет :an)(gel:
Минус на массу платы, а плюс на ту область где по смыслу платы должен быть плюс, но там заниженное сопротивление по отношению к массе (минусу).
modz [ 08 авг 2014, 11:08 ]
Если подать +2В на вход ноута (с помощью ЛБП со стабилизацией тока) толку от этого не будет ведь?
AAH_55H [ 08 авг 2014, 11:24 ]
Если у вас реальное КЗ по входу то этого должно хватить. Только нужно ограничить ток до ~1А.
modz [ 08 авг 2014, 13:28 ]
По входу это кз по 19В?
А если кз по 3.3В или по 5В?
AAH_55H [ 10 авг 2014, 00:09 ]
Ну вход по-идее один. Только в дальнейшем возможны нюансы, которые мог бы подсказать вам опыт.
А если тут, то нужно начать с полевиков, конденсаторов, выпайка шим контроллера и прозвонка контактных площадок, что по моему опыту не дает 100% гарантии устранения КЗ. Дальше по ситуации.
kompchudo [ 11 авг 2014, 20:58 ]
dexed писал(а):
с поиском замкнутого элемента понятно,
но вот с замкнутыми чипами возникает недопонимание
такое как ,на пример:
sony vaio с видиком n10p-lp-a2, его питание составляет 1,8в 6а и 1,05в 6а
плече 1,05 имеет сопротивление 35 ом
а плече 1,8 закорочено, при подачи питания с ЛБП порядка 1,5а чип даже не греется
при подключении бортового питания ноута, защита не срабатывает, чип греется как печь,и замер напруги на плече 1,8
показывает ноль( испытания проводились без проца и оперативки,север при этом вообще не грелся)
шим питания плеча проверен,целый
если чип как печь греется и нет изо то и какие вопросы могут быть )))
P.S.
я тож КЗ ищу маловольтным напряжением , 3 В 500 мА зарядку использую от старого сотового , и все круто и быстро получается !
modz [ 12 авг 2014, 08:30 ]
На вход подаешь 3В?
User1975 [ 04 сен 2014, 14:11 ]
Для чего на вход подавать 3 вольта? Если КЗ по первичке, то БП будет уходить в защиту. А если КЗ сидит во вторичке, то об этом в этой ветке куча постов. Главное терпение и не торопиться выжигать все и вся вокруг с помощью ЛБП.
lordoomon [ 09 сен 2014, 15:51 ]
А если кз по вторички и греется шим дежурки, а при подаче питания через vereg 3 начинает греться мульт, тогда как быть?
MSF113 [ 09 сен 2014, 15:55 ]
lordoomon
мульт менять, не?
lordoomon [ 09 сен 2014, 16:09 ]
мульт менял, а толку ноль, все равно греется, разорвал vereg3 тоже самое, подаю питание мульт греется
Dejmos [ 10 сен 2014, 19:08 ]
Если питание мульта в норме - мульт в топку.
oleh800 [ 16 дек 2015, 15:24 ]
Попалась плата с КЗ во вторичке (планшет). Нашел даташит на шим, один на все напряжения, отключил обратку по искомому напряжению и снял дроссель. Подкинул ЛБП 1,5В (именно столько должно быть при питании DDR3) чипы впаяны в плату. Дал для начала 1 ампер. ничего не греется, догнал до 3 ампер. Найти КЗ не могу, явно ни какой элемент не греется теплая область приблизительно с площадью около 4х3 см недалеко от ШИМ, шим сам холодный. Чек прикладывал, прижимал, ничего не визуализируется. Уже думаю может межслойное КЗ, такого правда не встречал. Какие могут еще быть варианты поиска КЗ. Провода от ЛБП хорошо теплые, сечение приличное. Повышать напряжение не рискую. Максимальный ток ЛБП 5А. Гнать до 5А?
city [ 16 дек 2015, 16:02 ]
Помогите пожалуйста разобраться начинающему
Acer Aspire V3-551G шасси q5wv8 la-833p rev:2.0 схемы к такой платформе не нашел.
симптомы
греется мосфет PQ86(AO4466L) , после его замены так же происходит пробой и нагрев PQ86. На PQ86 "VIN" напряжение 21В
На мосфете PQ87 напряжения отсутствуют.
Заранее спасибо за понимание.
city [ 16 дек 2015, 22:26 ]
на контроллере BQ25A напряжений нет
siberian [ 17 дек 2015, 10:51 ]
Не в той теме ты запостил... здесь про технологии поиска КЗ на плате, а не о том, как научиться читать схемы, диагностировать и ремонтировать платы.
NAYGER [ 19 янв 2016, 16:43 ]
Сообщение не в тему
Самый простой, неоднократно проверенный метод:
К коротышу паяем 2 провода и к тестеру, мерим омы на минимальном пределе
И водим по плате паяльным феном, где сопротивление поплыло - там и коротыш
Ну а все таки, кто пользовался таким методом, на сколько он эффективен?
По поводу аккуратно пользоваться ЛБП, чтоб все не погорело, необязательно же ток сразу по максимуму выкручивать, можно подать небольшой ток, и пощупать, где, в какой области начало теплеть, нашли, хорошо, ток побольше и прикладываем факсовую бумагу, или не?
Borhes12 [ 30 июн 2022, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  вопрос по поиску кз на линии 1 вольт
здравствуйте уважаемые, собственно вопрос) есть две платы ноутов у которых КЗ по линии 1в на процы. как найти. КЗ ? понятно что выпаивать элементы , это первый способ. с подачей напряжения есть засада больше 1в подавать не стоит .. а 1в ничего. не греется .. .. собственно вопрос как найти кз.... фриз не прокатывает , снимать процы возможности нет (((
andr-sam.f [ 01 июл 2022, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: вопрос по поиску кз на линии 1 вольт
Не стоит подавать напряжение на процессор. Без демонтажа процессора вы никак не определите виновника.
Brtth [ 01 июл 2022, 08:43 ]
во-первых платформы, во-вторых история, замеры и т.д. .... а так разговор не о чем
к примеру была плата после рукожопов в которой банально ключ запаян наоборот, итог кз. ничего не греется
Borhes12 [ 01 июл 2022, 09:24 ]
история простая были куплены ради матриц... поковыряться только дошли руки. Платформы Acer e5-774g.. Quanta ZAA REV E, HP envy ..day31amb6c0. По первому и второму замеры кроме линии 1,05v все в норма, на acer ней нашел керамику в кз, несколько штук. По второму не нашел битой керамики внешне. Acer история не известна но вроде не копанный, про второй хозяин сказал что просто выключился.
Brtth [ 01 июл 2022, 09:53 ]
ну так на ZAA после снятия керамики сопротивление в норме?
Borhes12 [ 01 июл 2022, 10:21 ]
нет ((( к сожалению, полное кз по этой линии... если ничего не придумаю.. то сниму все что по этой линии есть
pessimist [ 01 июл 2022, 11:48 ]
Одно из двух, или не КЗ, или не 1 вольт. Даже 1 вольт 2 ампера это 2 ватта и нагрев детали с хорошим теплоотводом можно обнаружить пальцем.
У вас БП в режиме стабилизации тока и на выходе нет напряжения 1 вольт, там скорее десятой вольта нет.
Снять процессор если КЗ не ушло то тупо повышать ток.
Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
