Текущее время: 16 апр 2024, 18:59
 Страница 1 из 15 [ Сообщений: 438 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Кто какой термопастой пользуется
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 09:26
может конечно где обсуждалось но........... по вашему мнению какую термопасту лучше использовать для охлаждения в ноутбуках?
пока пользую кпт 8 (ногами не бить громко не ругаться)
 Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 23:33
arctic cooling mx-4
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 08:26
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И КТП-8 нормально если приличная (сейчас клонов много и очень разная она).
Раньше брал у сборщиков компов "остатки" от Titan Zalman.
Сейчас думаю у китайцев заказать - читал обзор, вроде ничего по качеству. Типа такой:
http://www.ebay.com/itm/30g-ST801-CPU-G ... 27?afsrc=1
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 12:51
Dow Corning SC102 такая паста шла к lifebook: не сохла больше года!
http://www.ostec-materials.ru/materials ... -pasta.php
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 21:29
Посоветовали попробовать такую, мне очень понравилась. Не течет, не твердеет, не теряет свойства.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 22:19
Алсил 3, вроде неплохо работает
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 00:41
Arctic cooling MX-2. Тюбика 65 грамм хватает на 4-5 месяцев.
MX-4 по теплопроводности получше, но она лично мне не нравится тем, что гуще.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 00:47
Keratherm kp 12, из дорогих, говорят свое дело выполняет на отлично.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:37
КПТ-8, КПТ-19. смотря куда наносить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 14:28
ZALMAN ZM-STG2M хорошая паста, идет в комплекте к кулерам zalman (не дешевым). Смотрел по тестам - гуд
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 23:25
ZALMAN [ZM-STG2] одна из самых лудших что у нас возможно достать.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 04:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
КПТ-8 - прекрасная термопаста.
Но!!! Если это правильная паста.
Лучше если из старых запасов.
Многократно видел какое-то гуано с маркировкой якобы КПТ-8...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:49
До позавчерашнего дня тоже считал хорошей.. Пришёл какой-то LA-2881p с замененнои (и помершей вторично) графикой.
Паста за полгода в камень - может, забодяжили в другом месте?
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 23:47
КПТ-8 пробовал и новых запасов и старых - очень плохие характеристики у нее. К примеру тошиба L350D (QL-64 и графика радеон внешняя) НЕ ПРОХОДИТ тесты проца и графики длительные на КПТ. Перегревается и выключается. Я даже сначала, когда с этим столкнулся, думал что сломана термотрубка или VIDы задают не правильное напряжение. Но потом заменил ради интереса термопасту на ту, что шла в комплекте с куллером Zalman и выше 93 градусов температура не поднималась. И ноутбук соответственно не выключался. Ну и плюс за несколько лет КПТ превращается в песок.
Поэтому теперь использую только более-менее брендовую термопасту, когда кончаются запасы Arctic Cooling MX-4. И стараюсь эти запасы скорее пополнить. Дело в том что для процессоров с крышкой термопаста не сильно влияет на конечный результат - крышка большая и толстая. А вот открытый кристалл какого-нибудь T8300 или видеочипа/чипсета(особенно часто ломучих) - очень мал, а греется как надо. И вот это тепловое сопротивление в виде плохой термопасты, очень сильно влияет на результат. Так что не стоит экономить на термопасте. Вендоры тоже все поголовно используют серую термопасту. У тошибы даже есть документ, какую надо :D. Правда у АСУСа и леновы термопаста дубеет в камень через год, и если ноутбук ударить - термопасту может оторвать от кристалла, после чего ноутбук может начать перегреваться :D.
А КПТ-8 мажьте на транзисторы и TDA2030 :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 01:54
Модератор
Модератор
КТП-8 давно не пользуюсь. Вот эту "бодягу" мажу.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 09:05
Пользуюсь Zalman.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 19:01
Недавно попробовали Zalman ZM-STG2 ... предистория:
чистили ноутбук заложили термопасту китайская серая по заявленным характеристикам лучше чем КПТ-8, собрали поставили на тест, греется в пределах нормы, утром другой мастер вышел и наверное спросонку решил его почистить, не зная что он готов...
Под рукой не нашел нашу обычную пасту и заложил Zalman могу Вам сказать, что паста отличная, ноутбук вообще перестал греться, простояв на тесте тоже самое время и под той же нагрузкой.
Из этого можно сделать вывод, что отвод тепла у залма намного лучше, чем у остальных, но один минус она дорогая и конечно использовать на потоке ее нецелесообразно, но по моему мнению ее стоит использовать для дорогих ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 00:20
Arctic cooling MX-4
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 00:11
Сам пользуюсь Arctic cooling MX-2 ,не сильно густая, долго не сохнет, отрабатывает свою цену до копейки а разница с КПТ существенная .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 22:17
Пользуюсь КПТ-8, понимаю, что есть более крутые пасты, но пока что не вижу смысла. Убрал старую пасту, намазал КПТ-8 и все работает - не греется. Если греется, то проблема не в пасте уже, а в СО, процессоре, чипе, питании... Встречалась и паленная КПТ-8, поэтому беру всегда одинаковую, в большом тюбике - хватает очень надолго
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:40
КПТ-8 раньше устраивала полностью, потом пошла подделка и использовать ее перестал, может кто подскажет как отличить оригинал от бадяги? может фото тюбика.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:57
пробовал такую понравилась.
http://ru.aliexpress.com/item/U-S-impor ... 49432.html
густая не много .
но сильно похожа на оригинал
по виду похожа но лучше наноситься ZALMAN ZM-STG2.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:44
Arctic cooling MX-4 или KERATHERM KP-12
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 16:41
Пользуюсь coolermaster e1 essential - норм.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:01
Пользую Arctic Cool MX-2 65 г. -20 градусов при прочих равных по сравнению с КПТ, только сильно много тоже не стоит мазать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:39
термопаста силиконовая Польша
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 08:06
Arctic cooling MX-2 , берем тюбики по 65г , по тестам выигрывает у кпт значительно .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 11:10
Польша перешел недавно очень доволен!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 12:54
Нашел для себя GD900 Очень доволен, не течет, имеет вязкую структуру. И по тестам лучше хорошего КПТ-8
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 16:58
Zalman как по мне самая нормальная. -5 градусов после КПТ-8.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Народ, а кто пользуется древними ноутами?
[ На страницу: 1, 2 ]
Черномор
33
7075
11 апр 2017, 09:13
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, ITSivanovo и гости: 12
