Текущее время: 28 мар 2024, 23:24
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: снятие трафарета прямого нагрева. Добавлено: 14 май 2014, 12:32 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
sergei21 писал(а): шары кинул 0,35 и не снять ни как . Варианты почему это произошло: - Шары не по размеру
- Закатилось более одного шара в дырки.
- Не качественный трафарет (дырки не по размеру)
Это единственные причины, по которым у меня не удавалось снять трафарет. Почистите трафарет, и попробуйте пропустить шары через трафарет. Мне попадались не калиброванные шары!, часть из них была больше или меньше указанной..
Заголовок сообщения: Re: снятие трафарета прямого нагрева. Добавлено: 14 май 2014, 12:36 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
По своему опыту скажу - трафарет на HM65 и подобные - корявенькие. Я свой прошелся сверлом на 0.3, с помощью Dremel, по всем дыркам - стало более менее.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: снятие трафарета прямого нагрева. Добавлено: 14 май 2014, 12:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
Dejmos писал(а): Шары не по размеру это так было задумано Dejmos писал(а): Закатилось более одного шара в дырки. исключено Dejmos писал(а): Не качественный трафарет (дырки не по размеру) трафарет как трафарет дырки пляшут . MSF113 писал(а): Я свой прошелся сверлом на 0.3, с помощью Dremel, по всем дыркам - стало более менее если будет ученик обязательно заставлю это сделать . а вообще план сделать столик вакуумный 1 кинул чип 2 присосался 3 расплавил 4 снял пока расплавлены шары. никакого усилия и можно увидеть какие шары не прилипли , просто покачав трафарет .
Заголовок сообщения: Re: снятие трафарета прямого нагрева. Добавлено: 14 май 2014, 13:00 |
Не нравится мне идея на горячую снимать. Сдвинуть запросто можно, что собственно, и происходило. Но это ИМХО чисто мое.
На рассверливание у меня ушло минут 20. Тоже сначала думал что долго.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: снятие трафарета прямого нагрева. Добавлено: 14 май 2014, 13:44 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
sergei21 писал(а): это так было задумано Плохая задумка, думаю... Трафареты и шарики не зря калибруют. Будете сажать на плату - слипнутся.
Заголовок сообщения: Re: снятие трафарета прямого нагрева. Добавлено: 14 май 2014, 13:54 |
Johnson Да ничего не слипается, если флюс хороший и руки из правильного места.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: снятие трафарета прямого нагрева. Добавлено: 14 май 2014, 15:06 |
Johnson писал(а): Плохая задумка, думаю... Трафареты и шарики не зря калибруют viewtopic.php?f=181&t=18108за счет пасты диаметр увеличиваться. зря не зря все равно . а вот прилип и все тут . еще 2 65 снялись как обычно на горячую и двумя пинцетами и шары 0,35. о вот диаметр шаров 0,35 в 65 трафарет лезут только так . не снимался только лишь потому что не ровно с позиционировал трафарет MSF113 писал(а): флюс хороший разного и валом но 1 еще не пробовал . жду MSF113 писал(а): Не нравится мне идея на горячую снимать тоже думал что слипнуться но ни один не ушёл с места. я снимал 1 пинцетом
sergei21
Заголовок сообщения: Re: снятие трафарета прямого нагрева. Добавлено: 21 май 2014, 00:09 |
MSF113 писал(а): HM65 и подобные - корявенькие. Я свой прошелся сверлом на 0.3 нашёл у китаицев трафарет BD82HM65 0,35 . интересно в реальности что там . http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 5721336473не думал что такие существуют .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: снятие трафарета прямого нагрева. Добавлено: 21 май 2014, 01:05 |
nona72 писал(а): надо ли оно при наличии прямых рук на шары большего диаметра легче сажать .
Заголовок сообщения: Re: снятие трафарета прямого нагрева. Добавлено: 22 май 2014, 13:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Именнно этот, под HM65? Те, что у меня есть, даже гравировку имеют, что 0,3мм. На самом деле, ни два, ни полтора - 0,35мм свободно проходят, но достаточно поставить на чип по нескольку угловых шаров, становится понятно - не снимется. Возможно просто криво сделаны. С 0,3мм проблем нет.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: снятие трафарета прямого нагрева. Добавлено: 11 июн 2014, 15:48 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Я пропаиваю дважды: 1) Собрал остатки припоя оплеткой 2) Выставил трафарет, для 0.35 шара почти без флюса, насухую, флюс только в углы чтоб не ёрзал 3) Греем 200 градусов, остудил до ~150 шары деактевировались, но сидят не по центру отверстия а как бы смещены к краю, тем самым трафарет "зажат" шарами, отодрать не получится без потерь! 4) 150 град на трафарете, заливаем немного флюса и не стараемся распределять равномерно(он сам найдет) где и сколько его нужно! 5) Греем 200 град, флюс кипит заливается куда нужно, активирывался припой, и внимание, флюс начинает центровать шар в своем отверстии! Трафарет отпущен от шаров! 6) охладили 120-150 град, спокойно сняли приспособу, и держим чип с трафаретом тряпочкой, перчаткой и тд, подкавыриваем зубочисткой!
Остыл чип - 100% трафер прилипнет к чипу, нагрели феном опять 120 и сняли! На холодную два варианта либо гнем трафарет либо чип!
Получили ровные ряды восстановленных выводов микросхемы, от флюса мыть не обязательно, тк мажем на плату немного и становим на место, мойка по завершению пайки!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Купллю Трафарет прямого нагрева BD82HM65, HM65 , HM70, HM75 , HM77 Intel . Лазер
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68 |
5 |
2552 |
26 фев 2022, 19:22
kasianus
Трафарет GDDR5x, Трафарет GDDR6 (прямого нагрева)
galkinvv |
4 |
2637 |
22 сен 2021, 04:26
galkinvv
Продам трафареты прямого нагрева под новые процы, 6 шт., Украина
tehmayster |
2 |
1821 |
10 фев 2021, 16:36
tehmayster
E5-511 (Compal LA-B211P) поиск трафарета
radiolab |
2 |
2057 |
09 дек 2014, 14:35
radiolab
TV lg 47w575s номер трафарета под процессор
в форуме LCD
geroinn |
3 |
2844 |
21 янв 2015, 20:31
amdeev
