снятие трафарета прямого нагрева. https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=21395 |
sergei21 [ 14 май 2014, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | снятие трафарета прямого нагрева. |
прилип трафарет шары кинул 0,35 и не снять ни как . давно была задумка как снимать но все нет времени делать . а теперь припекло и нужно снять а делать не когда прибамбас . собственно все на фото . принцип нагрели до плавления и сняли трафарет пока шары расплавлены. вакумник держит чип. |
Dejmos [ 14 май 2014, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: снятие трафарета прямого нагрева. |
sergei21 писал(а): шары кинул 0,35 и не снять ни как . Варианты почему это произошло:
Это единственные причины, по которым у меня не удавалось снять трафарет. Почистите трафарет, и попробуйте пропустить шары через трафарет. Мне попадались не калиброванные шары!, часть из них была больше или меньше указанной.. |
MSF113 [ 14 май 2014, 12:36 ] | |
По своему опыту скажу - трафарет на HM65 и подобные - корявенькие. Я свой прошелся сверлом на 0.3, с помощью Dremel, по всем дыркам - стало более менее. |
sergei21 [ 14 май 2014, 12:51 ] | |
Dejmos писал(а): Шары не по размеру это так было задумано Dejmos писал(а): Закатилось более одного шара в дырки. исключено Dejmos писал(а): Не качественный трафарет (дырки не по размеру) трафарет как трафарет дырки пляшут . MSF113 писал(а): Я свой прошелся сверлом на 0.3, с помощью Dremel, по всем дыркам - стало более менее если будет ученик обязательно заставлю это сделать . а вообще план сделать столик вакуумный 1 кинул чип 2 присосался 3 расплавил 4 снял пока расплавлены шары. никакого усилия и можно увидеть какие шары не прилипли , просто покачав трафарет . |
MSF113 [ 14 май 2014, 13:00 ] | |
Не нравится мне идея на горячую снимать. Сдвинуть запросто можно, что собственно, и происходило. Но это ИМХО чисто мое. На рассверливание у меня ушло минут 20. Тоже сначала думал что долго. |
Johnson [ 14 май 2014, 13:44 ] | |
sergei21 писал(а): это так было задумано Плохая задумка, думаю... Трафареты и шарики не зря калибруют. Будете сажать на плату - слипнутся. |
MSF113 [ 14 май 2014, 13:54 ] | |
Johnson Да ничего не слипается, если флюс хороший и руки из правильного места. |
Johnson [ 14 май 2014, 14:03 ] | |
MSF113 Ключевое слово - "из правильных"... На горячую снимать трафарет с шарами бОльшего диаметра - это ж еще додуматься надо... Поверхностное натяжение и прилипание, не? PS: прошлое сообщение не из личного опыта, мне сажать бОльшие шары не было необходимости. |
sergei21 [ 14 май 2014, 15:06 ] | |
Johnson писал(а): Плохая задумка, думаю... Трафареты и шарики не зря калибруют viewtopic.php?f=181&t=18108 за счет пасты диаметр увеличиваться. зря не зря все равно . а вот прилип и все тут . еще 2 65 снялись как обычно на горячую и двумя пинцетами и шары 0,35. о вот диаметр шаров 0,35 в 65 трафарет лезут только так . не снимался только лишь потому что не ровно с позиционировал трафарет MSF113 писал(а): флюс хороший разного и валом но 1 еще не пробовал . жду MSF113 писал(а): Не нравится мне идея на горячую снимать тоже думал что слипнуться но ни один не ушёл с места. я снимал 1 пинцетом |
sergei21 [ 21 май 2014, 00:09 ] | |
MSF113 писал(а): HM65 и подобные - корявенькие. Я свой прошелся сверлом на 0.3 нашёл у китаицев трафарет BD82HM65 0,35 . интересно в реальности что там . http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 5721336473 не думал что такие существуют . |
nona72 [ 21 май 2014, 00:17 ] | |
у китайцев много чего есть только надо ли оно при наличии прямых рук |
sergei21 [ 21 май 2014, 01:05 ] | |
nona72 писал(а): надо ли оно при наличии прямых рук на шары большего диаметра легче сажать . |
StayeR [ 22 май 2014, 11:38 ] | |
Я просто во флюх-офф отмачиваю и трафарет снимается нормально |
igils [ 22 май 2014, 13:38 ] | |
Именнно этот, под HM65? Те, что у меня есть, даже гравировку имеют, что 0,3мм. На самом деле, ни два, ни полтора - 0,35мм свободно проходят, но достаточно поставить на чип по нескольку угловых шаров, становится понятно - не снимется. Возможно просто криво сделаны. С 0,3мм проблем нет. |
ba3Rmba [ 04 июн 2014, 09:13 ] | |
это я удачно, у меня какраз сегодня BD82HM65 появился - надо отреболить, не знал что с ними проблема. Буду пробовать. |
Олег_zloy [ 04 июн 2014, 09:46 ] | |
Незнаю, только шары "схватились" как говориться, скальпелем поддеваю между чипом и трафаретом и он отваливается пока горячий, ни разу проблем не было. |
MsDos26 [ 11 июн 2014, 15:48 ] | |
Я пропаиваю дважды: 1) Собрал остатки припоя оплеткой 2) Выставил трафарет, для 0.35 шара почти без флюса, насухую, флюс только в углы чтоб не ёрзал 3) Греем 200 градусов, остудил до ~150 шары деактевировались, но сидят не по центру отверстия а как бы смещены к краю, тем самым трафарет "зажат" шарами, отодрать не получится без потерь! 4) 150 град на трафарете, заливаем немного флюса и не стараемся распределять равномерно(он сам найдет) где и сколько его нужно! 5) Греем 200 град, флюс кипит заливается куда нужно, активирывался припой, и внимание, флюс начинает центровать шар в своем отверстии! Трафарет отпущен от шаров! 6) охладили 120-150 град, спокойно сняли приспособу, и держим чип с трафаретом тряпочкой, перчаткой и тд, подкавыриваем зубочисткой! Остыл чип - 100% трафер прилипнет к чипу, нагрели феном опять 120 и сняли! На холодную два варианта либо гнем трафарет либо чип! Получили ровные ряды восстановленных выводов микросхемы, от флюса мыть не обязательно, тк мажем на плату немного и становим на место, мойка по завершению пайки! |
