Текущее время: 29 мар 2024, 19:45
ОхотниК
Заголовок сообщения: Intel ME Region HM77 Добавлено: 28 июн 2014, 16:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 306.21
Сообщения: 129 Откуда: Самара
Понадобилось мне собрать биос с чистым ме под ноут dell inspiron 5520, мост HM77, все делал как и раньше под HM55, но на выходе получаю нерабочий биос. Утилиты кривые или у меня руки? Все по инструкции уважаемого korg007. С родным дампом бук работает 30мин и вырубается, подозреваю на проблему с ме. Редактирую родной, зашиваю ему чистый ме, и после компиляции получаю битый файл. Если его попыталься открыть потом в fit, то он не открывается,а бук с ним пищит 7 раз что говорит о битом биосе. Прикрепил дамп main и сам ме. Помогите люди добрые.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM77 Добавлено: 28 июн 2014, 18:07 |
Участник АСЦ |
проц SR0DP Intel® Core™ i3-2370M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) мне бы методику как правильно править, я так понял вы выложили нарезку с апдейта? Тогда такой вопрос, где у этого бука slic? подозреваю с нарезкой активация винды слетит если там отсутствует slic2.1. Да и DMI добавить надо, а то проблемы с мак адресом сетевки будут ибо он прописан в MAIN биосе. UPD: проверял со своей нарезкой а14 - циклический рестарт, ваша тоже такая, а вот а04 завелась, счас волью в нее DMI и проверю на первоначальный глюк с отключением бука через 30мин. UPD2: проблему с выключением бука через 30мин пофиксил с прошивкой а04 с добавленным дми, остался не решенным вопрос с редактированием биоса и вшиванием чистого ме.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM77 [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июн 2014, 00:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
мысли в слух. для проверки вновь созданных дампов запаковываемым в архив на пример RAR смотрим размер архива большая разница должна наводить на мысль о том что не так с дампом , не то количество кода. более ранний прошивки легче поддаются редактированию и в них меньше новшеств . размер добытых бинарников из EXE имеет большое различие = новшество не всегда хорошее. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 59 секунд: ---------- https://yadi.sk/d/yAgk3I7eVGmHVпоигрался с дампом попробуй.
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM77 Добавлено: 16 авг 2017, 23:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
kds: на даты постов смотрим?
