Текущее время: 14 май 2024, 22:08
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 18 авг 2012, 22:42 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
swd762 писал(а): для многих ноутов использовал клей POXIPOL очень неплохо А как быть с недостающим пластиком? amdeev писал(а): Двухкомпонентная "холодная сварка". Даже петли удается делать, а уж пластмассу подавно. Правда, долго скупали разную во всех магазинах, тестировали... Вы просто залепливаете весь угол f3 корпуса, затем высверливаете отверстия для крепления петли или как то по шаблону? Насколько качественно холодная сварка схватывается с пластиком?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 20 авг 2012, 01:27 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
ScvirT писал(а): эпоксидный клей можно попробовать использовать, вещь надежная но надо быть осторожным так как убрать клей с детали будет тяжковато Все двухкомпонентные "холодные сварки" и есть суть эпоксидка, из-за добавок бывает лучше чем оригинал, да и цвет к тому же важен... Оригинал например отщелкивается, только в путь
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 23 авг 2012, 11:06 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Восстанавливаю с помощью паяльника, шкурки, и дихлоретана. Технология простая - паяльником расплавляем пластик и лепим что угодно. Снимаем с LCD левую петлю, вставляем в корпус, и начинаем лепить. После того как будет восстановлено посадочное место для петли, увеличиваем(пластиком) толщину стенок - внешних и внутренних. Затем с внешней стороны шкурим чтобы поверхность была ровной, и если надо проходимся разок дихлоретанчиком дабы сгладить неровности. Хотя дихлоретан растроряет этот пластик, и можно сделать клей из этого пластика, но почему-то получается не так прочно. После того как посадочное место готово, и толщина стенок удоилась, делаем отверстия обычной дрелью, после этого берём паяльник и винт, и шляпку утапливаем в пластике до нужной нам глубины. Ждём пока остынет, затем выкручиваем. Получается утопленная шляпка, выглядит почти как оригинал. Фото пока выложить не могу, т.к. весь процесс ни разу не фотографировал, а сломанных пока не несут.
Любой клей(кроме связки - дихлоретан+пластик) плох тем, что он не эластичный, соответственно когда выгибается пластик - клей кусками вываливается. Ну и вибраций он боится..
p.s. Не забываем смазать и разработать левую петлю, корпус ломается не из-за пластика, а из-за тугости петли.
Igor1973
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 08 окт 2012, 21:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 16:49 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 6 Откуда: Брест, Беларусь
Работая с пластмассой очень понравился полимер, найденный здесь http://dx.com/p/302-two-component-acryl ... -glue-6404Адгезия к пластмассе просто отличная - он частично растворяет верхний слой. После полного высыхания клеевая масса не хрупкая. Вот как раз таки выломанные втулки им восстанавливал.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 17 окт 2012, 22:42 |
Модератор |
Сообщения: 8276 Откуда: Сыктывкар
Alic000 писал(а): Неужели никто не юзает супер клей с содой??? Проще некуда и прочность получаемой субстанции на высоте. Точно так, восстанавливал корпус в районе левой петли на HP, получилось крепко
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 28 окт 2012, 11:14 |
Модератор |
mexanik99 писал(а): расскажите поподробней про суперклей с содой? какую соду использовать, примерно в какой пропорции смешивать? может есть еще какие тонкости? Сода - обычная пищевая (пекарская, NaHCO3, которую пьешь, когда изжога ). Суперклей - какой нравится, таким и пользуйся. Засыпаешь место содой, потом поливаешь клеем, визульно смотришь, пропиталась или нет, Сильно промочил? - добавь соды) После можешь механически обрабатывать, красить и т.п. По твердости - тверже родного пластика.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 28 окт 2012, 12:45 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Множество экспертов по применению суперклея с содой, но ни один не указал автора метода - Токарев Александр. Будем справедливы, всё-таки... Что касается эпоксидки - её (обычную, не "холодная сварка") можно применять только с пластификатором, иначе - отскакивает на ура.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 28 окт 2012, 15:09 |
Модератор |
тагансити писал(а): Множество экспертов по применению суперклея с содой, но ни один не указал автора метода - Токарев Александр. Будем справедливы, всё-таки... Что касается эпоксидки - её (обычную, не "холодная сварка") можно применять только с пластификатором, иначе - отскакивает на ура. Не стал бы так категорично заявлять на авторство, ибо это не есть секрет... Я брал инфомацию с ВиКи ))) Есть также на Datagor'e и прочих ресурсах. Также неплохо себя показал Момент супер эпокси, но дорогой. (вклеивали цанги на Леновах)
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 28 окт 2012, 16:57 |
RsM писал(а): Не стал бы так категорично заявлять на авторство, ибо это не есть секрет... Я брал инфомацию с ВиКи ))) Есть также на Datagor'e и прочих ресурсах. Не секрет - после того, как эту информацию опубликовали. А авторство, конечно, должно определяться самой ранней датой публикации. И не важно, где Вы об этом узнали - если бы не автор, не узнали бы нигде. Приведёте пример более ранней публикации другого автора - полностью с Вами соглашусь.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 29 окт 2012, 21:14 |
RsM писал(а): Пластик пластику рознь... Да и клей внутрь заливаю.... Ну пластик такой же как и в оригинале.. Гы а после клея он хоть разбирается? ;-) А то мне попадалось пару F3* Заклеенными в усмерть, хрен чего разберёшь, только с феном..
