Текущее время: 29 мар 2024, 16:00
yuragab
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 17 ноя 2020, 14:04 |
Сообщения: 14 Откуда: Черновци
используем почти всегда двухкомпонентную ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 32 секунды: ---------- batja писал(а): Суперклей с содой армировать надо стекловолокном или стеклотканью, ибо хрупкая субстанция получается и со временем крошится и разваливается. это уже наверно прошлый век, через год уже сыпятся начинает... а так смолой и крепко и надолго ...
cspinsk
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 07 апр 2021, 18:09 |
Зарегистрирован: 29 янв 2021, 15:10 Наличности на руках: 54.21
Сообщения: 19 Откуда: Минск
ffarik писал(а): насквозь болтом приходится прикручивать А вот это вандализм. Мне потом приходится эти дырки заклеивать и маркером закрашивать, чтоб вид какой-то был. А когда цветную либо алюминиевую крышку так колхозят, то красиво сделать уже без шансов.
Nikey
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 04 май 2021, 16:37 |
Сообщения: 15 Откуда: Орёл
sascol писал(а): Посадочные места под бонки делаю 3d ручкой из abs пластика, Блин, сколько раз пробовал соединять разный пластик, результат, как правило, отрицательный, тем более если силовые элементы. Меня как правило выручает эпоксидка в жидком или твердом виде. За добавление тонера к эпоксидке автору отдельное спасибо, сам что не допер)))
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 04 май 2021, 17:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Nikey писал(а): Блин, сколько раз пробовал соединять разный пластик, результат, как правило, отрицательный, тем более если силовые элементы. Аналогично. Вот такая 3D-ручка с ABS пластиком нихрена не работает. Пластик легко отрывается, не помогает никакая обезжирка. Kafuter по-прежнему рулит и разруливает...
Nikey
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 04 май 2021, 19:30 |
Ciber SLasH писал(а): Пластик легко отрывается, не помогает никакая обезжирка. походу у него волшебная ручка ) Ciber SLasH писал(а): Kafuter по-прежнему рулит и разруливает... Это который двухкомпонентный или УФ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 04 май 2021, 22:20 |
Модератор |
Nikey писал(а): Это который двухкомпонентный или УФ?
Двухкомпонентный.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 04 май 2021, 22:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
в топь этот кафутер. Купите уже нормальный клей, да еще и дешевле и не воняет так и колпаки не ломаются. IMG-425. Я знаю место где можно купить около 120р, но надо брать объемом. А так спокойно от 194 до 260р
кому надо с ручкой поиграться, или просто склеить пластики нормально, используйте дихлорэтан, берет и приклеит и abs и pla и акрил (оргсекло). Нет белого налета как от суперклея, который тот же PLA не разъест, а этот склеит именно на молекулярном уровне.ТОКСИЧНЫЙ
Nikey
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 05 май 2021, 10:51 |
RsM писал(а): просто склеить пластики нормально, используйте дихлорэтан, берет и приклеит и abs и pla и акрил (оргсекло). Пробовал дилорэтан, правильно говоришь, это всё по большому счёту игрушки... оргстекло он клеит очень хорошо, но только в том случае если детали идеально подогнаны. если есть пустоты пузыри, пиши пропало. Просто намазюкать и слепить не получится! Потом испаряться из шва он будет не меньше недели. На других пластмассах чот както не додумался пробовать. Вобщем, остается эпоксидка и ее производные...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 12 июн 2021, 15:45 |
Модератор |
Андрюшке писал(а): В чём прикол суперклея с содой!? Никакого. Это для ленивых, которые не хотят заморачиваться с поиском и проверкой эпоксидок. Хотя только в этой теме уже куча наименований - покупай да пользуйся...
iRuss
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 02 авг 2021, 20:57 |
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 18:56 Наличности на руках: -6.00
Сообщения: 2 Откуда: Russ
sr2007 писал(а): Как быть с отверстием под крепление петли?! Заливать клеем вместе с петлей наглухо?! Что то придумывать что бы отверстие под петлю не постреало? или же заливать все а потом вытачивать и высверливать отверстие?! Всех приветствую. Из моей практики: при сверлении обязательно нужно делать усиление просверленной детали. Иначе вырывает петлю, поскольку недостаточно прочно
Edn
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 04 авг 2021, 11:45 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
erneststaf писал(а): Сода + цианокрилат Чувствую говорить бесполезно .
spesso
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 06 авг 2021, 19:52 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Edn писал(а): говорить бесполезно На костёр или на кол?
