Текущее время: 27 апр 2024, 14:00
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 29 мар 2017, 10:45 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 55.11
Сообщения: 109 Откуда: Екатеринбург
Принесли ноут Fujitsu с вырванным креплением петли. Пластик приклеил на место суперклеем, затем заполнил углубления вокруг стоек с бонками суперклеем с содой. Но вот петли тугие и оказались без гаек, ослабить нечем. По конструкции петля выглядит как дверной навес, на нижней части штырь, на поворотной части стальная полоса, загнутая вокруг штыря. Сначала хотел разогнуть эту полосу, но не смог, походу, пружинная. Тогда на наковальне отковал загнутую часть со стороны крепления рамки матрицы, она видимо, раздалась от расплющивания и петля ослабла, как я и хотел.
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 29 мар 2017, 11:07 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87
Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Очень много клеев с "активатором" - тот же суперклей) В составе куда ни плюнь - цианокрилат. Однако где бы найти отдельно "активатор", чтобы соду потом не вычищать из самых интересных мест корпуса... Кстати суперклей с содой имеет существенный недостаток - полученный композит может оказаться хуже безсвинцового шара с пузырем внутри, раскрошится, либо треснет. И это, народ, хватит петли солидолом мазать, да и перед смазыванием неплохо бы старую удалить той же вдшкой (вдшка НЕ смазка), а остатки вдшки бензом убрать. Тапками не кидайте, пишу это тем, кто этого не знал Однако заметил одну вещь. Зачем делать крепление петель в несколько раз прочнее, чем сам корпус... достаточно прозрачного поксипола, тут больше важна площадь контакта креплений с корпусом и адгезия (айай тем, кто не счистил металлизацию). А если клиент дергает аппарат за матрицу, то корпус и так разломается, только уже рядом с восстановленным креплением, тут уже другая история.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 13 апр 2017, 23:25 |
_AaZ_ писал(а): Молекулярный клей Это китайские сопли что ли? Ну да, "живет" кагбэ. Это сарказм. Просто обратно не к тебе несут а к тому, кто по человечески делает.
Эдуард Суровый
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 14 апр 2017, 12:04 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
не знаю товарищи я лично клеи не признаю только пайка пластика , раплавляю пластик , а именно для этих целей понадобится от старых ноутов заглушки sd ,pce и тд. выделяем из бюджета на покупку китайского паяльника немного денег + регулятор напряжения с алиэкспресс рубликов 90 стоит , для чего все это скажите вы, да все просто регулируем температуру порядка 260-290С термопарой замерьте делается раз и навека ,далее устанавливаем гизьзу в остатки корпуса и потихоньку кусочками добавляем наш пластик слой за слоемрасплляем вокруг гильзы, процедура занимает 20-40 минут зависит от коллич.гильз и толщины платика, скажите пахнет дымит немного, но вытяжка в помощь , пластик припаиваю к родному корпусу поэтому держит лучше родного, или поксипол или клеи разного рода.Зато ниодного возврата , а это самый лучший результат для мастера. Поэтому сколько мастеров столько и методов ремота , Да обязательно расслабляем петли или если влом то маслица немного туда .
_________________ Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 17 апр 2017, 14:07 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 91 Откуда: Арзамас
И все же добавлю голос за суперклей с содой) втулки держатся отлично, только подшкурить пластик и обезжирить перед поклейкой. но суперклей не всякий подходит.. штук 10 разных марок перепробовал, пока не нашел тот, что полностью устраивает. но вот трещины в корпусе он не держит... тут помогает армирование и дихлорэтан, и то не всегда.. есть леновушки, у которых бесполезно чет делать с обламыванием перемычки тонкой в корыте, где кулер, там усилие от петель на корпус дикое, нужно петли ослаблять, чтоб как-то хоть держалось
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает
Ivan59-08
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 13 июн 2017, 14:08 |
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 09:40 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 16 Откуда: Березники
RsM писал(а): -приворот winDOвSa
RsM писал(а): Сода - обычная пищевая (пекарская, NaHCO3, которую пьешь, когда изжога ). Суперклей - какой нравится, таким и пользуйся. Засыпаешь место содой, потом поливаешь клеем, визульно смотришь, пропиталась или нет, Сильно промочил? - добавь соды) После можешь механически обрабатывать, красить и т.п. По твердости - тверже родного пластика.
я слоями делаю , несколько слоев так лучше пропитывается сода
Koln57
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 24 июн 2017, 15:49 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 14:03 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 17 Откуда: Череповец
andrey777 писал(а): использую самотвердеющую пластмассу протакрил-м. его применяют для изготовления съемных зубных протезов. Состав двухпонентный, застывает через 30 мин, замечательно формуется, сверлится, пилится и хорошо адгезируется к поверхостям.
+100500 Читаешь мои мысли! Я тоже ей пользуюсь.
_________________ Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
