Ремонт корпуса ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=23439 |
Страница 7 из 14 |
glonas [ 22 фев 2018, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление креплений быстрое . |
Обнаружил такой ништяк , заказал , попробую отпишусь. https://www.youtube.com/watch?v=iB3owCo ... e=youtu.be |
Sergik [ 22 фев 2018, 13:13 ] | |
glonas писал(а): Обнаружил такой ништяк , заказал , попробую отпишусь. https://www.youtube.com/watch?v=iB3owCo ... e=youtu.be Ерунда все эти секундные клеи,разочаровался и в гелях, если сразу схватываются, то потом отваливаются. Держат только на основе эпоксидки. Быстро сохнущий POXIPOL,удобно не растекается, немного формуется, но первые силовые движения делать так же после 12часов, иначе разрушается. |
Ciber SLasH [ 22 фев 2018, 22:36 ] | |
Быстро сохнущий - это кафутер Kafuter. Примерно через 10 мин. уже можно скручивать корпус. |
Mihallich [ 22 фев 2018, 22:43 ] | |
3M FPRM 150мл+150мл (05900) 2-х компонентный. Дорого, но оно того стоит. Сделал штук восемь аппаратов с креплением петель, пока не возвращались. |
ZeroDevil [ 25 фев 2018, 09:41 ] | |
Может кому пригодится, бросил клеить петли, в конце концов отрывают и идёт негатив, ведь в основном пользователи просто свиньи и варвары, заказал с китая болтов м2.5х12,14,16 и т. д Делаю отверстия насквозь и прикручиваю петлю к корпусу, пускай с куском корпуса отрывают, а оторванные стойки именно делаю полиморфной пластмассой, держит неплохо, только площадку надо подготовить. |
Daniilas [ 28 фев 2018, 13:17 ] | |
Использую Клей холодная сварка Mastix, предварительно обработав поверхность, обезжиреваю наношу клей очень хорошо формируется устанавливаю банки и с верху еще клея. Через пару часов как камень. |
Sergik [ 28 фев 2018, 14:01 ] | |
Daniilas Как на картинке это не ремонт, я бы даже клиенту побоялся выдавать! Там же много тела, зачем такая экономия? |
Riderside [ 28 фев 2018, 14:11 ] | |
Суперклей+сода |
LeMonde [ 11 мар 2018, 22:31 ] | |
Эпоксидный клей "фиксатор" (https://prom.ua/p574668817-epoksidnyj-d ... -klej.html), армирую много жилкой, заранее обезжиренной. Удобство заключается в том, что клей схватывает быстрой и можно наносить слоями, а застывает буквально за пару часов. |
pashtet32 [ 05 апр 2018, 14:37 ] | |
Впаиваю столбики паяльником. Супер клей (только не дешевый из фикс прайсов) и сода, в несколько слоев. Срезаю лишнее. Ослабляю немного петли. (первый раз пробовал смазать петли силиконовой смазкой, и они заклинили намертво))) не повторяйте, а то придется вымывать) |
Anatoly_V [ 05 апр 2018, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт корпуса ноутбука |
serega1576 писал(а): Как петли ослабить? Да можно и просто отвёрткой разогнуть слегка. А те, что гайками зажимаются -- просто ослабить гайку. |
Андрей Загорский [ 17 май 2018, 15:59 ] | |
Последние день-два высокие сломанные стойки начал восстанавливать таким способом (как на картинке). Опалубка стойки, видимо, может самой разной, от кембрика\термоусадки, до изоленты и молярного скотча. пока играюсь со скотчем. |
Leo_vrn [ 20 май 2018, 02:57 ] | |
Вот реально достало ремонтировать по новой после "суперклейщиков" и "поксипольщиков". Пока это дерьмо от пластика очистишь хрен знает сколько времени пройдёт. Ребята, вам термех и сопромат в руки для начала. Вы пытаетесь склеить пластик, который обязан деформироваться для нормальной работы корпуса, материалами, которые деформироваться не могут. Оно, конечно, может и несколько месяцев поработать, но потом всё равно отвалится. А потом уже ремонт становится в разы сложнее, потому что приходится все привнесённые "какашки" убирать. Неужели сложно приобрести пару-тройку лишних жал на паяльную станцию специально для наплавления пластика? Сама процедура ремонта методом сварки пластика и его усиления наплавлением дополнительного слоя довольно быстрая. Соединение получается реально монолитным и не разрушается при изгибах и деформациях. |
igils [ 20 май 2018, 10:29 ] | |
Leo_vrn писал(а): который обязан деформироваться для нормальной работы корпуса Вот с этого места поподробнее. Я сопромат не изучал, как и нихрена нигде не учился, но что-то мне подсказывает, что корпус в месте крепления петель никак не должен гнуться для нормальной работы механизма. Особенно, если эти места усилены вставками силумина и прочего. |
seminenko [ 20 май 2018, 10:36 ] | |
igils писал(а): сопромат реально крутая штука, хотя меня обошла стороною в обучении, а вот дочерь изучала не так давно подробно. Так что вполне возможно что корпуса ноутбука, раньше , все же просчитывали на изгибы и кручения, не крыло самолета конечно, но все же, а вот смотря на современные творения понимаешь что там одни манагеры и маркетологи руки прикладывают. |
igils [ 20 май 2018, 10:56 ] | |
Я не про то, что сопромат - плохо, у меня сын его изучает и это один из предметов, который ему нравится. Я про то, что опять безапелляцио́нные заявления пошли - вот так правильно, а остальные все не Д'Артаньяны. Вариантов, как можно сделать - масса, в каждом конкретном случае тот или иной вариант более предпочтителен, чем другой. |
Mardekai [ 20 май 2018, 15:04 ] | |
Leo_vrn писал(а): который обязан деформироваться для нормальной работы корпуса Вот это новость! Сопромат изучал, даже 4-ка была, и соответствующее высшее имеется. Может расскажешь, что там в стандартном винтовом соединении должно деформироваться для нормальной работы? У меня вот наоборот, создалось впечатление, что производители современных корпусов ноутов даже не знают, что такое сопромат, а тут вон оно как оказывается. |
zenturion628 [ 20 май 2018, 17:40 ] | |
seminenko писал(а): реально крутая штука В моё время,студенты называли это - СОПРОМУТЬ. |
seminenko [ 20 май 2018, 17:55 ] | |
zenturion628 писал(а): СОПРОМУТЬ. То были троешники |
spesso [ 20 май 2018, 19:37 ] | |
Leo_vrn писал(а): Вы пытаетесь склеить пластик, который обязан деформироваться для нормальной работы корпуса Уж не знаю как там у вас делали рукожопы, допускаю что плохо, но закисшие петли и пластик рассыпающийся в труху после нескольких лет эксплуатации видел. И моё мнение это или экономия на всём или намеренное устаревание. |
zenturion628 [ 20 май 2018, 22:50 ] | |
spesso писал(а): пластик рассыпающийся в труху после нескольких лет эксплуатации это или экономия на всём или намеренное устаревание. Это в сопромуте называется полимеризация пластмассы.Прошел срок полимеризации и пластик в труху.Этот метод вообще-то применяют при изготовления пластиковой посуды. Где-то так.Если не совсем так,знающие глубже эту тему меня поправят. А по теме,хочу купить ручку 3D и попробовать.Может кто пробовал,- поделитесь опытом. |
spesso [ 21 май 2018, 12:10 ] | |
zenturion628 писал(а): Это в сопромуте называется полимеризация пластмассы. Вот тут не соглашусь, во первых это не сопромат у уж скорее химия. Во вторых "Процесс полимеризации преследует цель перевести пластмассу из пластического в твердое состояние." (С) |
zenturion628 [ 21 май 2018, 16:43 ] | |
spesso писал(а): перевести пластмассу из пластического в твердое состояние Вот.вот,после которого (твердое состояние) понкая превращается в порошок. Кстати, это придумали японцы, решив проблему утилизации пластмассовых изделий временного использования. |
Leo_vrn [ 21 май 2018, 17:20 ] | |
К сожалению в химии не силён, но, кажется, у разлагаемых пластиков есть несколько разных механизмов запуска реакции разложения. Если ничего не путаю, то это воздействие влаги, воздействие повышенной температуры и воздействие УФ излучения. Есть ещё пластики, куда специально добавляют целлюлозу (для "биоразложения" при помощи бактерий). ЗЫ: те пластики, которые в корпусах ноутов крошиться начинают, имхо, при изготовлении были допущены ошибки в рецептуре. |
remnote [ 22 май 2018, 12:51 ] | |
клавиатуры вклепанные в топкейс очень удобно восстанавливать с помощью 3D ручки с ABS пластиком |
hunter03 [ 26 май 2018, 18:23 ] | |
zenturion628 писал(а): spesso писал(а): пластик рассыпающийся в труху после нескольких лет эксплуатации это или экономия на всём или намеренное устаревание. Это в сопромуте называется полимеризация пластмассы.Прошел срок полимеризации и пластик в труху.Этот метод вообще-то применяют при изготовления пластиковой посуды. Где-то так.Если не совсем так,знающие глубже эту тему меня поправят. А по теме,хочу купить ручку 3D и попробовать.Может кто пробовал,- поделитесь опытом. не поможет. там проблема с межслойным сцеплением будет. оно механически слабое. даже на принтере печатаю только вставки где нагрузка перпендикулярна слоям. на принтере межслойное крепче. ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- Leo_vrn писал(а): К сожалению в химии не силён, но, кажется, у разлагаемых пластиков есть несколько разных механизмов запуска реакции разложения. Если ничего не путаю, то это воздействие влаги, воздействие повышенной температуры и воздействие УФ излучения. Есть ещё пластики, куда специально добавляют целлюлозу (для "биоразложения" при помощи бактерий). ЗЫ: те пластики, которые в корпусах ноутов крошиться начинают, имхо, при изготовлении были допущены ошибки в рецептуре. у нас климат сухой(и солнечый )))). через 3-4 года крошиться начинает почти любой корпус. биоразлагаемые пластики это ПЛА и подобные... ноуты - АБС. разные полимеры. |
virus.tmn [ 15 июн 2018, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Восстановление креплений быстрое . |
Напаиваю недостающий элемент из примерно того же пластика (корпус другого ноутбука вполне подойдет)., руку набил так, что уже все элементы получается формировать из расплавленного пластика, затем напильником подгоняю, и вплавляю болт с гайкой. Пришлось завести отдельный паяльник на 70 ватт Обязательно ослабляю ход петель, но не сильно. За 4 года еще ни один клиент не сломал. |
Kurganlads45 [ 18 июн 2018, 15:10 ] | |
купил на алике стержни разного пластика, и распилил на стержни монолитный поликарбонат, также паяльником очень надежно получается, воняет конечно но результат супер |
PussyMonsta [ 27 июн 2018, 15:31 ] | |
поксипол держит петли отлично |
glonas [ 27 июл 2018, 11:02 ] | |
Спустя 2 года добавлю , с бонками понятно ,единственно супер клеем капаю и брызгаю активатором AC-12 , если лопнутый корпус то по принципу ремонта бамперов , беру скобки от степлера , паяльником впаиваю , внутри загибаю и заливаю в несколько слоев супером и каждый слой посыпаю содой . |
Страница 7 из 14 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
