Текущее время: 24 апр 2024, 02:10
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 06 сен 2018, 23:04 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Выше упоминали вату+суперклей, соду+суперклей. Для проклейки зоны петля-пластик корпуса, использую рыболовный кевларовый шнур. Готовлю поверхности. Пластик царапаю острым ножем, металл дремелем. Обезжириваю спиртом. Чуть натолкал шнура , подклеил, обкрутил, подклеил, натолкал сколько влазит, залил окончательно. Армирует будь здоров, сожнет очень быстро. Если что, лишнее снимаю тем же дремелем, когда уже высохнет.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 13 сен 2018, 10:15 |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 12:47 Наличности на руках: 89.05
Сообщения: 59 Откуда: Ростов-на-Дону
Много чего пробовал, дихлорэтан, сода+суперклей, эффективнее всего получается напайка пластмассы, бонка ставится на свое место, вокруг нее основательно паяльником плавим куски корпуса от ненужного телефона/ноута, например. Пластик наплавить вокруг, чтобы снизу с остатками корпуса сплавился, и с боков с соседними элементами, потом жало засунуть в саму бонку, слегка чтобы она утопилась в расплавляющийся под нее пластик, корпус бонки сверху загладить пластиком, не затрагивая само отверстие под винт. потом шлифануть все это мини дрелью. Очень надежно.
ulver
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 20 сен 2018, 19:03 |
Сообщения: 0 Откуда: Nsk
Leo_vrn писал(а): Пару лишних жал на паяльную станцию специально для наплавления пластика? Сама процедура ремонта методом сварки пластика и его усиления наплавлением дополнительного слоя довольно быстрая. Соединение получается реально монолитным и не разрушается при изгибах и деформациях. Реально этот способ самый лучший оказался, уже несколько десятков корпусов восстановил, для пайки(скорее варки) нашел пластиковые прутки сварочные ABS, пластмассовые STEINEL 074210, паяю T-12 жалом, которое уже не жалко, температуру выставляю 450 градусов, только надо учитывать, что вонь еще та и делать надо в хорошо проветриваемом помещении.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Поликарбонат для сварки корпуса ноутбука Добавлено: 12 ноя 2018, 00:15 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 239.12
Сообщения: 1610 Откуда: Москва
RATiBOR13 писал(а): Подклеивать можно чем угодно, но на практике любые ШВЫ долго не живут А и не надо делать швы. Мне восстановление гаек с их пластиковыми опорами кажется вообще бесполезным занятием, отломают как и в первый раз. Просто петля залепляется снизу и сверху "холодной сваркой". Там проще корпус напополам переломить, чем оторвать.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 11 фев 2019, 23:05 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
Всем привет. Может есть у кого нибудь в ремонте G6-2000? Необходимо измерить высоту стоек крепления завес, справа и слева. Спасибо заранее. и тут по теме способов... Вот. Для меня так странный способ. Пока тренируюсь клеить пластиком ABS.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 28 фев 2019, 02:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
bakazzz писал(а): При использовании эпоксидки луше ее армировать. Цианакрилат тоже...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
