Текущее время: 27 апр 2024, 17:08
tikun
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 15 авг 2015, 18:46 |
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 01:17 Наличности на руках: 10.09
Сообщения: 16 Откуда: мимо проходил
Edvardsun писал(а): Довелось недавно восстанавливать крепежные элементы петель матрицы,куда вкручивается крепежный болт.ставим на место выломанную пластмассу с болтиком внутри и обильно поливаем вокруг суперклеем,а на него сыпем соду.и так в несколько раз.в итоге получается после недолгого застывания очень крепкий монолит.сода является то ли армирующим веществом,толи вступает в реакцию,не знаю.но результат очень хороший Сода питьевая-пищевая? Пользуюсь клеем типа POXIPOL вот результат
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 15 авг 2015, 19:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Поксипол менее жёсткий(это плюс), но и значительно менее крепкий. Лучше цианакрилат с каким-нибудь армированием(ибо хрупкий) А в качестве быстрого застывания просто нужны ионы водорода. Соответственно, сода абсолютно любая. Можно хоть водой обычной сбрызгивать Но сода добавляет некоторую ячеистость структуре монолита....
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
YNG
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 29 авг 2015, 15:38 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 17:02 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 28 Откуда: Cлавянск
Интересное решение увидел на клиентском компьютере. Делал не я, просто рассмотрел. Ноутбук Acer Extensa 5220 куплен в интернете. Предыдущий хозяин и проделал в нем это. Я разбирал матрицу для замены лампы подсветки и увидел метод ремонта. На крышке матрицы были выломаны бонки, по 3 штуки слева и справа. Посадочные места зачищены и, вероятно, дихлорэтаном наклеены черные пластины полистирола по площади больше, чем треугольник между бонками толщиной около 2,5-3 мм. В эту пластину вплавлены бонки. Держится прилично, про времнной интервал после ремонта ничего не знаю. На всякий случай попустил немного петли и смазал, т.к. крутились с очень большим усилием. Взял метод ремонта на заметку.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 30 апр 2016, 00:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
dokdik писал(а): всегда хорошо получается новая длинная бонка (орех на али ) ставиться прекрасно и держит без клея . но так как клиенты обычно сильные то лучше с клеем , пара капель суперклея и новую бонку не выдрать из гнезда . а дальше клеите чем захотите лучше использовать не 5мин клей а мин 30 это про эпоксидку . супер клей имеет множество составов и клеит по разному dokdik писал(а): делаем небольшие насечки на последнем к примеру от этого бывает только хуже . обычно клеем разнородные составы пара метал+пластик и не всегда попадается клей который клеит хорошо и пластик и метал. надо было приклеит петлю в крышке матрицы клеим супер клеем = отвалилось от алюминия взял эпоксидку = отвалилось от пластика . достало меня это не отчищая эпоксидку которая прилипла к алюминию нанес супер клей , собрал и забыл на неделю . прошла неделя и я решил поставить все это на сквозные болты . стал отламывать и был сильно удивлен держалась просто супер.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Doc
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 30 апр 2016, 20:55 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,068.64
Сообщения: 2757 Откуда: Togliatti
sergei21 писал(а): новая длинная бонка (орех на али ) Что?) Можно ссылку?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 30 апр 2016, 21:30 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
sergei21 писал(а): новая длинная бонка (орех на али ) Искал по ореху, бонки не ищет
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 02 май 2016, 13:51 |
Сообщения: 60 Откуда: ukraina
temniy170683 писал(а): Замазкой по дереву делаю намертво получается !!! Это что-то новенькое, можно уточнить какой именно?
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 21 авг 2016, 21:42 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 13:42 Наличности на руках: 53.21
Сообщения: 49 Откуда: Мин-Воды
Вчера весь вечер восстанавливал корпус Lenovo, хуже корпусов чем у них я не видел не разу, притом что сам ноутбук считается не дешёвым, по толщине почти как ультрабук. Собрал втулки, облил двухкомпонентным поксиполом серым, написано холодная сварка, через 12 часов гравером убрал лишнее, да и придал приятный внешний вид. Ослабил слегка петли. Вроде держит не плохо, посмотрим как долго.
fedottt
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 29 авг 2016, 20:03 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 89 Откуда: Киев
клеим на klej.com.ua/adhesive/klen-805-konstrukcionnyj-klej первое схватывание очень быстрое, буквально 5 минут на позиционирование и подмазку зато потом как камень. отличная адгезия к металлу и пластику в итоге пришли к тому, что бонки между собой надо связывать, так в разы увеличивается пятно контакта с клеем и вырвать такую конструкцию сложнее между собой связываю прям на петле. прикручиваю, паяльник, немного многожила и готово. 2-3 бонки связанные таким методом, пару хвостов. это все через пленку крепится к петле. обильно клея в поддон, туда петлю с бонками. через 6 минут выкручиваю винты, убираю петлю. застывает и можно собирать
