Текущее время: 25 апр 2024, 10:00
 Заголовок сообщения: Самостоятельное отключение ноутбука через 3-4 минуты
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 13:55
Попал в руки Acer Aspire 5742G i3-380, HM55, GF610, платформа Compal.
Симптом - выключается через 3-4 минуты работы.
Перегрев был исключен сразу, т.к. ни проц, ни видео, ни что-либо еще не успевали нагреться выше 40-45 град.
Подозрительно работал вентилятор, не так как обычно - на старте при включении до максимума и затем сброс оборотов и регулировка по температуре проца.
Традиционно начал с биоса и МЕ региона - результат тот же. Затем перешил EC - аналогично.
И дальше начал ковырять дампы основного флеша и ЕС флеша (на этой матери свой флеш ЕС) на предмет мусора в разных адресах. Т.к. за последнее время участились случаи записи в разные регионы флеша мусора (например НР, который во флеш пишет логи и пр.).
Нашел в ЕС флеше мусор в DMI регионе, у этой модели DMI во флеше ЕС в старших адресах с 1F000. Для начала почистил и оставил кроме SN, UUID, MAC, Product, Model еще несколько серий данных отличных от FF.
Запаял.
Проблема решилась - ноут перестал отключаться, все заработало. Но вылез другой косяк - выключение стало возможным только с кнопки принудительно, т.е. программное выключение перестало работать и ноут уходил в перезагрузку - выключался секунд на 5 и самостоятельно включался.
Я сдернул флеш. DMI c 1F000 залил FF, запаял, DMI toool'ом приписал SN, Product, Model кроме UUID, т.к. tool не шьет UUID (по доке и реально). И все заработало как нужно! Отключения пропали, программное выключение заработало, вентиль зашалестел как должен.
Единственное пришлось еще раз дернуть флеш, чтобы перешить UUID.
Так что, господа, я сделал вывод - не стоит сразу грешить на ME биос и хаб. Для начала нужно привести в порядок все программные компоненты системы и если не помогает тогда менять чипы.
ЗЫ Заметил еще одну особенность - старый DMI лежал в адресах с 1F000, после очистки и записи тулом, адреса изменились на 1E000.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7741G-434G32Mi (Compal) Самостоятельное включение
nikita_mikrolana
11
2914
28 дек 2015, 11:08
nikita_mikrolana Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 4s при подключении АК или ЛБП самостоятельное включение.
в форуме iPhone
Иван35
03 июл 2017, 17:30
Viktor2707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er (6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Самостоятельное включение
в форуме DNS
Yurannich
29 сен 2021, 07:41
Yurannich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq MX762 - после минуты работы начинает мигать лампа и гаснет. При этом зеленый индикатор продолжает гореть
в форуме BENQ
Anrol
31 май 2018, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E529-P462G25Mikk (Compal LA-6582P) Изображение появляется через минуты три после включения.
Under43
14 авг 2014, 23:18
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vovan_sar и гости: 5
