Попал в руки Acer Aspire 5742G i3-380, HM55, GF610, платформа Compal.
Симптом - выключается через 3-4 минуты работы.
Перегрев был исключен сразу, т.к. ни проц, ни видео, ни что-либо еще не успевали нагреться выше 40-45 град. Подозрительно работал вентилятор, не так как обычно - на старте при включении до максимума и затем сброс оборотов и регулировка по температуре проца. Традиционно начал с биоса и МЕ региона - результат тот же. Затем перешил EC - аналогично. И дальше начал ковырять дампы основного флеша и ЕС флеша (на этой матери свой флеш ЕС) на предмет мусора в разных адресах. Т.к. за последнее время участились случаи записи в разные регионы флеша мусора (например НР, который во флеш пишет логи и пр.). Нашел в ЕС флеше мусор в DMI регионе, у этой модели DMI во флеше ЕС в старших адресах с 1F000. Для начала почистил и оставил кроме SN, UUID, MAC, Product, Model еще несколько серий данных отличных от FF. Запаял. Проблема решилась - ноут перестал отключаться, все заработало. Но вылез другой косяк - выключение стало возможным только с кнопки принудительно, т.е. программное выключение перестало работать и ноут уходил в перезагрузку - выключался секунд на 5 и самостоятельно включался. Я сдернул флеш. DMI c 1F000 залил FF, запаял, DMI toool'ом приписал SN, Product, Model кроме UUID, т.к. tool не шьет UUID (по доке и реально). И все заработало как нужно! Отключения пропали, программное выключение заработало, вентиль зашалестел как должен. Единственное пришлось еще раз дернуть флеш, чтобы перешить UUID.
Так что, господа, я сделал вывод - не стоит сразу грешить на ME биос и хаб. Для начала нужно привести в порядок все программные компоненты системы и если не помогает тогда менять чипы.
ЗЫ Заметил еще одну особенность - старый DMI лежал в адресах с 1F000, после очистки и записи тулом, адреса изменились на 1E000.
