Текущее время: 25 апр 2024, 00:30
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 01 сен 2014, 08:24 |
Перешел исключительно на keratherm 86/525 после неудачных покупок китайских прокладок с хорошими заявленными характеристиками, а на деле дрянь. Купить можно тут например: http://itferrum.ru/catalog/prochee/tepl ... 6_525.htmlНа мой взгляд 85/525 оптимально для ноутбуков. 300-й слабоват. 1 кв. метра лет на 5 наверно хватит Термопрокладки с видеокарт (с памяти скорее всего) имеют недостаточную телопроводность если под ATI северы и видео ставить.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 01 сен 2014, 08:49 |
MSF113 писал(а): Купить можно тут Таки если там брал и хорошие лучше в других местах не рисковать. С год назад брал в Директе 86-500 миллиметровую - ИМХО фейк.. тепло проводит плохо, специально сравнивал с заводской прокладкой + покупной голубенькой (брендовой как бы, бренд не помню, какая то бундесовая).
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 01 сен 2014, 08:52 |
Черномор Насчет того что партсе продают, не в курсе. Я в той ссылке что давал выше, в качестве уверен на 155%. У кератерма есть одна особенность, нельзя сжимать более 30% - резко падают свойства (это в даташите описано).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 01 сен 2014, 09:17 |
По твоей же ссылке, на второй странице. Тока там написано 3мм. В партсе оно же 1мм и конкретно на нее теплопроводность не указана. Ошибся, 525. ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- Действительно производитель о них не знает.. Китайцы ассортимент расширили
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 01 сен 2014, 09:27 |
Ну на сайте производителя написано 80, 200, 300, 500, 600 это видимо серия.
Knop
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 22 дек 2014, 18:24 |
Сообщения: 2 Откуда: Minsk
Dimon_k писал(а): Китай не стоит брать, полное г, причем серого цвета самые голимые, а синие чутка получше. Я беру медные пятачки вместо прокладок, оно конечно дороже, но толку больше делаю также, только "пятачки" аллюминевые, выпиленные из охлаждения ноутбучных блоков, тепло отводят лучше любой терможвачки
gavamp
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 23 дек 2014, 16:14 |
Сообщения: 57 Откуда: Stavropol
Позвольте вмешать свои 5 копеек, 1- медные прокладки не панацея, если вы их ставите везде или пытаетесь ими заменить теплопроводящие прокладки, это просто не дозволительная инженерная оплошность. Объясняю почему я так считаю, дело в том что кристаллы чипов, как правило не являются параллельной плоскостью по отношению к радиаторам, из за погрешности пайки, сборки, допуска изгиба мат плат, не идеальности радиатора, изгиба термотрубок и думаю мое мнение в данном вопросе сходится с мнением производителей. Именно поэтому ставятся прокладки. 2- Касаемо самих прокладок, тут очень много ссылок на РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ термопрокладок, например опишу некоторые, а то судя по постам вверху кто то брал в партдиректе то незнамо что и ставил туда не знамо куда. Зеленая мягкая, она сворачивается или скатывается даже в шарик, немного напоминает пластилин, часто стоит на памяти в асерах не пригодна для установки на видео или скажем север 216-0752001, потому как имеет высокое относительно тепловое сопротивление. Эти прокладки подходят для отвода тепла от памяти дросселей и тп, где отвод желателен но не смертельно критичен. Аналог http://www.partsdirect.ru/goods/370972/, менее мягкие но для тех же целей. Синяя шероховатая, стоит часто на северах интел аля 945 и позднее вплоть до эры PCH, часто вижу в Dell, HP ... Пригодна для использования на средних температурах, выдерживает сильное давление, не теряя свойств , но с прогревом её теплопроводность ухудшается, по опыту подходит туда , где температуры не превышают 80-85 градусов. Серая,фиолетовая, розовая,малиновая, плотная и ломкая, подходит для установки под не большим давлением(или сжатием как угодно), о чем и говорил MSF113 , но отводит тепло просто отлично, ставят такое на рабочие температуры до 250(может и выше, всех типов не знаю) градусов(в компьютерной техники таких температур нет, но возможность использования то есть). Вот эти подходят например для 216-0752001 и например типа 216-0772000(хотя обычно тут прямой контакт). По поводу термопаст, интересно кто что пользовал и какие отзывы? Я пока кроме ктп-8 И АЛСИЛ-3 ничего не юзал и вроде надобности не было.
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 23 дек 2014, 16:24 |
gavamp Совершенно верно все написано. Сам хотел написать, да лень было. КТП-8 если оригинал, то хорошо. Но сейчас непонятно кто что бодяжит, можно нарваться. По термопастам отдельная ветка есть.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 04 янв 2015, 15:39 |
Реально отличные терморезинкиГода 2-3 назад брал там "синие" - неплохо, взял серых - просто сказка. Сейчас они отправляют по России. Контора некрупная, следы производителя теряются, но тепло проводят как заявлено. Либо это хороший Китай, либо OEM какого бренда. За 2 года качество ничуть не упало..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 07 янв 2015, 22:18 |
Maxm писал(а): на партсе тишина ИМХО, ну не берите вы там расходники! Для меня - вроде рядышком, заказал и кайфуй.. Но после пары проколов, увольте. Ссыль, которую дал, да, дорогая (право, поверьте, нет у мну с ними ничего общего, просто отзыв), по мне - лучше кератерма. По вопросу цена/качество решайте сами.. просто поделился..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 09 янв 2015, 14:35 |
gavamp, по мне, так да! Никуда это не годится, когда прокладка 500, 600 оттель работает хуже 2-х-сотой синенькой из вышеуказанной ссылки. Толщина одинакова. Сравнивал и софтом (не поверил сперва), потом просто пальцем приложился, ну горячо! Может мне не повезло и у них была плохонькая партия, но больше резинок я там не заказывал. Пожалуйста, если есть другие отзывы, признаю себя му..ком, не заржавеет ---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ---------- Ах, да. Как говорил Остап Бендер, при нынешнем развитии печатного дела.. Никто не мешает заказать прям в Бундесвере. Нужно тоже что всегда - международная карта + мало-мальское владение English, пофиг санкции. Если что спишитесь с MSF113 - он давал ссыль на проверенных продавцов, или Bucha - возможно, если понравитесь, пришлет из Немчандии.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 09 янв 2015, 16:25 |
Серёг, ну значит Черномор писал(а): признаю себя му..ком, не заржавеет
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 11 янв 2015, 02:09 |
Laird выглядит вполне неплохо. Даже сам ставил в не критичное место.
Еще бы измерить или сравнить. А то китайцы напишут что в голову придёт, веры им нет никакой. Плюс ко всему подделки продают даже под своих.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 12 янв 2015, 15:17 |
MSF113 писал(а): китайцы напишут что в голову придёт, веры им Если я напишу (вродь не китаец) вера то будет? по Щас подворачивается возможность сказать реальные температуры по пирометру 40AB (видло) и 5560 по северу..
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 12 янв 2015, 15:45 |
Черномор Я как бы это и имел в виду. Оптимально, конечно, взять бы кератерм за эталон (в их честности сомнений нет) и поставить сначала его, потом лэйрд. И посмотреть, кто победил и насколько. На НБ1 даже что то вроде стенда собирали для таких сравнений.
Показаниям "по пирометру" как то не особо верю, т.к. знаю откуда берется погрешность в измерениях пирометром и она может быть ну очень большая. Хотя для сравнения пойдет.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 12 янв 2015, 15:55 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
viewtopic.php?f=181&t=13895MSF113 писал(а): На НБ1 даже что то вроде стенда собирали для таких сравнений давно уже
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 12 янв 2015, 16:23 |
Сравнение. Термопара рядом с чипом. Показания температуры чипа в ОС.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 12 янв 2015, 16:26 |
Черномор писал(а): Хорошо. Что вы считаете объективным? Есть щас эти платы. Что занюхать? Хотите на проц поставлю? Просто поделился мнением ( ни разу без обид, уважаю здоровый скепсис), пробуйте! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Рядом с чипом - по паре? ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- 5560 - с 0.5 - 87 град в нагрузе (0.5мм, вы знаенте, что стоит голая) С МХ-2 (Arctic) - 75
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 12 янв 2015, 16:36 |
Да вполне приличный результат. Не супер, но приличный. Кератерма 525 нету?
