Какие термопрокладки использовать? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=24137 |
Страница 2 из 4 |
MSF113 [ 12 янв 2015, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Какие термопрокладки использовать? |
MSF113 писал(а): Перешел исключительно на keratherm 86/525 Выше писал. |
Maxm [ 15 янв 2015, 17:45 ] | |
http://www.extraparts.ru/product/therma ... 05-100-100 О_о Первый раз наткнулся, особо раньше в характеристики не вчитывался, думал 600 самый эффективный вариант, получается идеал ? Тут http://www.huntermicro.com/tim.html вообще 86/800 упоминается ... |
Maxm [ 15 янв 2015, 17:48 ] | |
Форум глюканул, сообщение повторилось. |
Grizli_saratov [ 26 фев 2015, 12:48 ] | |
MSF113 писал(а): Перешел исключительно на keratherm 86/525 Коллеги! Задам тупой вопрос, аж самому стыдно. Заказал на партсе кератерм. У него с одной стороны белая тонкая керамическая наклейка насколько я понимаю. Вопрос - этой белой стороной куда? К чипу или на радиатор? |
Черномор [ 26 фев 2015, 13:04 ] | |
Фотку дайте. Я разочаровался в их расходниках.. да иногда и чипах.. |
Grizli_saratov [ 26 фев 2015, 13:27 ] | |
Черномор писал(а): Фотку дайте. Я разочаровался в их расходниках.. да иногда и чипах.. Нечем пока сфотать. Вот это: http://www.partsdirect.ru/goods/328899/ А брака сейчас вообще много. Не только у партса. |
Черномор [ 26 фев 2015, 13:34 ] | |
Брал это, отзыв отрицательный. |
Grizli_saratov [ 26 фев 2015, 13:36 ] | |
Черномор писал(а): Брал это, отзыв отрицательный. А все таки какой стороной куда лепили? :) |
MSF113 [ 26 фев 2015, 13:44 ] | |
Там нет никакой "керамической" наклейки. Есть подложка, ее удалить. Сторона прокладки значения не имеет. Любой. |
Grizli_saratov [ 26 фев 2015, 13:48 ] | |
MSF113 писал(а): Там нет никакой "керамической" наклейки. Есть подложка, ее удалить. Сторона прокладки значения не имеет. Любой. Говорю же - оконфузился. :) Да вот только подложка эта как то весьма странно намертво прилеплена. Отходит вместе с кусками самой прокладки. |
doko [ 26 фев 2015, 14:03 ] | |
берите -Phobya thermal pad |
Черномор [ 26 фев 2015, 14:30 ] | |
В PD расходники не беру. Точка. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- В PD раходники не беру. Точкка. |
pbls [ 20 мар 2015, 14:28 ] | |
Цитата: Сторона прокладки значения не имеет. Любой. Случайно под коробкой с трафаретами нашел у себя "инструкцию" к термопрокладкам Keratherm 86/300, которую поставщик вместе с ними прислал, решил выложить фото: Там еще помню был второй листик, и целый абзац про то, что сжимать сильно нельзя, но что-то он не сохранился. На этой части сказано: гладкой стороной к греющемуся элементу, шершавой - к охладителю. Сам - так всегда их и ставил только, причем уже давно пользуюсь 86/600 - они тоже имеют гладкую и шершавую стороны. Их тоже так устанавливал. 85/525 ни разу не пользовался. А вот на сайте производителя: http://www.kerafol.com/fileadmin/user_u ... 600_EN.pdf в pdf-никах ничего про способ установки не сказано, но это скорее просто описание свойств а не инструкция, потому как там даже про избыточное сжатие не написано. |
ftm4 [ 20 мар 2015, 21:08 ] | |
подскажите, я правильно понимаю, что Keratherm 86-600 лучше по характеристикам чем 525? |
MSF113 [ 21 мар 2015, 10:12 ] | |
ftm4 Смотря что понимать под "лучше". Теплопроводность, да, больше. Но он очень жесткий. Для ноутов 525-й или ниже лучше подходит. |
keva [ 22 мар 2015, 13:56 ] | |
Использую SARCON. Проблем нет... |
Grizli_saratov [ 23 мар 2015, 11:40 ] | |
keva писал(а): Использую SARCON. Проблем нет... Теперь я тоже. Пожалуй, это лучшее из того что есть. |
Maxm [ 23 мар 2015, 20:57 ] | |
Места бы хоть подсказали, где брать И что именно - судя по каталогу у них несколько линеек продукции http://www.fujipoly.com/usa/assets/file ... atalog.pdf |
keva [ 23 мар 2015, 21:36 ] | |
Я беру здесь: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3547730 |
Maxm [ 23 мар 2015, 22:53 ] | |
На регион сайта не посмотрел, чуть плохо от цены не стало Вот ещё фирма есть http://www.hala-tec.de/fileadmin/user_u ... alog_e.pdf |
keva [ 23 мар 2015, 23:05 ] | |
А мы уже привыкшие к таким ценам. Миллион ваще не деньги... |
Евген0875 [ 26 мар 2015, 14:56 ] | |
Тоже использую Laird http://laptop.in.ua/termoprokladki/term ... x15mm.html Хотя наверно чаще медные пластины идут в ход. |
Maxm [ 22 апр 2015, 20:40 ] | |
Заказывал мх2 не ебэе, нашёл продавца http://www.ebay.com/usr/x-ex_international Термопрокладки у него неплохие 0,5 http://www.ebay.com/itm/Phobya-0-5MM-Wa ... 1c35b150de Получается с площадью 120 на 100 обойдётся примерно 1600 р. Вроде как неплохо, относительно кератерма, да и теплопередача у них 7. http://thermoscotch.ru/thermopad.html В конце статьи интересные выводы - мы ДАртаньяны, остальные - 3,14 |
binkeldorf [ 11 окт 2015, 22:43 ] | |
кератерм-керафол тяжело купить паленные. у них есть несколько линеек термоинтерфейсов в каждой линейке есть марки 86/...............каждая марка определённого цвета и цвет не когда не меняют. керафол не работает в склад.. только по получению заказа потом полная предоплата и заказ идёт в производство. всё до получения занимает где то 2.5 месяца.работаю с ними напрямую давно и некогда не набираю в запас большие партии.хотя если брать большую партию то скидка идёт хорошая и естественно можно дешевле продать. но 100 листов будут как раз 5лет продаваться это не тот товар как пирожки горячие. репутация дороже! если кому то попались прокладки или паста керафол с плохими показателями это или продавец продаёт под эту фирму подбирает по цвету китайские или же прокладки просроченные... прокладки как и пасту нельзя набирать в запас чем свежее покупаеш прокладку-пасту тем больше она проходит. с керафолом могу сказать отложил 5 кусочков и каждый год по одному просроченному испытываю. при испытании 3 года просрочки работают нормально но не известно сколько они отходят после установки. свежие отхаживают 5 лет и более. так что свежее надо покупать вот и вся проблема. |
Maxm [ 24 окт 2015, 00:47 ] | |
http://people.overclockers.ru/locki/197 ... oprokladok - проплачено али по существу ? |
MSF113 [ 24 окт 2015, 11:10 ] | |
Maxm Какие то странные результаты по тому же кератерму, например. |
prescout [ 13 дек 2015, 18:53 ] | |
В руки попало, несколько видов топовых термопрокладок. (Laird (tflex 500, tflex 700), 3M (5519s, 5516s), t-global (tg4040, tg6050), phobya (ultra, xt), arctic, berquist ( 3500s35, 5000s35) Хочу сделать тест всех термопрокладок. Хочу составить стенд для тестирования. Задача состоит в следующем. Есть 5 резисторов мощностью 25Вт, которые включены последовательно в сеть 220В переменного тока. Все они c помощью болтов прикручены к подложки. В свою очередь на верхнюю часть резисторов относится еще одна пластина, между резисторами и пластиной термопаста МХ-4. Наверх пластины относится термопрокладка и сверху ставится радиатор с вентилятором на 12в. между радиатором и пластиной относятся щупы на 0.4мм (для 0.5мм прокладок), 0.8 (для 1мм), чтобы обеспечить равномерное сжатие всех прокладок. температура будет измеряться термометром с термопарой типа К. Тест будет проводиться при полной нагрузке и частичной. Для частичной нагрузки будет последовательно включена лампа накаливания на 60 Вт. Теперь нужна ваша помощь. Кокое сопротивление должно быть всех резисторов для достижения лучших результатов теста (в плане количества выделенного тепла, которое бы примером равнялось к горячему видеочипу в ноутбуке)? |
binkeldorf [ 04 янв 2016, 20:29 ] | |
prescout писал(а): В руки попало, несколько видов топовых термопрокладок. (Laird (tflex 500, tflex 700), 3M (5519s, 5516s), t-global (tg4040, tg6050), phobya (ultra, xt), arctic, berquist ( 3500s35, 5000s35) Хочу сделать тест всех термопрокладок. Хочу составить стенд для тестирования. Задача состоит в следующем. Есть 5 резисторов мощностью 25Вт, которые включены последовательно в сеть 220В переменного тока. Все они c помощью болтов прикручены к подложки. В свою очередь на верхнюю часть резисторов относится еще одна пластина, между резисторами и пластиной термопаста МХ-4. Наверх пластины относится термопрокладка и сверху ставится радиатор с вентилятором на 12в. между радиатором и пластиной относятся щупы на 0.4мм (для 0.5мм прокладок), 0.8 (для 1мм), чтобы обеспечить равномерное сжатие всех прокладок. температура будет измеряться термометром с термопарой типа К. Тест будет проводиться при полной нагрузке и частичной. Для частичной нагрузки будет последовательно включена лампа накаливания на 60 Вт. Теперь нужна ваша помощь. Кокое сопротивление должно быть всех резисторов для достижения лучших результатов теста (в плане количества выделенного тепла, которое бы примером равнялось к горячему видео чипу в ноутбуке)? а как вы замерять будете силу сжатие на 1кв.см. не проще ли у производителей посмотреть сертификацию независимых лабораторий об испытании их прокладок. если конечно они есть и данной продукции выдали сертификаты значит будут значки лабораторий которые проводили их. только не путайте экологичность токсичность на проверку тех. свойствам. дома у вас такого оборудования всё равно нету потом посмотрите международную сертификацию термоинтерфейсов и как проводятся испытания. там много интересного сразу охота отпадёт дома мучатся . а так этих испытаний +/- трамвайная остановка и так полно в инете. да если всё таки решите проводить поинтересуйтесь датой выпуска термопрокладок. срок хранения у любого производителя 1год. а далее всё зависит от качества применяемых в производстве материалов |
prescout [ 02 фев 2016, 23:48 ] | |
Кому интересно тест 1мм терморезинок: тиць |
yanerk [ 07 май 2016, 13:41 ] | |
Тонкие теплопроводные подложки от компании kerafol Толстые, пластичные теплопроводные подложки от них же. На их сайте kerafol.ru есть информация о теплопроводности, диэл. проницаемости и пр., а где брать Вам - решайте сами. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
