Текущее время: 26 апр 2024, 10:29
pbls
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 20 мар 2015, 14:28 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Цитата: Сторона прокладки значения не имеет. Любой. Случайно под коробкой с трафаретами нашел у себя "инструкцию" к термопрокладкам Keratherm 86/300, которую поставщик вместе с ними прислал, решил выложить фото: Там еще помню был второй листик, и целый абзац про то, что сжимать сильно нельзя, но что-то он не сохранился. На этой части сказано: гладкой стороной к греющемуся элементу, шершавой - к охладителю. Сам - так всегда их и ставил только, причем уже давно пользуюсь 86/600 - они тоже имеют гладкую и шершавую стороны. Их тоже так устанавливал. 85/525 ни разу не пользовался. А вот на сайте производителя: http://www.kerafol.com/fileadmin/user_u ... 600_EN.pdf в pdf-никах ничего про способ установки не сказано, но это скорее просто описание свойств а не инструкция, потому как там даже про избыточное сжатие не написано.
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 21 мар 2015, 10:12 |
ftm4 Смотря что понимать под "лучше". Теплопроводность, да, больше. Но он очень жесткий. Для ноутов 525-й или ниже лучше подходит.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 23 мар 2015, 11:40 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
keva писал(а): Использую SARCON. Проблем нет...
Теперь я тоже. Пожалуй, это лучшее из того что есть.
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 24 окт 2015, 11:10 |
Maxm Какие то странные результаты по тому же кератерму, например.
prescout
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 13 дек 2015, 18:53 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
В руки попало, несколько видов топовых термопрокладок. (Laird (tflex 500, tflex 700), 3M (5519s, 5516s), t-global (tg4040, tg6050), phobya (ultra, xt), arctic, berquist ( 3500s35, 5000s35) Хочу сделать тест всех термопрокладок. Хочу составить стенд для тестирования. Задача состоит в следующем. Есть 5 резисторов мощностью 25Вт, которые включены последовательно в сеть 220В переменного тока. Все они c помощью болтов прикручены к подложки. В свою очередь на верхнюю часть резисторов относится еще одна пластина, между резисторами и пластиной термопаста МХ-4. Наверх пластины относится термопрокладка и сверху ставится радиатор с вентилятором на 12в. между радиатором и пластиной относятся щупы на 0.4мм (для 0.5мм прокладок), 0.8 (для 1мм), чтобы обеспечить равномерное сжатие всех прокладок. температура будет измеряться термометром с термопарой типа К. Тест будет проводиться при полной нагрузке и частичной. Для частичной нагрузки будет последовательно включена лампа накаливания на 60 Вт. Теперь нужна ваша помощь. Кокое сопротивление должно быть всех резисторов для достижения лучших результатов теста (в плане количества выделенного тепла, которое бы примером равнялось к горячему видеочипу в ноутбуке)?
binkeldorf
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 04 янв 2016, 20:29 |
Сообщения: 2 Откуда: санкт-петербург
prescout писал(а): В руки попало, несколько видов топовых термопрокладок. (Laird (tflex 500, tflex 700), 3M (5519s, 5516s), t-global (tg4040, tg6050), phobya (ultra, xt), arctic, berquist ( 3500s35, 5000s35) Хочу сделать тест всех термопрокладок. Хочу составить стенд для тестирования. Задача состоит в следующем. Есть 5 резисторов мощностью 25Вт, которые включены последовательно в сеть 220В переменного тока. Все они c помощью болтов прикручены к подложки. В свою очередь на верхнюю часть резисторов относится еще одна пластина, между резисторами и пластиной термопаста МХ-4. Наверх пластины относится термопрокладка и сверху ставится радиатор с вентилятором на 12в. между радиатором и пластиной относятся щупы на 0.4мм (для 0.5мм прокладок), 0.8 (для 1мм), чтобы обеспечить равномерное сжатие всех прокладок. температура будет измеряться термометром с термопарой типа К. Тест будет проводиться при полной нагрузке и частичной. Для частичной нагрузки будет последовательно включена лампа накаливания на 60 Вт. Теперь нужна ваша помощь. Кокое сопротивление должно быть всех резисторов для достижения лучших результатов теста (в плане количества выделенного тепла, которое бы примером равнялось к горячему видео чипу в ноутбуке)? а как вы замерять будете силу сжатие на 1кв.см. не проще ли у производителей посмотреть сертификацию независимых лабораторий об испытании их прокладок. если конечно они есть и данной продукции выдали сертификаты значит будут значки лабораторий которые проводили их. только не путайте экологичность токсичность на проверку тех. свойствам. дома у вас такого оборудования всё равно нету потом посмотрите международную сертификацию термоинтерфейсов и как проводятся испытания. там много интересного сразу охота отпадёт дома мучатся . а так этих испытаний +/- трамвайная остановка и так полно в инете. да если всё таки решите проводить поинтересуйтесь датой выпуска термопрокладок. срок хранения у любого производителя 1год. а далее всё зависит от качества применяемых в производстве материалов
_________________ makarov_1968_@mail.ru
Igor055
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 27 янв 2018, 16:31 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05
Сообщения: 193 Откуда: курск
...доброго времени суток...брал вот такие https://www.partsdirect.ru/goods/432460/....если честно не впечатлили....хотя...все индивидуально....тут нужно учитывать и конструкцию системы охлаждения ноутбука и условия эксплуатации.....с продуманной системой охлаждения и на китайских, по рубль за килограмм, аппарат будет мерзнуть....
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 05 фев 2018, 09:56 |
Gobchik писал(а): проследил как себя ведет И сколько по времени такие исследования занимают? Годы? Лучше уж проверенные брать. И 3 рубля на этом не экономить.
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 20 фев 2018, 09:19 |
Igor055 писал(а): можно ли использовать 2 слоя термопрокладки 0,5мм вместо 1мм Крайне нежелательно. Не буду утверждать на 100%, но жёсткость обычно напрямую связана с теплопроводностью. Чем жёстче, тем выше. С толщиной не связана.
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 20 фев 2018, 09:50 |
Doc Для полноты картины - не только "передав" но и "недодав" вредны. На память от 10 до 30% общей толщины рабочие режимы.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 20 фев 2018, 17:12 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Igor055 писал(а): менял термопрокладку на хабе acer 4220 Igor055 писал(а): в итоге отвалил хаб Интеловскийй хаб отвалился из-за неправильной термопрокладки?! Кератерм хорош. Как говорят в одном известном городе "нема базара". Но купил тут на пробу Arctic у китайцев, из серии "дерьмо-так выброшу", но на удивление прокладки оказались неплохие. Мало того, я подозреваю что это даже оригинал. Позднее взял у него всех "толщин": 1мм, 0,5 мм, 1,5 мм. Полтора мм. часто на видеокартах и моноблоках идут. Выгоднее брать конечно же 145х145 мм. Но повторюсь, кератерм хорош!
