Текущее время: 26 апр 2024, 17:08
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: Как удаляете следы клея скотча\наклеек? Добавлено: 26 мар 2011, 22:11 |
Наличности на руках: Заблокировано
Спирт и вата то что нужно :)
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Как удаляете следы клея скотча\наклеек? Добавлено: 28 мар 2011, 09:44 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
sin4ez писал(а): вобщем сначала попробую, чтобы не попортить
так а освежить вид пластмассы то как-то можно? например если корпус "пожирнел" от частого юзания 9не говоря о пыле в порах пластика) Пластинки знаешь как чистили? ПВА мазали потом снимали пленку, с пленкой вся пыль снималась.
bob
Заголовок сообщения: Re: Как удаляете следы клея скотча\наклеек? Добавлено: 04 апр 2011, 20:06 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 17:36 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 15 Откуда: samara
Следы надо удалять тем что растворяет клей. Это -масло. Обычное подсолнечное масло. Капнул, подождал, потом тряпочкой стер. А следы масла уже или спиртом, если материал позволяет, или Фэйри и прочая быт.химия. Скотч, наклейки, ценники - без следа все уходит. Еще вариант - но не везде проходит - феном нагреть, тряпочкой стереть, мелкософтовские лицухи чудно переклеиваются так :).
bob
Заголовок сообщения: Re: Как удаляете следы клея скотча\наклеек? Добавлено: 06 апр 2011, 19:54 |
Ну насчет протирки корпусов это уж вы что то слишком серьезно восприняли :). Раньше да.. когда всего дефицит, это было актуально. А сейчас силиконкой , или маслом или банально поролончики для обуви уж пропитанные, помыл корпус Мускулом, как совершенно верно пишут тут, или другим средством, и тут же блеск поролнчиком навел, клиент может не оценит как оно внутри все запаяно, но внеший эффект ошеломляющий, все как новое :). И, замечу, посолнечное НЕ для смазки, а для протирки -натирки пластика! Хотя домохозяйки да..порой такое выдают :)).
bob
Заголовок сообщения: Re: Как удаляете следы клея скотча\наклеек? Добавлено: 06 апр 2011, 22:49 |
Царапины если для "отдал -твои проблемы" - канифолью заливать можно, полирнуть -выглядит классно. До первой нагрузки :). Если крепче - растворяем пластик в ацетоне-трихлорметилене, далее полировать , но если корпус светлый, не очень.. Хороший эффект, особенно для сотовых, оклейка Оракалом, под цвет, и потом феном слегонца, она уседает, натягивается, выглядит шикарно.
