Текущее время: 19 апр 2024, 03:08
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 06 авг 2012, 15:36 |
Ноги вообще подымать не надо, никакие. 1. ноги Микома 23, 24, 25 (P92, P91, P90) на P3.3V_MICOM (36 или 37 нога); 2. ножки 5, 6 (MD1, MD0)- на землю; 3. 1 ногу (RES#) через микрушку на землю; 4. на нераспаянный разъем J11 - 1-й вывод - TxD, 2-й вывод - RxD терминала. Запустить программу, создать проект, указать порт терминала и т.д. Запитать бук и нажать наш RES. На плате должен гореть только индикатор питания (зеленым). Пробуем коннектиться из программы. P.S. Пробуете подключаться к дохлому или к живому?
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 06 авг 2012, 17:57 |
Терминал в норме (эхо, порт)? Кварц молотит? По контроллеру не ответили, что собираетесь делать и почему. ( Новый шить, с дохлым развлекаетесь и прочее). Еще людям помогало: подтягиваем Pull-UP 10K Txd (недокументировано, а мне помогло) На данном аппарате я подтяжки не делал, терминалка - простейшая на MAX232.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 06 авг 2012, 20:30 |
Я шил новый и чистый. Но думаю, если миком не убитый, распаян без соплей, есть тактирование, есть питание, произведена правильная коммутация - он (миком) должен перейти в тестовый режим. И не важно, подключен терминал или нет. Насчет того, покажет он это светодиодом или нет на конкретной платформе - не знаю. Возможно, отследить это можно на каком-либо выводе, надо читать даташит. Донорская плата была рабочей?
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 08 сен 2012, 17:35 |
Подтяжку пробовали делать? RXD, TXD местами менять? У меня, когда миком перешел в "отладочный" режим светодиод горел зеленым (до этого пытался подключиться к прибитому - не вышло и светодиод горел желтым или оранжевым).
vladek
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 19 окт 2012, 17:45 |
Зарегистрирован: 19 окт 2012, 16:52 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Симферополь
Samsung R58, model PRAHA-SR1. Версия bios 06YK. Решил перешить Bios т.к на пост карте 00. Программатор отказался работать с микросхемой, заменил микросхему. На сайте Самсунга версии 04YL и 08YK. Прошил 08-ю ею же и MICOM. Интересно, что при подключении rx - tx, индикатор сети перестал светиться, но поскольку программа законектилась и процесс пошел не стал заморачиваться. Шил обычным COM шнурком от старого Самсунга единственная деталь ему нужно подавать питание (может по этой причине у кого-то не конектится). Ноутбук ожил, пост-карта заморгала, но споткнулась на 2А и остановилась на 2С. Но положительный опыт приобрёл, так что спасибо. Может перешить на 04YL?
remnote
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 28 янв 2013, 11:33 |
Сообщения: 26 Откуда: Россия, СПб
Воодушевили, спасибо Лет пять назад парился с прошивкой H8S на сони. Специально купил renesas R8C25 starter Kit. Так как не имел опыта с микроконтроллерами, долго парился с переводом в режим внутрисхемного программирования H8S. Сделал переходник на debug connector у СОНИ. Настал долгожданный момент все подсоединено в FDT нажимаю толи считать, толи подготовить, не помню, происходит затирание старой прошивки, дальше туда можно залить все что угодно. Естественно после этого ноут перестал вообще реагировать на внешние раздражители. Далее встал вопрос где взять новую прошивку. Доставал sony support, но все без толку. Сделал для себя вывод: - не имея прошивки, нет смысла затевать перепрошивку H8S - считать прошивку из H8S стандартными средствами не возможно Эта проблема меня не беспокоила пока не пошли МАКи с H8S убитыми по ACOK. Ставишь донора и получаешь вроде рабочий ноут, но с постоянно вращающимся куллером или недовыключающийся. Попытки обновить EFI у меня не прокатывают. Теперь есть образец рабочей прошивки для сравнения хотя бы от самсунга. Будем вычленять прошивку H8S из EFI.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 07 окт 2013, 15:15 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
mrpl писал(а): подойдет вполне Супер,нада бы научится этой теме немного,тут бы не мешало еще прикрепить тему где указано как вычленять прошивку для этого мульта из exe файла с сайта производителя хотябы самсунг.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 07 окт 2013, 17:31 |
Все уже давно есть и придумано Mikkey - так же, как и извлечение из самсунговского экзешника самой прошивки. Если прошивка микома там есть, она извлекается вместе с основным биосом и прочими файлами. Даже в названии KB есть.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 12 июн 2014, 15:53 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Подниму старую тему,иногда таки нужно оживить ноут-старичка Дополню немного, а то сам провозился, т.к. не сильно подробно процесс описан. Шил H8S-2110BV1. ноги H8S 23,24,25 (P92,P91,P90) соединяем (я делал соплей припоя) и на P3.3V_MICOM (36 или 37 нога); 2. ноги 5,6 (MD1,MD0)- на землю; 3. 1 ногу (RES#) нужно будет в процессе кратковременно замкнуть на землю. Поэтому я не паял кнопку, как описывают, а просто напаял проводок на ногу и потом замкнул на ближайшую точку земли (хотя там рядом кнопки тачпада, при желании можно сделать "технологично" ) 4.нераспаянный разъем не нашел, поэтому Tx и Rx припаял прям к ногам (Tx - 97нога, Rx - 98нога) 5. Землю нашего адаптера (я юзал USB преобразователь) обязательно соединить с землей платы ноута (а то долго думал, почему коннекта нет) 6. Запускаем FDT,создаем новый проект,выбираем в списке нашу H8S/2110, далее жмакаем и выбираем COM порт.На следующих трех закладках ничего не менял. 7.Подключаем зарядку к плате ноутбука и кратковременно замыкаем 1 ногу (RES#) на землю и отпускаем.Жмем кнопку FDT Connect. Если все нормально, внизу будет лог подключения. 8.Из меню File->Open открываем нашу прошивку и жмакаем кнопку Download Active File. После прошивки жмем Disconnect и отключаем адаптер и зарядник.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 15 окт 2014, 20:17 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Rom писал(а): На сайте производителя есть софт, в даташитах - описание процесса.
Away
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 15 окт 2014, 21:16 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.26
Сообщения: 1625 Откуда: 161
Rom писал(а): Rom писал(а): На сайте производителя есть софт, в даташитах - описание процесса. Не знаю кому был ответ, но на всякий случай спрошу: Производитель чего? :) Опишу свою проблему. Ноутбук Samsung R40. Прошивался на последнюю прошивку, прошивка прошла без ошибок, прошивальщик (самсунговский виндовый) попросил перезагрузиться, после ребута ноутбук труп. Симптомы: Включается, при включении коротко вспыхивают диоды клавиатуры (так было и при нормальной работе) Экран темный. Обращений к HDD\CD\USB нет. Вентилятор крутится нормально. Отсюда возник вопрос: Может все же убился MICOM во время прошивки? Но ведь ноут стартует нормально мультик ведет себя как живой. Как вообще определить что умерло BIOS или MICOM?
avtomaher
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 05 дек 2014, 03:08 |
Сообщения: 0 Откуда: tut
Прошил H8F 2110BV на ноутбуке samsung R418. (Запорол MICOM при неправильной его прошивке из windows из-за сраного Samsunga и касперского). Инструкция по прошивке, в данной теме правильная, рабочая!!! Делал как описал Modern54. Но почему-то не прошился с первого раза. 1. Прошивал последней Flash Development Toolkit 4.09 release 01. 2. запустил из под администратора Flash Development Toolkit 4.09. 3. выбрал создать новый проект. 4. ввел имя. 5. выбрал H8S/2110BF 6. выбрал свой com порт (был com 19, значит програмуле не обяззательно переназначать com порт на 1 ... 4). 7. в device setting оставил все как есть (меню по параметрам H8S/2110BF) 8. в connect type оставил все как есть. 9. в programming options оставил все как есть. 10. Нажал Device-> connect to device (подсоединился) 11. File -> Open data file. 12. нажал Device -> Upload Active File 13. После загрузки отключил питание отпаял ножки H8S, бук загрузился. P.S: На работе не мог прошиться 2-ва дня, все делал по инструкции, не шился и все, выдавал ошибку 15068. Прошивался как через ком порт так и 2-ва разных переходника (один из них PL2303). Пришел домой с первого же раза прошился через PL2303 на домашнем ноутбуке. P.P.S: На R418 есть разъем J6 на обратной стороне печатной платы, на нем уже распаяно TX, RX, GD, и MD0, MD1 (6, 7 ножка H8S). На самом H8S Нужно соединить только 1-ую ножку - RES через микрушку с землей и 23, 24, 25 (P92,P91,P90) перемычкой на 36, 37 ногу. (как я понял 36 и 37 нога закорочена между мобой) я припаял к обоим. фотки:
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 21 янв 2015, 00:42 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Отпишусь и я, с маленьким дополнением. Как уже было написано - самое главное уровень сигнала должен быть 3В. А большинство УСБ-КОМ переходников имеют уровень сигнала 5В Тут уже давали схему на простейший адаптер сигналов.. но у меня не оказалось триггеров, зато навалом обычной логики... я подумал.. и сделал ещё более простой преобразователь. По сути это просто повторитель, который просто транслирует сигнал, ограничивая его по амплитуде на уровне напряжения питания. Вместо той микросхемы можно использовать всё что душе угодно. Если это инвертор - то как и на схеме - по 2 штуки, если это элемент логики без инверсии - то в прямом включении. Единственное требование - микросхема должна нормально работать от 3В, и "переваривать" напряжение на входах такое, какое выдаёт ваш УСБ СОМ порт. Использованная мной К561ЛА7 работает от 2.7В до 18В, так что мне её вполне хватило. Переделывал я УСБ-RS485 адаптер, продаваемый за 1 доллар в китаях. Почему он? просто это было единственное, что нашлось у меня именно в этот момент. Из переделок - нужно убрать микросхему МАХ485 и припаяться непосредственно к микросхеме СОМ порта В принципе на фотках всё понятно. сам "свисток" схема переделка Если что-то не заводиццо - пробуйте менять местами вдохы-выходы. У меня есть осцилл, поэтому я просто вычислил где Rx а где Tx
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 04 апр 2015, 13:32 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
Прошу помощи в прошивке H8S-2110BV Ремонтирую ноут тема тут viewtopic.php?f=42&t=27900 Samsung NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L) не включается Выяснил что нет сигнала KBC3_SUSPWRON-U10 (H8S-2110BV)-29pin-0v Решил что нужно его прошить, но никак не получается выкидывает FDT - Error No 15024: Boot failed Еще что странно нога Р92 у него на земле, поднял ногу тоже на земле, по даташиту рис. 1.2 пин 92 - VSS, по рис. 1,1 -IRQ0, получается если согласно тут описанному ноги Р90,Р91,Р92 нужно на 3,3в пин 36 или 37 пробовал и с поднятыми ногами и без пин Р90,Р91,Р92,Р5,Р6 прошиваю через запитую через акум 18650 - 4 вольт
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 04 апр 2015, 14:17 |
Так если 23 нога (P92) реально на землю звонится даже отпаянная от платы, то его не шить надо, а менять.От перепрошивки она не отлипнет с земли. А вот после замены, если новый или не снятый с такой-же платы, надо шить. И MAX1909 скорее всего под замену, а то и новый миком прибить можно, да и все транзисторы, которыми MAX1909 управляет проверить не лишним будет. Т.е. сначала восстановить зарядку, а уже потом с микомом колдовать.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 04 апр 2015, 14:31 |
igils писал(а): Так если 29 нога реально на землю звонится даже отпаянная от платы, то его не шить надо, а менять.От перепрошивки она не отлипнет с земли. А вот после замены, если новый или не снятый с такой-же платы, надо шить. не соглашусь!!! гляньте внимательней даже по даташиту платы 92 нога на земле, пробовал шить без нее без безрезультатно, прочитав весь пост вдоль и поперек нашел что нужно соединить землю (минус) прошивальщика (MAX232) с землей платы ноута, может это повлиять на результат?
