Текущее время: 25 апр 2024, 03:23
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 12 июн 2014, 15:53 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Подниму старую тему,иногда таки нужно оживить ноут-старичка Дополню немного, а то сам провозился, т.к. не сильно подробно процесс описан. Шил H8S-2110BV1. ноги H8S 23,24,25 (P92,P91,P90) соединяем (я делал соплей припоя) и на P3.3V_MICOM (36 или 37 нога); 2. ноги 5,6 (MD1,MD0)- на землю; 3. 1 ногу (RES#) нужно будет в процессе кратковременно замкнуть на землю. Поэтому я не паял кнопку, как описывают, а просто напаял проводок на ногу и потом замкнул на ближайшую точку земли (хотя там рядом кнопки тачпада, при желании можно сделать "технологично" ) 4.нераспаянный разъем не нашел, поэтому Tx и Rx припаял прям к ногам (Tx - 97нога, Rx - 98нога) 5. Землю нашего адаптера (я юзал USB преобразователь) обязательно соединить с землей платы ноута (а то долго думал, почему коннекта нет) 6. Запускаем FDT,создаем новый проект,выбираем в списке нашу H8S/2110, далее жмакаем и выбираем COM порт.На следующих трех закладках ничего не менял. 7.Подключаем зарядку к плате ноутбука и кратковременно замыкаем 1 ногу (RES#) на землю и отпускаем.Жмем кнопку FDT Connect. Если все нормально, внизу будет лог подключения. 8.Из меню File->Open открываем нашу прошивку и жмакаем кнопку Download Active File. После прошивки жмем Disconnect и отключаем адаптер и зарядник.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 15 окт 2014, 20:17 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Rom писал(а): На сайте производителя есть софт, в даташитах - описание процесса.
Away
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 15 окт 2014, 21:16 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Rom писал(а): Rom писал(а): На сайте производителя есть софт, в даташитах - описание процесса. Не знаю кому был ответ, но на всякий случай спрошу: Производитель чего? :) Опишу свою проблему. Ноутбук Samsung R40. Прошивался на последнюю прошивку, прошивка прошла без ошибок, прошивальщик (самсунговский виндовый) попросил перезагрузиться, после ребута ноутбук труп. Симптомы: Включается, при включении коротко вспыхивают диоды клавиатуры (так было и при нормальной работе) Экран темный. Обращений к HDD\CD\USB нет. Вентилятор крутится нормально. Отсюда возник вопрос: Может все же убился MICOM во время прошивки? Но ведь ноут стартует нормально мультик ведет себя как живой. Как вообще определить что умерло BIOS или MICOM?
avtomaher
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 05 дек 2014, 03:08 |
Сообщения: 0 Откуда: tut
Прошил H8F 2110BV на ноутбуке samsung R418. (Запорол MICOM при неправильной его прошивке из windows из-за сраного Samsunga и касперского). Инструкция по прошивке, в данной теме правильная, рабочая!!! Делал как описал Modern54. Но почему-то не прошился с первого раза. 1. Прошивал последней Flash Development Toolkit 4.09 release 01. 2. запустил из под администратора Flash Development Toolkit 4.09. 3. выбрал создать новый проект. 4. ввел имя. 5. выбрал H8S/2110BF 6. выбрал свой com порт (был com 19, значит програмуле не обяззательно переназначать com порт на 1 ... 4). 7. в device setting оставил все как есть (меню по параметрам H8S/2110BF) 8. в connect type оставил все как есть. 9. в programming options оставил все как есть. 10. Нажал Device-> connect to device (подсоединился) 11. File -> Open data file. 12. нажал Device -> Upload Active File 13. После загрузки отключил питание отпаял ножки H8S, бук загрузился. P.S: На работе не мог прошиться 2-ва дня, все делал по инструкции, не шился и все, выдавал ошибку 15068. Прошивался как через ком порт так и 2-ва разных переходника (один из них PL2303). Пришел домой с первого же раза прошился через PL2303 на домашнем ноутбуке. P.P.S: На R418 есть разъем J6 на обратной стороне печатной платы, на нем уже распаяно TX, RX, GD, и MD0, MD1 (6, 7 ножка H8S). На самом H8S Нужно соединить только 1-ую ножку - RES через микрушку с землей и 23, 24, 25 (P92,P91,P90) перемычкой на 36, 37 ногу. (как я понял 36 и 37 нога закорочена между мобой) я припаял к обоим. фотки:
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 21 янв 2015, 00:42 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Отпишусь и я, с маленьким дополнением. Как уже было написано - самое главное уровень сигнала должен быть 3В. А большинство УСБ-КОМ переходников имеют уровень сигнала 5В Тут уже давали схему на простейший адаптер сигналов.. но у меня не оказалось триггеров, зато навалом обычной логики... я подумал.. и сделал ещё более простой преобразователь. По сути это просто повторитель, который просто транслирует сигнал, ограничивая его по амплитуде на уровне напряжения питания. Вместо той микросхемы можно использовать всё что душе угодно. Если это инвертор - то как и на схеме - по 2 штуки, если это элемент логики без инверсии - то в прямом включении. Единственное требование - микросхема должна нормально работать от 3В, и "переваривать" напряжение на входах такое, какое выдаёт ваш УСБ СОМ порт. Использованная мной К561ЛА7 работает от 2.7В до 18В, так что мне её вполне хватило. Переделывал я УСБ-RS485 адаптер, продаваемый за 1 доллар в китаях. Почему он? просто это было единственное, что нашлось у меня именно в этот момент. Из переделок - нужно убрать микросхему МАХ485 и припаяться непосредственно к микросхеме СОМ порта В принципе на фотках всё понятно. сам "свисток" схема переделка Если что-то не заводиццо - пробуйте менять местами вдохы-выходы. У меня есть осцилл, поэтому я просто вычислил где Rx а где Tx
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 04 апр 2015, 13:32 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
Прошу помощи в прошивке H8S-2110BV Ремонтирую ноут тема тут viewtopic.php?f=42&t=27900 Samsung NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L) не включается Выяснил что нет сигнала KBC3_SUSPWRON-U10 (H8S-2110BV)-29pin-0v Решил что нужно его прошить, но никак не получается выкидывает FDT - Error No 15024: Boot failed Еще что странно нога Р92 у него на земле, поднял ногу тоже на земле, по даташиту рис. 1.2 пин 92 - VSS, по рис. 1,1 -IRQ0, получается если согласно тут описанному ноги Р90,Р91,Р92 нужно на 3,3в пин 36 или 37 пробовал и с поднятыми ногами и без пин Р90,Р91,Р92,Р5,Р6 прошиваю через запитую через акум 18650 - 4 вольт
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 04 апр 2015, 14:17 |
Так если 23 нога (P92) реально на землю звонится даже отпаянная от платы, то его не шить надо, а менять.От перепрошивки она не отлипнет с земли. А вот после замены, если новый или не снятый с такой-же платы, надо шить. И MAX1909 скорее всего под замену, а то и новый миком прибить можно, да и все транзисторы, которыми MAX1909 управляет проверить не лишним будет. Т.е. сначала восстановить зарядку, а уже потом с микомом колдовать.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 04 апр 2015, 14:31 |
igils писал(а): Так если 29 нога реально на землю звонится даже отпаянная от платы, то его не шить надо, а менять.От перепрошивки она не отлипнет с земли. А вот после замены, если новый или не снятый с такой-же платы, надо шить. не соглашусь!!! гляньте внимательней даже по даташиту платы 92 нога на земле, пробовал шить без нее без безрезультатно, прочитав весь пост вдоль и поперек нашел что нужно соединить землю (минус) прошивальщика (MAX232) с землей платы ноута, может это повлиять на результат?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 04 апр 2015, 15:07 |
Главный модератор |
paulleshchenko писал(а): нужно соединить землю (минус) прошивальщика (MAX232) с землей платы ноута, может это повлиять на результат? конечно нужно.. а как иначе
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 04 апр 2015, 15:21 |
Rom писал(а): конечно нужно.. а как иначе ну от батарейки 18650 + и -
makarog
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 04 апр 2015, 15:52 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
igils писал(а): Так если 23 нога (P92) реально на землю звонится даже отпаянная от платы, то его не шить надо, а менять.От перепрошивки она не отлипнет с земли paulleshchenko писал(а): не соглашусь!!! гляньте внимательней даже по даташиту платы 92 нога на земле paulleshchenko, вы разницу понимаете между названием сигнала P92 и физическим номером 92, который VSS? А то вам про одно, а вы, не соглашаясь - про другое.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 04 апр 2015, 16:15 |
Т.е. и коммутация для прошивки делается в том же духе? - 90, 91, 92 физические ноги на +3,3в соединяются? Чего тогда удивляться результату?
Plextor
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 20 сен 2015, 11:22 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 14:05 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 55 Откуда: Челябинск
Прошиваю H8S, прога пишет "connection complete", а после висит на "Erasing 6 blocks from device", можно ли с точностью утверждать что micom под замену ? (при подключении и сбросе индикаций никаких нет) ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 42 секунды: ---------- Разобрался. 23, 24, 25 (P92,P91,P90) - запитывал от адаптера TTL, 3,3v Видимо не хватало напруги, переключил питание на 5v - все прошилось)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 06 дек 2015, 23:18 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Господа, а вот у меня сейчас на руках вариант посложнее, ThinkPad и у него мульт H8S/2113 тут если я правильно понимаю судя по даташиту нужно перемыкать не только P 90 91 92 а еще и 93 94 95 и при чем MD0 судя по даташиту уже сидит на земле и вообще не выведен, а MD1 есть, нужно ли его сажать на землю? Кто нибудь имел дело с этими гадами? даташит http://documentation.renesas.com/doc/pr ... 8s2113.pdf стр 38
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
fekaloid
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 11 дек 2015, 07:33 |
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 02:32 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 25 Откуда: kiev
Ну наконецто и я его прошил после долгих танцев с бубном Итак как подключать указано выше, подключал с резистором Pull-up на 97-ю ногу (без него - нивкакую) Ногу 97(Tx) подключать к Rx на переходнике Ногу 98(Rx) подключать к Tx на переходнике Шил с помощью простейшего переходника USB-UART на чипе cp2102
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 17 ноя 2016, 19:25 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
А кто нибудь прошивал H8S на hainan3_ext? День убил так и не законнектил пару купленных мультов. Да же при условии (MD0 and MD1 = GND), (P90,P91,P92= VCC), (P84=>TXD;P85=>RXD) плата никакую световую индикацию не дает, хотя тут писали у кого зеленый у кого оранжевый. При этом плата стартует (светодиоды зеленые горят) но нет изо, со старым H8S вообще не было питания CPU. Адаптер не проверенный, на CP2102. Шумный сигнал на TX при подключении падает уровень до 1.7v и искаженные импульсы (при передаче импульсов моргает TX), распотрошил кабель на PL2303 так же нет коннекта. При смене RX и TX местами (на адаптере горит постоянно RX, TX при запросе) через раз выскакивает ошибка 15068. 3.3v через 10к подтягивал на P84. Думаю что косяк с адаптером, но смущает что отсутствует индикация "boot" режима, хотя все условия созданы и перепроверены. Так вот и спрашиваю как данная плата ведет себя, есть ли индикация данного режима?
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 17 ноя 2016, 22:59 |
FedorovV писал(а): Думаю что косяк с адаптером Эхо в терминале?
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 18 ноя 2016, 03:39 |
igils писал(а): FedorovV писал(а): Думаю что косяк с адаптером Эхо в терминале? Нет. цепляю на нужный порт и тишина, ни лампочка (TX) ни осциллографом даже активности на передачу нет. Хотя через "железный" RS-232 (COM1) и адаптере на MAX эхо есть. Но с ним почему то не хочет работать софт Renesas, пишет ошибка коммуникации с настройками игрался. С другой стороны на USB адаптере есть и индикация и запросы по TX. Заказал еще один на PL2303HX. Так данная плата должна как то показывать что в находится в boot режиме? Ноги не поднимал. Какие надо на землю положил, к другим 3.3 подтянул, кварц работает. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 51 секунду: ---------- Через Com1 и MAX232 софт заработал (надо было перегрузить систему). Тут с импульсами все в порядке, четкие - 3v. Но так же не цепляет мульт. Думаю что то на самой плате косяк, она угретая, север я поменял еще до мульта на новый, но он греется хорошо, все остальное BGA перекатал.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 18 ноя 2016, 10:21 |
Кнопку RES на миком вешали / нажимали при включении?
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 18 ноя 2016, 11:35 |
Если терминал работает, то можно уточнить про отладочный режим в документации на конкретный контроллер (H8S - общее название). Не уверен - но вполне может отличаться у разных серий.
bolta
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 03 сен 2020, 08:54 |
Зарегистрирован: 11 май 2011, 15:45 Наличности на руках: 25.59
Сообщения: 23 Откуда: Litva
Метод работает, только допольнительно подал 3,3В с программатора (Atmega48 usb-uart) на 36 ногу. Подключил программатор, подал питание на материнку (samsung r710, NP-R710-AS01EE, geneva2_ext, BA41-00936A) reset и connect поехал. Из прошивки для активации win7 не прокатило, только 11SV_M.BIN родного биоса. У меня другая засада - BIOS не могу подобрать, включается, на температуру крутит вентилятором, но дальше тишина. Биосы зашивал разные, и сам FF в оригинальный добавлял, не помогает...
