https://vlab.su/
Прошивка микома типа Renesas H8S
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2427
Страница 3 из 4
Modern54 [ 12 июн 2014, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошивка микома типа Renesas H8S
Подниму старую тему,иногда таки нужно оживить ноут-старичка :-):
Дополню немного, а то сам провозился, т.к. не сильно подробно процесс описан. Шил H8S-2110BV
1. ноги H8S 23,24,25 (P92,P91,P90) соединяем (я делал соплей припоя) и на P3.3V_MICOM (36 или 37 нога);
2. ноги 5,6 (MD1,MD0)- на землю;
3. 1 ногу (RES#) нужно будет в процессе кратковременно замкнуть на землю. Поэтому я не паял кнопку, как описывают, а просто напаял проводок на ногу и потом замкнул на ближайшую точку земли (хотя там рядом кнопки тачпада, при желании можно сделать "технологично" :hi_hi_hi: )
4.нераспаянный разъем не нашел, поэтому Tx и Rx припаял прям к ногам (Tx - 97нога, Rx - 98нога)
5. Землю нашего адаптера (я юзал USB преобразователь) обязательно соединить с землей платы ноута (а то долго думал, почему коннекта нет)
6. Запускаем FDT,создаем новый проект,выбираем в списке нашу H8S/2110, далее жмакаем и выбираем COM порт.На следующих трех закладках ничего не менял.
7.Подключаем зарядку к плате ноутбука и кратковременно замыкаем 1 ногу (RES#) на землю и отпускаем.Жмем кнопку FDT Connect. Если все нормально, внизу будет лог подключения.
8.Из меню File->Open открываем нашу прошивку и жмакаем кнопку Download Active File. После прошивки жмем Disconnect и отключаем адаптер и зарядник.
Away [ 15 окт 2014, 19:58 ]
В случае если MICOM жив, а сам биос мертв, поднять биос через TTL не получится?
Я понимаю что программатор поможет всем везде и всегда, но переходник TSOP32 стоит в 5 раз дороже ноутбука (samsung R40)
На схеме есть перемычка (For BIOS Crisis) на GPIO5. Перемычку ставил (кнопку) толку 0.
MICOM Crisis Update тоже есть, а поможет?
Rom [ 15 окт 2014, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме!
Rom писал(а):
На сайте производителя есть софт, в даташитах - описание процесса.
Away [ 15 окт 2014, 21:16 ]
Rom писал(а):
Не знаю кому был ответ, но на всякий случай спрошу: Производитель чего? :)
Опишу свою проблему.
Ноутбук Samsung R40. Прошивался на последнюю прошивку, прошивка прошла без ошибок, прошивальщик (самсунговский виндовый) попросил перезагрузиться, после ребута ноутбук труп.
Симптомы:
Включается, при включении коротко вспыхивают диоды клавиатуры (так было и при нормальной работе)
Экран темный.
Обращений к HDD\CD\USB нет.
Вентилятор крутится нормально.
Отсюда возник вопрос: Может все же убился MICOM во время прошивки? Но ведь ноут стартует нормально мультик ведет себя как живой.
Как вообще определить что умерло BIOS или MICOM?
Rom [ 15 окт 2014, 21:25 ]
Производитель контроллера очевидно- Renesas.
А проблемы свои вы описывайте в отдельной теме соотв. раздела.
avtomaher [ 05 дек 2014, 03:08 ]
Прошил H8F 2110BV на ноутбуке samsung R418. (Запорол MICOM при неправильной его прошивке из windows из-за сраного Samsunga и касперского).
Инструкция по прошивке, в данной теме правильная, рабочая!!!
Делал как описал Modern54. Но почему-то не прошился с первого раза.
1. Прошивал последней Flash Development Toolkit 4.09 release 01.
2. запустил из под администратора Flash Development Toolkit 4.09.
3. выбрал создать новый проект.
4. ввел имя.
5. выбрал H8S/2110BF
6. выбрал свой com порт (был com 19, значит програмуле не обяззательно переназначать com порт на 1 ... 4).
7. в device setting оставил все как есть (меню по параметрам H8S/2110BF)
8. в connect type оставил все как есть.
9. в programming options оставил все как есть.
10. Нажал Device-> connect to device (подсоединился)
11. File -> Open data file.
12. нажал Device -> Upload Active File
13. После загрузки отключил питание отпаял ножки H8S, бук загрузился.
P.S: На работе не мог прошиться 2-ва дня, все делал по инструкции, не шился и все, выдавал ошибку 15068. Прошивался как через ком порт так и 2-ва разных переходника (один из них PL2303). Пришел домой с первого же раза прошился через PL2303 на домашнем ноутбуке.
P.P.S:
На R418 есть разъем J6 на обратной стороне печатной платы, на нем уже распаяно TX, RX, GD, и MD0, MD1 (6, 7 ножка H8S).
На самом H8S Нужно соединить только 1-ую ножку - RES через микрушку с землей и 23, 24, 25 (P92,P91,P90) перемычкой на 36, 37 ногу. (как я понял 36 и 37 нога закорочена между мобой) я припаял к обоим.
фотки:
NightPrizrak [ 21 янв 2015, 00:42 ]
Отпишусь и я, с маленьким дополнением.
Как уже было написано - самое главное уровень сигнала должен быть 3В.
А большинство УСБ-КОМ переходников имеют уровень сигнала 5В
Тут уже давали схему на простейший адаптер сигналов.. но у меня не оказалось триггеров, зато навалом обычной логики... я подумал.. и сделал ещё более простой преобразователь.
По сути это просто повторитель, который просто транслирует сигнал, ограничивая его по амплитуде на уровне напряжения питания.
Вместо той микросхемы можно использовать всё что душе угодно. Если это инвертор - то как и на схеме - по 2 штуки, если это элемент логики без инверсии - то в прямом включении. Единственное требование - микросхема должна нормально работать от 3В, и "переваривать" напряжение на входах такое, какое выдаёт ваш УСБ СОМ порт. Использованная мной К561ЛА7 работает от 2.7В до 18В, так что мне её вполне хватило.
Переделывал я УСБ-RS485 адаптер, продаваемый за 1 доллар в китаях. Почему он? просто это было единственное, что нашлось у меня именно в этот момент.
Из переделок - нужно убрать микросхему МАХ485 и припаяться непосредственно к микросхеме СОМ порта
В принципе на фотках всё понятно.
сам "свисток"
схема
переделка
Изображение Изображение Изображение
Если что-то не заводиццо - пробуйте менять местами вдохы-выходы. У меня есть осцилл, поэтому я просто вычислил где Rx а где Tx
paulleshchenko [ 04 апр 2015, 13:32 ]
Прошу помощи в прошивке H8S-2110BV
Ремонтирую ноут тема тут viewtopic.php?f=42&t=27900
Samsung NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L) не включается
Выяснил что нет сигнала KBC3_SUSPWRON-U10 (H8S-2110BV)-29pin-0v
Решил что нужно его прошить, но никак не получается выкидывает FDT - Error No 15024: Boot failed
Еще что странно нога Р92 у него на земле, поднял ногу тоже на земле, по даташиту рис. 1.2 пин 92 - VSS, по рис. 1,1 -IRQ0, получается если согласно тут описанному ноги Р90,Р91,Р92 нужно на 3,3в пин 36 или 37
пробовал и с поднятыми ногами и без пин Р90,Р91,Р92,Р5,Р6
прошиваю через
запитую через акум 18650 - 4 вольт
igils [ 04 апр 2015, 14:17 ]
Так если 23 нога (P92) реально на землю звонится даже отпаянная от платы, то его не шить надо, а менять.От перепрошивки она не отлипнет с земли. А вот после замены, если новый или не снятый с такой-же платы, надо шить.
И MAX1909 скорее всего под замену, а то и новый миком прибить можно, да и все транзисторы, которыми MAX1909 управляет проверить не лишним будет.
Т.е. сначала восстановить зарядку, а уже потом с микомом колдовать.
paulleshchenko [ 04 апр 2015, 14:31 ]
igils писал(а):
Так если 29 нога реально на землю звонится даже отпаянная от платы, то его не шить надо, а менять.От перепрошивки она не отлипнет с земли. А вот после замены, если новый или не снятый с такой-же платы, надо шить.
не соглашусь!!! гляньте внимательней даже по даташиту платы 92 нога на земле, пробовал шить без нее без безрезультатно, прочитав весь пост вдоль и поперек нашел что нужно соединить землю (минус) прошивальщика (MAX232) с землей платы ноута, может это повлиять на результат?
Rom [ 04 апр 2015, 15:07 ]
конечно нужно.. а как иначе
paulleshchenko [ 04 апр 2015, 15:21 ]
ну от батарейки 18650 + и -
Rom [ 04 апр 2015, 15:26 ]
Батарейка или нет, а землю соединять надо все-рано.
paulleshchenko [ 04 апр 2015, 15:42 ]
Не получается
Clock Frequency (External) = 10.0000MHz, Clock Mode = 0, CKM = 1, and CKP = N/A
Connecting to device 'H8S/2110BF' on 'COM1'
Configuration:
'BOOT Mode' connection - using emulated interface
Opening port 'COM1' ...
Loading Comms DLL
Loaded Comms DLL
Initiating BOOT SCI sequence
Attempting 9600
Attempting 4800
Attempting 2400
Attempting 1200
На Tx-2.36v Rx-0.39v
В таком режиме потребление 0,02А
makarog [ 04 апр 2015, 15:52 ]
paulleshchenko, вы разницу понимаете между названием сигнала P92 и физическим номером 92, который VSS? А то вам про одно, а вы, не соглашаясь - про другое.
igils [ 04 апр 2015, 16:15 ]
Т.е. и коммутация для прошивки делается в том же духе? - 90, 91, 92 физические ноги на +3,3в соединяются? Чего тогда удивляться результату?
Plextor [ 20 сен 2015, 11:22 ]
Прошиваю H8S, прога пишет "connection complete", а после висит на "Erasing 6 blocks from device", можно ли с точностью утверждать что micom под замену ?
(при подключении и сбросе индикаций никаких нет)
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 42 секунды: ----------
Разобрался.
23, 24, 25 (P92,P91,P90) - запитывал от адаптера TTL, 3,3v
Видимо не хватало напруги, переключил питание на 5v - все прошилось)
alien_2005 [ 06 дек 2015, 23:18 ]
Господа, а вот у меня сейчас на руках вариант посложнее, ThinkPad и у него мульт H8S/2113
тут если я правильно понимаю судя по даташиту нужно перемыкать не только P 90 91 92 а еще и 93 94 95 и при чем MD0 судя по даташиту уже сидит на земле и вообще не выведен, а MD1 есть, нужно ли его сажать на землю?
Кто нибудь имел дело с этими гадами?
даташит http://documentation.renesas.com/doc/pr ... 8s2113.pdf стр 38
fekaloid [ 11 дек 2015, 07:33 ]
Ну наконецто и я его прошил после долгих танцев с бубном :zvez_ochki:
Итак как подключать указано выше, подключал с резистором Pull-up на 97-ю ногу (без него - нивкакую)
Ногу 97(Tx) подключать к Rx на переходнике
Ногу 98(Rx) подключать к Tx на переходнике
Шил с помощью простейшего переходника USB-UART на чипе cp2102
FedorovV [ 17 ноя 2016, 19:25 ]
А кто нибудь прошивал H8S на hainan3_ext? День убил так и не законнектил пару купленных мультов. Да же при условии (MD0 and MD1 = GND), (P90,P91,P92= VCC), (P84=>TXD;P85=>RXD) плата никакую световую индикацию не дает, хотя тут писали у кого зеленый у кого оранжевый. При этом плата стартует (светодиоды зеленые горят) но нет изо, со старым H8S вообще не было питания CPU.
Адаптер не проверенный, на CP2102. Шумный сигнал на TX при подключении падает уровень до 1.7v и искаженные импульсы (при передаче импульсов моргает TX), распотрошил кабель на PL2303 так же нет коннекта. При смене RX и TX местами (на адаптере горит постоянно RX, TX при запросе) через раз выскакивает ошибка 15068. 3.3v через 10к подтягивал на P84.
Думаю что косяк с адаптером, но смущает что отсутствует индикация "boot" режима, хотя все условия созданы и перепроверены. Так вот и спрашиваю как данная плата ведет себя, есть ли индикация данного режима?
igils [ 17 ноя 2016, 22:59 ]
Эхо в терминале?
FedorovV [ 18 ноя 2016, 03:39 ]
igils писал(а):
Эхо в терминале?
Нет. :ne_vi_del: цепляю на нужный порт и тишина, ни лампочка (TX) ни осциллографом даже активности на передачу нет. Хотя через "железный" RS-232 (COM1) и адаптере на MAX эхо есть. Но с ним почему то не хочет работать софт Renesas, пишет ошибка коммуникации с настройками игрался. С другой стороны на USB адаптере есть и индикация и запросы по TX.
Заказал еще один на PL2303HX.
Так данная плата должна как то показывать что в находится в boot режиме? Ноги не поднимал. Какие надо на землю положил, к другим 3.3 подтянул, кварц работает.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 51 секунду: ----------
Через Com1 и MAX232 софт заработал (надо было перегрузить систему). Тут с импульсами все в порядке, четкие - 3v. Но так же не цепляет мульт. Думаю что то на самой плате косяк, она угретая, север я поменял еще до мульта на новый, но он греется хорошо, все остальное BGA перекатал.
igils [ 18 ноя 2016, 10:21 ]
Кнопку RES на миком вешали / нажимали при включении?
FedorovV [ 18 ноя 2016, 10:35 ]
Да как только не нажимал. Я честно все темы и ссылки прочитал более одного раза, так что все что описано я пробовал.
igils [ 18 ноя 2016, 11:35 ]
Если терминал работает, то можно уточнить про отладочный режим в документации на конкретный контроллер (H8S - общее название). Не уверен - но вполне может отличаться у разных серий.
FedorovV [ 18 ноя 2016, 12:45 ]
В интерфейсе Com1 - MAX232 я не сомневаюсь, это бокс (не эмуль), я им куеву тучу тел. и не только прошил по FBUS и MBUS. Вот новый на CP2102 мне не понравился.
А данный мульт H8S-2110B стоит на самсунге R25, в мануале которого (39 стр.) есть сноска "TP FOR UPDATE MICOM" и всем известный конфиг MDx, Pxx и RX c TX.
eal84 [ 08 фев 2017, 16:16 ]
Ноутбук Samsung r510
Точный номер модели стёрт есть только мать.
Платформа Lyon Main B'D rev: MP1.0(08-05-07)-06
BA41-00858A NY
Всем привет. В моём случае прошивка на плате не получилась.
При любом изменении MD0, MD1 шим U521 стр 47 начинал жестоко греться.
Пришлось выпаять и нарисовать печатку с обвязкой (правда понадобился только
подтягивающий резюк на reset и конденсатор на питание 3,3)
Программировал CJMCU CP2102 MICRO USB to UART TTL Module 6Pin Serial Converter UART STC Replace FT232 NEW for arduino
Самой большой проблемой было найти прошивку.
Прикреплю к сообщению.
Итог на кнопку включения и выключения (5с) реагирует, но при этом питание на проц не подаётся.
Ранее были замечены неполадки с зарядом аккумулятора. Индикация есть заряд не происходит замена не дала результата.
jack5585 [ 27 фев 2017, 12:04 ]
Тоже столкнулся с h8s2110. Ноут samsung np-r710(geneva2_ext), 23 нога микома была пробита на землю. На плате новый миком прошить не удалось, впаял его на плату от samsung r25, подключил все по инструкции, но утилита не подключалась к контроллеру выдавая разные ошибки. Проблема оказалась в согласовании уровней сигнала железного сом порта и h8s. Переходник usb-com pl2303 решил проблему, все прошилось сразу. Как уже писали выше в теме, уровень сигнала 3.3в обязательно. Кстати светодиод при входе в бут режим горел оранжевым.
bolta [ 03 сен 2020, 08:54 ]
Метод работает, только допольнительно подал 3,3В с программатора (Atmega48 usb-uart) на 36 ногу. Подключил программатор, подал питание на материнку (samsung r710, NP-R710-AS01EE, geneva2_ext, BA41-00936A) reset и connect поехал. Из прошивки для активации win7 не прокатило, только 11SV_M.BIN родного биоса. У меня другая засада - BIOS не могу подобрать, включается, на температуру крутит вентилятором, но дальше тишина. Биосы зашивал разные, и сам FF в оригинальный добавлял, не помогает...
mosfet666 [ 21 июн 2021, 17:43 ]
Перед запуском прошивальшика H8s надо просто коротнуть reset на землю и все прошьется без ошибок
Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
