Текущее время: 25 апр 2024, 21:20
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 17 ноя 2016, 22:59 |
FedorovV писал(а): Думаю что косяк с адаптером Эхо в терминале?
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 18 ноя 2016, 03:39 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
igils писал(а): FedorovV писал(а): Думаю что косяк с адаптером Эхо в терминале? Нет. цепляю на нужный порт и тишина, ни лампочка (TX) ни осциллографом даже активности на передачу нет. Хотя через "железный" RS-232 (COM1) и адаптере на MAX эхо есть. Но с ним почему то не хочет работать софт Renesas, пишет ошибка коммуникации с настройками игрался. С другой стороны на USB адаптере есть и индикация и запросы по TX. Заказал еще один на PL2303HX. Так данная плата должна как то показывать что в находится в boot режиме? Ноги не поднимал. Какие надо на землю положил, к другим 3.3 подтянул, кварц работает. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 51 секунду: ---------- Через Com1 и MAX232 софт заработал (надо было перегрузить систему). Тут с импульсами все в порядке, четкие - 3v. Но так же не цепляет мульт. Думаю что то на самой плате косяк, она угретая, север я поменял еще до мульта на новый, но он греется хорошо, все остальное BGA перекатал.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 18 ноя 2016, 10:21 |
Кнопку RES на миком вешали / нажимали при включении?
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 18 ноя 2016, 11:35 |
Если терминал работает, то можно уточнить про отладочный режим в документации на конкретный контроллер (H8S - общее название). Не уверен - но вполне может отличаться у разных серий.
bolta
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 03 сен 2020, 08:54 |
Зарегистрирован: 11 май 2011, 15:45 Наличности на руках: 25.59
Сообщения: 23 Откуда: Litva
Метод работает, только допольнительно подал 3,3В с программатора (Atmega48 usb-uart) на 36 ногу. Подключил программатор, подал питание на материнку (samsung r710, NP-R710-AS01EE, geneva2_ext, BA41-00936A) reset и connect поехал. Из прошивки для активации win7 не прокатило, только 11SV_M.BIN родного биоса. У меня другая засада - BIOS не могу подобрать, включается, на температуру крутит вентилятором, но дальше тишина. Биосы зашивал разные, и сам FF в оригинальный добавлял, не помогает...
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 28 янв 2023, 19:07 |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 16:19 Наличности на руках: 108.47
Сообщения: 120 Откуда: Москва
Modern54 писал(а): открываем нашу прошивку Здравствуйте. А как добывали прошивку?
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 28 янв 2023, 21:16 |
В обновлении Самсунга отдельным файлом лежит.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 29 янв 2023, 00:43 |
Показывайте свой файл. И на форуме в теме распаковки, правки bios есть утилита от mikkey, распаковывающая эти архивы.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 29 янв 2023, 15:17 |
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 31 янв 2023, 03:51 |
Samsung NP-Q70 Прошивка микома и основная. Вложение: 20081001142209609_17ST.rar
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 31 янв 2023, 14:07 |
igils писал(а): Прошивка микома и основная Спасибо. У меня тоже такие получились. ВВы считаете можно смело шить ЕС?
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 31 янв 2023, 16:07 |
Почему нет? Весь вопрос - зачем? Их шили только при замене на снятый с других, не точно таких же плат или купленные где-то . Просто так их не шили, и не помню ни одного случая, чтоб прошивка слетала.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 31 янв 2023, 20:56 |
Данный ремонт выходит за рамки этой темы, лучше создать отдельную. И добавлю - раз все (почти все) питания поднимаются, от данного сигнала стоит отстать, он может быть коротким отрицательным импульсом и со своими обязанностями по запуску миком справился.
