Текущее время: 29 мар 2024, 09:08
Atractor
Заголовок сообщения: Re: Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus Добавлено: 14 ноя 2016, 18:51 |
Сообщения: 27 Откуда: Новокузнецк
Гмм... а я тоже намедни прикупил Kingbo RMA-218, попробовал - значительно лучше амтеча конторского. Amtech RMA-223-UV используется на работе, так он, собака серая, воняет ядовито и даже оплётку зачастую не лудит, приходилось оплётку ФТКА или ТАГС'ом мазать, а они марают жутко и место пайки и жало. Несколько раз QFN на амтеч сажал - ругался страшным матом, думал, что у меня руки-крюки, вообще хотел завязать с ремонтами техники :) Но друг дал попробовать кингбо, я сразу проникся и заказал себе. По приходу затестировал, ибо бывали случаи (видео продавцу отправляется - делают возврат), но опасения были напрасны. Баночка обычная, флюс как вазелин :) тянется. Лудит отлично. Много чего им уже пропаял, QFN и QFP как заводские - не отличить. А вот BGA только собираюсь попробовать...
Насчёт смешения - это да, пайка любит чистоту.
Сам смываю ИПСом, иногда "водочкой" (Аланского розлива, в питьё не пригодна - используется для технических целей), если загрязнения органического характера или сахарок или соли. В особо-сложных случаях клея есть "Ласка" - средство для снятия лака. Или димексид для размягчения суперклея (цианакрилат) - люди льют под разъёмы и в слоты. Нашатырь только для приготовления смесей для отмочки и промывки печатающих головок - но я завязал - дело это неблагодарное. Спиртовая настойка валерьяны помогает при сложных ремонтах ;)
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus Добавлено: 25 дек 2016, 16:22 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
m007 писал(а): сложно понять как флюс на 50 градусов мог поднять температуру плавления А вот как-то так, попробуйте. На одной плате попробуйте посадить свинец с кингбо, на другой с флюксплюсом. С кингбо будет при той же температуре заметно хуже, припой после остывания блестеть не будет. А если туда же мазнуть ещё и флюксплюса, то будет вообще жопа. Понятно, что если у кого-то станция на всю выкручена, он разницы может и не заметит, но у меня не так )
_________________ Век живи-век учись...
igils
Заголовок сообщения: Re: Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus Добавлено: 25 дек 2016, 17:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
storm23rus писал(а): А если туда же мазнуть ещё и флюксплюса, то будет вообще жопа. Не только с флюксплюсом. У меня она вылезла и с ERSA, в другой теме писал. Хоть и плату обильно ацетоном мыл после 218-го. Чисто там было, перед посадкой. Однако что-то пошло не так (а может еще имеет отношение тот припой, коим китайцы в моем случае процессор отреболили. Не знаю). Только факты: - снимал чип и облуживал плату с kigbo. - ставил без перекатки, безсвинец, на fmkanc32. - не запустился. После снятия - пятаки стали серыми, замучался кислотосодержащим флюсом облуживать. - после перекатки на свинец садил на fmkanc32 - все ожило. Естественно, после кислотного облуживания место пайки не просто протиралось - мылось до усрачки.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus Добавлено: 26 дек 2016, 01:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Уже несколько месяцев пользуюсь Kingbo RMA-218 (старая банка, уже несколько лет ей) для снятия чипов. После снятия чипа полностью не отмываю остатки флюса - просто протираю место под чипом свёрнутой туалетной бумагой брызнув на неё очистителем карбюратора (на данный момент таким). Сажаю на EFD FluxPlus 6-412-A. Описанных ТС-ом проблем не наблюдал. Может потому, что новый RMA-218 стал хуже старого (это проверим - купили нового RMA-218 в шприцах)...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus Добавлено: 03 апр 2017, 10:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
kingbo RMA-218 в партсдиректе, закуплен оптом (банок 10 в сервисе хватает буквально на год, даже меньше может). Ремонт компьютерной техники, для пайки СМД самое то, по внешности - желтоватый (либо под определенным светом слегка желтовато-зеленоватый), по консистенции - вазелин. С течением времени (одна банка открытая и почти использованная полтора года стоит, специально проверяю, что будет со временем) - не сгущается, не отвердевает, комочками не собирается, качеств не теряет. Отмывки не требует, после себя оставляет замечательный водоотталкивающий тонкий слой, хотя отмывать никто не запрещает) также используется для снятия БГА, после снятия прохожусь по площадкам паяльником с широким жалом в виде срезанного под углом цельного цилиндра (понятия не имею, что за насадка, была в комплекте IR-360), шарики (даже после залития) моментально залуживаются, грязь с остатками флюса сносится за пределы площадки. FluxOff от Solins замечательно растворяет флюс, только я еще тряпочкой протираю, чтоб все остатки флюса и растворителя собрать. После второй очистки площадка как новая. Сажаю на D-500 флюс - у него температура плавления меньше (ок. 50", против 120-150 у RMA-218) - уже не одна сотня лично у меня посажена, и у коллег также, возвратов нет, сажается обычно с первого раза (исключая дефектные чипы, но процент брака обычно появляется только из-за левых поставщиков). Никаких проблем по типу недосевших шаров, увеличения температуры плавления, проблем из-за въедания флюса в текстолит не замечал.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus Добавлено: 18 янв 2018, 06:58 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
Не знаю что там по поводу смешивания флюсов, но сам пользую (хоть уже давно не в тех объёмах из-за смены профессии) RMA-218, в банках 100грн. Цвет желтоватый, вазелинистый. Всё как описано выше. Вопросов не возникает. Опустошаю третью баночку. Надо будет дозаказать ещё. Залудить, очистить площадки, подготовить поверхность под накатку - самое оно. Ну а что до СМД пайки - замечательно.
shaman6335
Заголовок сообщения: Re: Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus Добавлено: 08 май 2018, 22:40 |
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 13:44 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 3 Откуда: Самара
Я вообще похоже еще тот извращенец)))) Использую аж 3 флюса, снимаю 559м Китайцем, шары накатываю Кингбо, не знаю почему но им почему то лучше всего получается, да и вообще все паяю им, а вот сажаю чип на Мартина, оооочень нравится он мне, жалко все реже найти можно, все прекрасно садится.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus Добавлено: 29 сен 2019, 00:41 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 301 Откуда: ПТЗ
storm23rus писал(а): Прикупил однажды Kingbo RMA-218 в целях небольшой экономии, Адская хрень. Работать только с вытяжкой. Иначе сдохнешь.
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus Добавлено: 21 ноя 2019, 11:40 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 13:42 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
shaman6335 писал(а): шары накатываю Кингбо, То же самое, накатываю кингбой, сажаю сейчас на RusFlux.
levalentino
Заголовок сообщения: Re: Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus Добавлено: 24 янв 2020, 09:20 |
Сообщения: 1 Откуда: Брянск
rcm писал(а): Работать только с вытяжкой. Иначе сдохнешь. Друзья, берегите себя! Даже с сосновой канифолью надо работать только с вытяжкой... И паять и мыть платы нужно с такой вытяжкой, чтобы запаха почти не чувствовать, а не то что топоры висят. Рак лёгких штука коварная - приходит как писец внезапно, т.к. в этих лёгких нет болевых рецепторов и раньше третьей стадии его мало кто обнаруживает. Самый распространенный рак по статистике. А по теме - состав всех флюсов примерно одинаковый, за исключением небольшого процента составляющей в виде отдушек и присадок. Если два флюса конфликтуют, значит один из них совсем уж "левый", ослеплённый из того, что было, а не по технологическому рецепту.
