Текущее время: 16 апр 2024, 07:53
 Страница 9 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 17:24
smm писал(а):
Воспрос гуру: как вытащить из exe файла bin-файл для прошивки микросхемы биос на программаторе.
з.ы. биос UEFI
Просто натравить на него 7zip
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Попробуй
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 17:35
smm писал(а):
так сколько отрезать 1000 байт или 4КБ???
1000 - в HEX, 4Кб (4096 байт) в десятичной системе. Как Вам удобнее и привычнее.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 17:39
:a_g_a:
Смотрел в НЕХ, вот и ляпнул. :-)
По требуемому размеру сложно догадаться? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 07:36
zpa1981 писал(а):
PhoenixTool обновился до версии 2.58. Пофиксено: "Bug inserting modules into selected FV".
Уже 2.59. Ссыль та же. :-):
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 10:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ищу вразумительную инструкцию по распаковке/правке cap файла.
Конкретно речь про Lenovo U410. Извлекается 65CN99WW.cap, со слитым не корреляции не наблюдаю.
Нашел корреляцию. Начало со слитого приклеил.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 13:48
Приветствую!
Ноутбук HP Pavillion dv7-7253er
не включается экран, мигает капслок. Пришел к выводу слетел биос
Пытаюсь создать флешку для восстановления.
Скачал с сайта hp прошивку, но она в формате .bin
Я так понял файл надо разобрать при помощи Phoenix tool, но выдает ошибку "not phoenix/dell/Insyde/Efi"
Дальше я в тупике. Как быть?
На сайте производителя лишь один файл прошивки, прошлых версий нет.
Спасибо за возможную помощь.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 17:53
MSF113: разобрались? В указанном файле не нашел ME регион в чистом виде, возможно его там и нет? Тогда как уже стало обыденным, придется лепить из апдейта и слитого бекапа.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 18:35
Kekstron
попробуй ultraedit
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 00:30
Доброго времени суток.
перечитал всю ветку, так и не нашел ответ на вопрос по самсунгам.
на данный момент столкнулся с проблемой утсановки чипа 215-0752003 вместо 216-0752001
самсунг 523
платформа bremen dr2
видики 2001+0810005
1. распаковал феникстулом, поправил в хексе опром (1297=-1497) собрал. итог - нет кино
2. распаковал фениксбиосэдитором, импортировал опром правленый - нет кино
3. распаковал фениксбиоэдитором, заменил модуль с 197 на модуль с 1497 - нет кино
феникстуул 219 был.
что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 01:50
215-0752003 Graphics ID 0x9714
216-0752001 Graphics ID 0x9712
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 14:13
ну так я писал. там же оно перевернутое
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 14:33
А версию тула можно и по-новее использовать. Даже крайне желательно. У меня, к примеру, пересобрать на Тошибе C850 бивис получмлось только с версии 2.57 и никак не ниже.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 09:15
Ciber SLasH
Добрый день! Поделитесь пожалуйста ссылочкой на Phoenix.BIOS.Editor.Pro.v2.2.1.3 (Portable), все ссылки битые, есть только не Portable. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 09:32
Вложение:
Phoenix BIOS Editor Pro_2.2.1.3.rar
Не пользовался, "как есть"...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 15:46
Не могу распаковать биос от HP Pavillion dv7-7253er. На офсайте единственная версия F.2D Rev. A
Phoenix tool перепробовал от 2.19 до 2.59, выдает
SLIC
Start Extracting
Finished Extracting
No module compression used
Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS
в папку ДАМП сливается оригинал.
Чем распаковать этот бинарник?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 16:18
Давал же ссылку... :nez-nayu:
Вложение:
phoenixtool259+hewprsa_universal.rar
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 17:57
помогите с white list ом на HP-4730s
Плата RAMONES 6050A2465501-MB-A02
Родной модуль wi-fi ar5b195 умер так, что ноутбук не стартует.
Заказал с китая такой же, все равно пишет ошибка 702 не тот id
Нашел статью http://habrahabr.ru/post/108820/
Распаковал модуль феникстулом, а там нет модуля E62F9F2F-4895-4AB5-8F1A-399D0D9C6B90 как в статье, отвечающий за проверку (или подскажите какой модуль отвечает буду пробовать редактировать). На этом у меня все и остановилось.
Как обычно клиенту горит, а тут уже завтра нг...((
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 21:44
sip писал(а):
Нашел статью
У тебя есть два пути:
- Плюнуть, что там кто чего пишет (это самый правильный), включить МНУ, таки вычислить свой ид карты (школьник справитсо) и сделать White
-.. или ты найдешь чё надо (чуток моск), вскрывай на прогере WIFI 24С того чё есть тем, что есть в листе.
Опять таки вскрывается на раз со считанного дампа..
Показать на НЕХ? Чи що справишсо?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 13:45
Мысль понял)сделал проще-перепаял флешку с дохлого вайфая на живой и все заработало)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 14:08
Ну и молоток!
Где то у меня есть коллекция считанных епромок вайфаек с хьюлета и леновы, надо бы выложить, чтоб народ профессионально занимающийся ремонтом не сношал моск со всякими белыми листами.
А вообще самому поправить не сложно, просто ИД меняешь, даже контрольную сумму пересчитывать не надо.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 23:20
Тому, кто правильно ответит про любой1 север на ut1 e
Даю со счета 1000 баллов, все не сложно,решено.
Могу натолкнуть, но готового пока выкладывать не буду, слабо?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ----------
Господа, объясню еще раз - НЕ БУДЕТ готового решения для открытого доступа.
Почему ВЫ считаете, что я ОБЯЗАН со всеми делится? Есть приятные мне люди, я и то подумаю.
Это мое право - хочу да, хочу -нет, особнно если на форуме кроме запросов "дайте", "поделитесь" от вас ничего толкового нет?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ----------
Я понял насчет резкости и ненорматиива, ну правда, накипело.
Вроде сдерживаю себя.. Спасибо..
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 01:11
"С Новым годом!" :-) Не буду говорить " расслабься " так как по моему уже :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 01:45
Скорее уже ближе к норме!
Иначе и не смог бы, да и самое некошерное/противное чёт супруга бухтит ( ох на что спокойная!)
Уж не знаю у вас, украинцев, настолько классные жены!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 02:18
да я с своей уже столько живу ,что если бы в первую брачную ночь удавил бы то уже б 22 года на свободе гулял :-) после 15 лет отсидки ;;-)))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 12:24
Черномор: Я что-то упустил, пока спал? Вроде все начиналось за здравие, а как всегда закончилось - за упокой:
1. попробую, получится - выложу.
2. подумать головой, кому это надо, могу подтолкнуть в нужную сторону, но пока в свободный доступ не дам
3. фиг вам - никакого свободного доступа. :-)
Засыпали предложениеми в личку - ДАЙ?
Пока из того, что видел при замене на UT1A RX881 на RS880 в голову приходит 1 мысль - проверка / попытка загрузки с сеток (как вариант - проверка на тот-же white list), но так как мост у нас другой, имеются некоторые отличия и все на этом останавливается, не доходя до проверки наличия остальных загрузочных устройств, радостно мигая курсором на черном экране.
Это пока только рассуждалки, т.к. нет пока платы под руками для испытаний.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 12:45
igils писал(а):
попытка загрузки
Нет! Это не правильная мысль, проходили!
Смотрите "мини модули" по ACPI ( найдете) и не только.. Штука баллов в силе..
Захотелось покуражиться.. жду МЕСЯЦ, не выложите вы, выложу.
Сейчас над самсунами копаюсь, вроде понятно, но есть тока пару доноров.. и .. всё так просто!
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 52 секунды: ----------
Хэх, поддались и самсуны (те шо есть), ищите ACPI и еще один модуль!
Предложение в силе!
---------- Добавлено спустя 40 минут 6 секунд: ----------
Ну, судя по отсутствию Л Спонятно..
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 15:51
Естественно понятно, из меня программист - как из дерьма пуля :-)
Один модуль с упоминанием ACPI нашел, и даже пролистал несколько раз, вдруг какие-то знакомые буковки увижу - не, не увидел :-(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 18:36
02 10 91 43
02 10 90 43
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:55
ViktorM писал(а):
02 10
Забудь.. Есть и другие цифры вендора..1022 допустим.. Почитать, или даже посмотреть по какой рабочей плате мона :-):
Да и на ACPI свет клином не сошелся.. Посмотри ревизию юга по схеме и вживую..
Предложение в силе! Повторюсь - физики не надо, бивис....
Последний раз редактировалось Черномор 10 янв 2015, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 01:06
Черномор писал(а):
1022 допустим..
7801?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4360
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2367
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: bkp_smail и гости: 7
